111 - шумный мотор
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 13 January 2009 - 11:04
ролик натяжителя-это оно???
http://www.exist.ru/...5...aid=3&sr=60
код 111 050 11 16
подскажите код детали...хочется тоже себе сделать нормальный звук...
спасибо!!
Давно не читал тему - теперь отвечаю:
Ролика натяжения цепи нет!!!! для цепи есть успокоитель и механизм натяжения цепи - все как у Жигулей, только у Мерса натяжитель ещё и с масляной аммортизацией (там дырочка в корпусе механизма натяжения сообщающаяся с системой смазки движка - масло попадает в корпус и демпфирует дергатню цепи на холостых).
НО РЕЧЬ О ДРУГОМ!!!
Есть ролик натяжения сервисного ремня (легко найти недалеко от банки компрессора ГУР) - этот ролик чаще подпевает на средних или высоких частотах. А вот его демпфер - рядышком с роликом - такой маленький аммортизаторик - вот он чаще всего и погрёмывает на холостых.
Это одна из простейших причин дизельного звука на холостых.
Про коды не подскажу
Сообщение отредактировал Спиридон: 13 January 2009 - 11:05
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#42 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 January 2009 - 12:17
сегодня решил по нажимать на разные места двигателя..
при нажатии вот на эту штуку:
http://w202club.com/...pic.php?id=1839
(демпфер натяжителя ремня)
тарахтеть начинает намного тише...я так понимаю менять её надо целиком??
но в конце статьи речь идет о натяжителе или ролике..
это что такое??
правильно я нашел подраздел?
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
я так понимаю,под замену идет деталь №29,а если не поможет,то меняем детали №№5 и 20..
и что лучше брать??если не оригинал..
а вот про это не пойму-где такое на схеме..
"Есть ролик натяжения сервисного ремня (легко найти недалеко от банки компрессора ГУР) - этот ролик чаще подпевает на средних или высоких частотах. А вот его демпфер - рядышком с роликом - такой маленький аммортизаторик - вот он чаще всего и погрёмывает на холостых.
Это одна из простейших причин дизельного звука на холостых."
спасибо.
Сообщение отредактировал assv2: 28 January 2009 - 12:18
Webasto BBW46
#43 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 30 January 2009 - 00:03
как то хотел снять аморик натяжителя, но не смог прокручивает нижний болт крепления аморика, верней что прокручивает внутри самого аморика...
#44 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 30 January 2009 - 18:04
предлагаю снять весь корпус натяжителя(три болта) а потом открутишь аммо
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#45 ОФФЛАЙН   MB@BARACUDA
MB@BARACUDA
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 February 2009 - 04:15
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ
У МЕНЯ 111ДВ МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО ШУМЫ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДВС НО И НАВЕСНОЕ -
ГЕНЕРАТОР. ГУР .ПОДШИПНИК РОЛИКА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА.
В ЦЕЛОМ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТИХО ХОТЯ У МЕНЯ НЕ БУДЕМ МЕЛОЧНЫ ПРОБЕГ 500ТЫС. КМ
А ПО ПОВОДУ ШУМОИЗОЛЯЦИИ С ЭТИМ ВСЕ ТУРБО РАЗВАЛИВШИЙСЯ ПОЛНОСТЬЮ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК НЕ СЛЫШНО ВОЩЕ НЕ КАК
до ПОЛНОГО КЛИНА)))))))
РЕСПЕКТ ВСЕМ
Сообщение отредактировал MB@BARACUDA: 07 February 2009 - 15:07
#46 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 13 February 2009 - 16:02
летом перебрал гену и полностью блок натяжения поменял - часть шумов исчезла.остальная часть думаю ГУР, цепь, подушки двигателя,и выпускной коллектор думаю постепенно доберусь до всего
#47 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2009 - 11:55
заменил ролик и амортизатор натяжителя...
до этого заменил генератор..
стало тише.. :))
итог-зато услышал постукивание из двигателя..похоже гидрики... :((
Webasto BBW46
#48 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 April 2009 - 15:52
мотор писец шумныыыый отвалился глушак не лежачем до второго лежачего не доехал вышел отковырял положил в багажник короче оооочень шумный :insane:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#49 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 April 2009 - 22:34
Без глушака видимо ваще пелемет! :moderator:
Обладатель 111.940, движок звучит чуть звонче 102, слушая с открытым капотом примерно на 3000об, рядом стоя...
держа до отсечки примерно 4500, рёв у обоих движков одинаковый!
W124 E200 1994г.
#50 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 11 April 2009 - 00:17
приветствую !
Сразу по делу.
1)Менять ролик натяжителя(111 200 00 70) возможности нет, выбил старый подшипник(ведать не родной т.к. Japan) - замерил
внутренний диаметр - 15 мм
внешний диаметр - 35 мм
Ширина подшипника - 16 мм
Нашел подшиник заменитель швецарский 600 руб.
2) Демпфер натяжителя(111 200 04 14) живой, кроме нижней втулки, люфтить по кругу и задубела.
Где то читал, о том, что люди чем то заменяют эту(нижнию) втулку...Может кто вспомнит.
Спасибо.
#51 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 11 April 2009 - 08:01
У меня 104 дв (отличается от 111 двумя "горшками"), раньше был 102.
По сравнению с 102 мотором 104 не слышно вообще.
У меня тоже неслышно 104, и не скажешь что двигатель работает пока на тахометр не посмотришь. По случаю иногда езжу на 102 так тот как трактор работает :mrgreen: , хотя мотор в идеальном состоянии, и трясот там движ. маленько :mrgreen:. Хотя при открытом капоте оба движ. вроде одинаково по шуму работают просто звуки разные.
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
#52 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 03 February 2013 - 01:27
мля на 102 тож цепь, но он "тихий"
Полностью согласен ! был 102 щас 111 ! есть такое....шумнее кажется
E 124 '94 M 111.940 Black !
#53 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 03 February 2013 - 01:30
стало тише.. :))
.....гидрики либо верхний успокоитель цепи...тож на них думал но нет....пока..ну и слава Богу
#54 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 03 February 2013 - 01:34
ПРОБЕГ 500ТЫС. КМ :super:
у меня 280 и чё'т переживаю....
РЕСПЕКТ ВСЕМ
#55 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 February 2013 - 08:33
у меня пробег почти 300тысяч , виско муфты нет , работает отлично тихо с учетом того что нет подкапотной шумки , та что на самой крышке стоит ! Работает тише тазов уж точно !стоя На холостых вообще иногда забываю что машина заведена!
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#56 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 February 2013 - 08:36
У друга стоит 104 двигатель 3.2 он либо тише работает либо в разных комплектациях разная шумо изоляция была ! У меня всё таки 2.2 слышно больше !
#57 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 February 2013 - 09:41
Я заморочившись тишиной работы двигателя, решил провести экспиримент! :hitrost:
После капиталки двигателя и замены навесного, а так же подушек дв-ля и доп. шумоизоляции,Работу было не узнать! :rolleyes: Но хотелось чтоб еще тише было.
Ни раз было на слуху, что в диз. моторы добовляют масло для двух. тактных двигателей, в определенной пропорции.
Вот я и рискнул! на 20ть. литров, 30мл.гр. масла. выкатал все намана; Затем на 30л. бензина 50мл.гр. масла.
И со времинем двиг начал работать все тише и тише :rolleyes: Даже в морозы когда заводил работа двиг-ля была очень мягкой, с первых сикунд запуска.
Выкатав 2л. масла, в пропорции 50мл.гр. на 30л. бензина Решил проверить свечи! свечи были чистые! изолятор белый,как с витрины! Расход бензина снизился примерно на 1-2 литра.
Выхлоп стал чище(запах бензина из выхлопа стал значительно меньше).
#58 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 February 2013 - 12:58
x-calibr в 104-й лил маслэ ? ( по теме : 6ти горшковый в сравнение с 4-х ваще не слышу., на х.х несколько раз завести хотел было дело
Сообщение отредактировал stalk: 08 February 2013 - 13:00
#59 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 February 2013 - 13:11
Неа! Но там и впрыск электронный помоему :redface:
К.Е. не имеет ни каких датчиков на воду и примиси в топливе, как устроены другие не знаю; вдруг распознает примись и остановит двигатель.Хотя 50мл.масла врядли какой датчик зафиксирует.
#60 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 15 March 2013 - 06:50
По вопросу "дизельного звука" на 111м моторе, да и самих дизелей от чего такой звук.
В основном, это касается моторов с большим пробегом.
Звук жестко работающего мотора с "толчковым" жестким ударом связан с:
1. износом втулки шатуна под плавающий палец. Визуально, при дефектовке, можно определить, как покачивание поршня относительно плоскости шатуна "влево-вправо"- устраняется напрессовкой шатунной втулки и хонинговкой в размер на спецоборудовании (1 шатун 1500р). На слух можно определить, как появление жестких призвуков, при незначительном акселерированнии, в момент перехода к нагрузке на двигатель, во время движения на низких оборотах и наоборот при "пропадании" этих призвуков на сбросе.
2. Износом цилиндров и поршней, а в значительной мере юбки поршня. Конструктивно в поршне палец относительно центра незначительно смещен "дезоксаж поршня", для уменьшения нагрузки на сам поршень, стенок цилиндра .... И при износе поршневой группы увеличивается "перекладка" поршня и нагрузка на его юбку. Отчасти, дезоксаж порождает это явление. Собственно, по этой причине в цилиндрах появляется эллипс. И при большом износе перекладка поршня слышна, как легкие металлические удары на фоне работы двигателя на холостом ходу.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
