ремонт кузова
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 April 2008 - 13:26
заварил ланжерон, покрасил), привел в порядок салон, разобрался с эллектроникой, осталось затянуть задний мост и поставить задние амортизаторы :smile:
Покрасил лонжерон или машину? Если машину то фотки в студию!
W220 S 320 CDI 2001г.
#42 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 April 2008 - 15:39
Поделись как поршня на суппортах полировал?
Я не полировал. У меня они и так хорошие были, а вообще пастой ГОЯ надо, говорят полироль для CD тоже подходит. В крайнем случае новые 400р
PS. Как в магазине клоккерхолма зарегатся?
Сообщение отредактировал Megawollt: 20 April 2008 - 15:50
#43 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 20 April 2008 - 17:42
Не нужно там регится просто выбираешь первую вкладку product search потом марку машины и прочее, регится это вторая вкладка при открытии е-шопа.
Сегодня ходил смотрел кузов 123-его на предмет внутренних задних арок и суппортов, врос в землю по самые суппорта давно без колес, все железо в хлам, брать нечего, снял только катушки задних ремней и панель приборов все за 500р, но теперь могу сказать что поршня для ATE и Bendix различаются глубиной, а также шириной колодок, на 17мм -АТЕ, на 15мм-Bendix. А поршня на Bendix только оригинал, придется брать. И похоже Bendix ставился на ранние версии 123-их.
Сообщение отредактировал Andron: 20 April 2008 - 17:46
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#44 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 20 April 2008 - 19:30
Кстати http://www.autopiter.ru/ прекрасная замена EXIST.ru и тормознутому DETALI.ru
быстро и надежно. Проверено.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
#45 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 April 2008 - 19:37
У меня 84г. Стоят бендиксы, хотя ранним я б его не назвал
#46 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 April 2008 - 20:04
Будвег калипер , там есть и Bendix и даже Гирлинг , ну и конечно ATE причём есть сразу комплекты на заднюю или переднюю ось ,
что дешевле , в коробку кладут всё необходимое для успешной инсталляции и колодки вроде тоже в комплекте
http://www.budweg.co...psearchtype=AND
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 20 April 2008 - 20:10
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#47 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 April 2008 - 20:19
А задние штифты с пружинками там нигде не кладут? Немогу найти...
#48 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 April 2008 - 20:52
во всех случаях покупки суппортов budweg - лежало в коробке
ой , заоффтопили ...
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 20 April 2008 - 20:53
#49 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 April 2008 - 09:04
по сварочнику-да, желательно ток побольше, на 150 думаю нормально будет, баллон на любителя, как использовать - если немного, пойдёт и маленький. и как писал выше, неплохо, чтоб кнопкой включалось электричество, работать проще, да и глазам безопаснее. проверить просто - включить заправленный сварочной проволокой аппарат ( любой и без газа) нажать на кнопку на горелке, чтоб из неё вылез кусок проволоки приблизительно пару сантиметров, отпустить кнопку на горелке и этой проволокой из горелки коснуться до металла, на котором закрепили массу. В случае дешёвого аппарата будет искра, в дорогом при нажатии на кнопку. Есть проволока которая работает в безгазовой среде, по сути это обычный сварочный электрод, со всеми вытекающими последствиями - после неё надо обязательно счищать окалину со сварочного шва, качеством он хуже да и по цене гораздо дороже.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
