Сгорел блок КЕ, нужна схема.
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 March 2008 - 12:32
Вообще в выходные продолжу по Вашим рекомендациям.
Если ничего, придется опять газ подрубать.
Завел и в первые секунды сразу на газ. Благо погода позволяет.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2008 - 13:00
Насчет резюка взамен ДТОЖ понял, наверное даже лучше переменный.
Правильно, Миша?
угу
Что думаете насчет того, чтобы на ЭРГД напрямую напряжение подать, для проверки. Через переменное сопротивление.
Косвенно можно оценить работу ЭРГД. Верно?
а смысл? думаешь он не работает? :) У тя ж тока на него нет на прогреве как я понял....
#43 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 March 2008 - 15:11
Вообще-то да. Лишние телодвижения. Хотя в хороший мороз наверное это поможет нормально машину завести, подбирая вручную ток на ЭРГД. Минуя ЭБУ. Аналог заслонки получится что ли.
Пойду куплю сопротивление.
Кстати, если можно, на какой ток надо (мощность) ?
#44 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 March 2008 - 15:14
Мысль пришла.
А сам ЭРГД на корпус не может коротить?
Через винты крепл чтоли.
Имеет смысл напряжение померить при снятой колодке с ЭРГД или резюк на 19оМ навесить?
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2008 - 15:25
сумневаюсь я что ЭГРД коротит.... про обрыв обмотки один раз читал...
на ДТОЖ любой ток
