Большой расход на 104
Сообщений в теме: 88
#41 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 24 December 2007 - 22:21
Так-с
История повторятся: поставил на место клапан МОТ, решил посмотреть ЭБУ еще раз на предмет ошибок. Подключил тестер к лямбде - опять на ХХ напряжение ниже 0,1(и на бензине, и на газе).
Считал ошибки: 14-15-16-17-18-19-43.... Стёр... Завел двигатель на бензине - на ХХ напряжение бегает, как положено от 0,2 до 0,8В. Покатался, глюк с плавающими оборотами пропал напрочь.
Принято решение покататься исключительно на бензине, замерять расход бензина (как раз сегодня заправился, когда лампочка только загорелась), проследить появление ошибок.
Но, думаю что ошибок по форсункам не появится до переключеня на газ. Ошибка 43 появится после первого дистанционного запуска (завтра утром).
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2007 - 11:47
Итак господа, клапан МОТ демонтирован. По бокам подходят две магистрали. Продувается в обе стороны. Мне показалось странным, что внизу нет никакой магистрали, или так и должно быть??
он обесточенный не должен продуваться!!!
#43 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 25 December 2007 - 18:45
Если можно, чуть подробнее. Я правильно понял: в обесточенном состоянии не должны продуваться боковые магистрали? А нижнее отверсти должно быть открыто или закрыто??
Если так, то ... попадос значит...Щаз пойду опять сниму его, может откис и работает (я его ВД-40 вчера продул и маслица накапал внутрь), сопротивление дает 45 ом, значит обмотка не сгорела.
Ошибка 43 появляется после каждого дистанционного запуска, так что без визита к электрику не обойтись.
А как насчет этого:
http://www.oldmerin....h...st&p=265286
Там говорится, что исправный пропускает в обе стороны.
Сообщение отредактировал Flinston: 25 December 2007 - 19:00
#44 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2007 - 19:01
я не в курсе про нижнее отверстие, но представь трубку, в ней стоит клапан, которой может частично или полностью перекрывать поток воздуха... грубо говоря какое сечение оставить открытым определяет ЭБУ подавая соответсвующий сигнал... дык вот обесточеный он закрыт, на ХХ либо открывается импульсами либо постоянно приоткрыт на малое сечение (точно не знаб = не принципиально), чем выше нагрузка на мотор тем сильнее ЭБУ его открывает... обычная его неисправность - подлинивание - ехал ты с нагрузкой, он был открыт, перешел на ХХ - ЭБУ убрал сигнал - клапан должен закрыться - а он клинит и остался открытым - подсос воздуха - мотор колбасит...
ну либо может постоянно быть открыт, типа завис давно и засран ужо...
а больше на нем в принципе никаких отверстий быть не должно... они встречаются на клапанах другого типа- например при управлении вакуумом АКПП, там да, есть сообщение с атмосферой и стоит как бы сеточка - фильтрик, но я правда не знаю есть на Ешке такого вида клапана или нет...
наш клапан надпись имеет MOT = ошибиться нереально
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2007 - 20:16
А как насчет этого:
А ты внимательно почитай - о каком клапане там речь шла? :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 December 2007 - 20:25
#46 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 25 December 2007 - 22:01
Ур-рА, товарищи! После очиски и смазки клапан МОТ заработал как должен!!! Нижнее - это вообще не отверстие, обесточенный он закрыт!!! Проверил, при подаче напруги щелкает и открывается. Сделан очередной шаг к победе над высокм расходом топлива!!
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2007 - 01:02
Молодца, что отписался. :D
Поздравляю !
Спасибо нашему ГУРУ Misha190E ! :D
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2007 - 09:00
ну честно говоря если он и влияет на повышенный расход, то не думаю что сильно...
ГУРУ
нееее
#49 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 December 2007 - 12:18
а есть фото этого клапана мот?
че за хрень такая вообще и где стоит?
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2007 - 12:44
w124 103 3.0 бензин 1990г
ты не по адресу.
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#51 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 December 2007 - 23:10
Продолжаю делиться опытом. Дальше речь пойдет по большей части о ГБО, пока езжу только на бензине.
Сегодня был на диагностике (перед этим удалил ошибку 43) - никаких отклонений диагност не нашел, все в норме. Затем поехал к газовщикам, хотел настроить газовые мозги, но не получилось. Как только происходит переключение на газ - моментально в памяти бензиновых мозгов прописываются ошибки 14-19 (все 6 форсунок, видимо из-за того, что бензиновые и газовые форсунки имеют разное сопротивление) и поведение двигателя меняется кардинально (предположительно включается "аварийный режим"), на ХХ лямбда-регулирование отключается, при движении не пробовал. Пока не сотрешь ошибки, двигатель одинаково плохо работает и на бензине и на газе. Как только стираешь ошибки по форсункам - все опять становится отлично.
Повещались с газовщиками, они еще куда-то звонили - ни разу подобного у них не было (клянутся, что около 30 W124-х переоборудовали на ГБО), было принято решение поставить обманки для бензинового мозга - включили обманку на 2 цилиндра, я стер ошибки, завели на бензе, переключили на газ и я считал ошибки чудо-прибором :-) Ошибки были только по 4-м форсункам. Завтра поставят обмагки на остальные 4 цилиндра и будем пробовать нормально программировать мозги ГБО.
Как оказалось, бензиновый ЭБУ продолжает работать при переключении на газ, только газовый ЭБУ вносит коррективы в работу форсунок, зажигания, лямбда-регулирования и т.д. Вот и всё, продолжение ждем-с завтра.
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 December 2007 - 10:14
вот тут пытался понять что и как живет
http://wwwboards.aut...uel/163579.html
#53 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 29 December 2007 - 21:02
В виде информации.
Через некоторое время после очистки, т.е. сегодня, у меня опять клинит начал (дергался). Заглушил.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#54 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 December 2007 - 22:24
Итак, поставили обманки на все 6 форсунок, ошибки по форсункам (14-19) больше не появляются.
Запрограммировали заново ЭБУ ГБО, лямбда стала показывать нормальное смесеобразование во всех режимах. Есть только одно отличие от бензина - "тапка в пол", диапазон 2500-3500 довольно тяжело проходит и чувствуется вибрация в двигателе, пока не могу посмотреть, что в этот момент лямбда показывает.
Расход топлива замеряю во время праздников, отпишусь после :-)
Поздравляю всех с Новым Годом!! Всем удачи, здоровья и творческих узпеков :-)
#55 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 January 2008 - 18:12
Итак отчет по расходу горючки:
Залил полный баллон газа, сбросил одометр на 0. Когда газ закончился на одометре было 520 км, на заправке залили 70 литров газа (опять до полного баллона).
По трассе проехал 2х230 = 460 км (скорость от 90 до 120), остальные 60 км проехал по городу. Средний расход получается 13,5 л/100 км, и это не считая прогревов. Многовато получается.
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 January 2008 - 20:07
дык а лямбдик в движении бегал или как?
просто ты выше писал что на этот диапазон оборотов мотор криво работает, а скорости 90-120 как раз на этот же диапазон приходятся...
температура мотора в норме была?
по ходовой проблем нет? колесья штатные или широченные ?
#57 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 January 2008 - 20:51
Все по порядку:
Ошибок по форсункам теперь нет. Но выскакивает ошибка 13.
Колеса абсолютно штатные 15"/195/65
Лямбда бегает, но вот на разгоне не могу посмотреть, руки и глаза заняты :-) Возможно поеду еще в гости на 200 км, тогда замеряю исключительно бензиновы расход. Как говорится, копать надо к корню.
#58 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 January 2008 - 23:34
ну вот 13 скрывает под собой либо код 035 бедная смесь (лямбда будет висеть менее 0.3В более 20 сек) либо код 036 богатая смесь.... отседова и нуна плясать....
но лучше на бензе покататься и понять - есть ли там проблемы или нет, потому как косяки могут быть от настройки газа
#59 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 January 2008 - 15:37
Стер ошибку 13, пока не появляется....
Много всякого перечитал, в том числе про сапуны вентиляции картера (нужно проверить трубки) и про вакуумную регулировку фар (она у меня не работает, нужно отремонтировать), оказывается через них тоже возможны подсосы воздуха. Но смогу это сделать только весной, пока что холодно у нас, а гаражом я не располагаю.
#60 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 08 January 2008 - 17:27
Можешь прилепить изоленту к соску на ДЗ и аккуратно надеть шланг корректор фар обратно, т.е. заглушить.
S211 E320, 2004
