Дизель резко перестал заводиться
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 January 2009 - 11:25
Ну а что всё-таки было в прошлом году?
+1
#42 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 13 January 2009 - 13:05
сегодня притащил потихоньку мерседес к дяде Вове! (с утра пробывал завести и перед подъездом к СТО - не завелся) Отдал поехал на работу! через 40 минут звонок - забирай! Приезжаю, че было? а ниче - сам завелся, денег не взял, что было в прошлом году не помнит!
W210 4matic
#43 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 January 2009 - 13:25
однако как мастер умеет чакры выгибать! Изображение зачот ему!
#44 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 13 January 2009 - 14:27
да ладно б милионы брал, а то из-за 100 - 500 р. раз в год...! Вообще в январе за руль хоть не садись! Мазду каждый январь тюкали, мерс не заводится!
W210 4matic
#45 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 January 2009 - 15:37
Мистика какая то. :confused:
W220 S 320 CDI 2001г.
#46 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 13 January 2009 - 16:36
Что было то с дизильком?! ))
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#47 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 13 January 2009 - 23:22
история и мастер умалчивают!
W210 4matic
#48 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 14 January 2009 - 08:02
Такая шляпа у меня тоже периодически ниже -20 происходит.Причины тому всегда разные -то свеча одна сгорит,
то клапана зажаты были (тут мне двойка конешно), то салярка в кашу,а когда долго крутишь салярка заливает цилиндры - смазку смывает и компрессия падает , ,потому и в гараже не сразу схватывает пока не прогреется конкретно.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#49 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 January 2009 - 15:31
Да, что то похожее было этой зимой в морозы, к сожалению у меня беда со стартером, ниже -10 град. что то там соскакивает и начинает крутить в холостую (визг кароче, может бендикс сносился хз), так вот в моменты когда он все же цепляет, двиг хватает хорошо, но не успевает завестись, а после 5 попыток уже почти не хватает, что происходит не понятно либо аккум быстро садится, мож заливает цилиндры, а стартер начинает крутить нормально, токо уже не так резво, вобщем завести не удается... :sad:
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#50 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 15 January 2009 - 15:52
симптомы абсолютно теже ( тока стартер нормально работает у меня) двиг в начале очень часто схватывает потом все меньше и вообще перестает! Я проездил в прошлом году все морозы - заводился как часы, а в последний день встал!
W210 4matic
#51 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 January 2009 - 15:54
Опять резко встал? ))
w123 240D 1983 г
#52 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 January 2009 - 17:03
Вообще к зиме нужно еще грамотно готовить аккумулятор, зарядить его хорошо (долгое время я это делал не правильно, не дозаряжал, по теплу не заметно, а вот зимой пару тройку запусков и все), еще где то вычитал что множество не удачных попыток запуска в мороз порят батарею, об этом не знал, чем и пренебрегал, за лето стартер не вылечил теперь одни неприятности...
#53 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 16 January 2009 - 20:41
Парни, я конечно не спец моторист, но мысля такая если то работает то нет- это не мЯханника, а электрика. Отсюда вывод, я бы поковырял реле свечей накала, у меня в прошлую морозню зиму оно тоже хондрило.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#54 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 27 January 2009 - 06:26
Если вы оставляете машину на морозе на несолько часов незаведеной (а я бы так не делал, все таки дизель не бензин), то перед запуском на несколько секунд зажгите габариты или ближний свет, смысл в том что, после сильного охлаждения, аккумулятор испытывает огромную нагрузку при запуске двигателя, а данная процедура помогает ему привести себя в порядок перед работой со стартером. Извиняюсь, что написано не техническим языком, старался попроще своими словами.
Если у вас стоит фильтр грубой очистки (небольшой пластиковый цилиндр с мелкой сеточкой внутри, идущий от шланга закачивающего толиво из бака в насос подкачки, стоит около 50р.) проверьте - возможно солярка сильно охладилась и началось выделение "парафина" он попросту забивает мелкую сетку и не дает топливу поступать в насос.
Далее, при прокрутке стартером не забудьте нажать газ до упора.
И дайте дизелю прогреться на холостых оборотах, езда на непрогретом двигателе приводит к плачевным результатам.
Если стартер крутит, двигатель схватывает но не заводится, можете восользоваться "быстрым стартом". Продается в любом автомагазине, баллон с аэрозольной смесью помогающей топливу воспламениться. Механизм прост:
1. Открываете капот
2. Пшикаете из баллона в впускной коллектор (фильтр открывать/снимать не нужно, прямо в воздухозаборник) несколько секунд
3. Быстренько бежим в машину заводиться.
Как правило помогает, но злоупотреблять не стоит.
Все методы (кроме "быстрого старта") работаю при условии нормальной компрессии, заряженного аккумулятора соотвествующей емкости (емкость кстати очень важна! для 3-х литрового дизеля желательно не ниже 90А в зимнее время), полностью рабочих свечей накала, и вовремя замененых фильтров фоздушного и топливных. Ну и качество топлива играет баааальшую роль!
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#55 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 28 January 2009 - 10:46
Если это все соблюдается - то дизель заводится с полпина без никакой помощи!
W210 4matic
#56 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 January 2009 - 10:28
А реле свечей накала разве не выполняет такую функцию?
И что это даст? :confused:
#57 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 January 2009 - 07:39
1. Открываете капот
Я пробовал несколько раз прошлой зимой в обратку пинаеться и всё тут , что то не так может делаю, свечи подогрева отключать?
Сообщение отредактировал 74rus: 30 January 2009 - 07:40
Seat Altea 1,9tdi
#58 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 30 January 2009 - 12:11
Согласен. Но насколько я помню, во время накала свечей нагрузка на аккумулятор гораздо больше, чем на фары, в итоге насилуем замерзший аккумулятор. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
И что это даст?
Правильный вопрос. Я не уточнил, делать это следует на машинах, где нет электронного впрыска топлива (форум все-таки old мерин), для большего количества топлива подаваемого в насос, да и не сможет двигатель работать на холостых оборотах первое время, не хватит ему их. Опять таки если нет устройства повышения оборотов ХХ (самодельное или еще какое либо).
А на машинах с ручной коробкой еще рекомендуют выжать сцепление, дабы стартер еще и коробку не проворачивал.
Немного не понял выражения "пинается в обратку", свечи работают в стандартном режиме, в идеале если заводят двигатель в двоем, один греет свечи, затем крутит стартер, другой во время работы стартера пшикает "быстрым запуском".
#59 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 January 2009 - 12:48
Пинаеться- вспышка слишком рано- в обратную сторону двигло пытаеться крутить
Seat Altea 1,9tdi
#60 ОФФЛАЙН   aricha
aricha
  • Cообщений: 123
Отправлено 31 January 2009 - 13:52
Привет. Тоже такой трабл был,в -20 не завелся,все выше перечисленное переделали,насос тнвд снимали,на стенде обкатывали,метки грм проверяли,короче ни стого ни с чего завели,чего было х.з,сделали топливоподогреватель на всякий случай,пока все окей.
Nissan Leaf 2012г.в (электро)
Skoda Yeti 1.2 дсг7  продаю
