регулировка после замены форсунок
Сообщений в теме: 66
#41 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 27 February 2009 - 21:50
еще мне кажеться что на большых оборотах машина сильно рычит и на первой скорости под 40 гдето 5000 ,оборотов это нормально?
Привет. Походу замена сцепления корячится. :smile:
Сообщение отредактировал vihuhol351: 27 February 2009 - 21:50
+79517734143        Максим
#42 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 27 February 2009 - 22:15
еще когда тарелку эту поднимаю вроде до у пора, то движок еле еле ну работает.Это подсос гдето ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#43 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 28 February 2009 - 10:32
up
Mercedes w124 200ce
1992 года
#44 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 28 February 2009 - 10:39
А что про СО сказать можете , я неправельно чтото сделал или это глюк потенциометра?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#45 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 01 March 2009 - 10:50
Добрый день.Вроде нашол я подсос воздуха.Он гдето около дросельной заслонки только с наружи и чут ниже где проходит тросик газа.Возник вопрос ,можноли купить герметик и подлесть туда с низу рукой и намазать его .Или же надо снимать эту штуку целиком заодно и прочистить.И если ее снимать то надоли перекрывать бензин чтоб не тек и будут ли какие нибуть проблемы и поломки при снятии его?
Вот эта штука
http://img90.imagesh...magehandler.jpg
Сообщение отредактировал steh123456: 08 March 2009 - 17:22
Mercedes w124 200ce
1992 года
#46 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 20:22
Mercedes w124 200ce
1992 года
#47 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 March 2009 - 21:23
Вот эта штука
Здрасьте.Расходомер с дросельной заслонкой(с впускным колектором)соеденён резиновым патрубком,у меня там хомут стоит вобщето.Вот тросикИзображениеТам чтоли подсасывает?С уважением.
#48 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:11
Не уменя если точнее сказать то подсос гдето там куда идет нижний шланчег от РХХ и гдето в этом раене я распылял очиститель карбюратора и обороты сразу падали. Короче где стрелка гдето тав идет патрувок широкий , он эту фигня верхнию соединяет еще с чемто там . Помойму этот шланг чють ниже дросельной заслонки идет .Он там один короче
http://img99.imagesh...ge=p8140520.jpg
Mercedes w124 200ce
1992 года
#49 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:12
Ну надо полюбому снимать эту верхушку.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#50 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 March 2009 - 22:14
И если с этого Дозатора (паука) шланги открутить то бенз будет литься?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 March 2009 - 22:24
Если входной штуцер откручивать,то ДА,он один резиновый шланг(там постояное давление насос создаёт)даже когда просто стоит.А если трубки сверху,то они железные, НЕТ.Только когда зажигание вкл.и тарелка нажата.
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2009 - 12:23
Пока есть остаточное давление в системе . Достаточно подложить тряпочку, и открутить входной штуцер - сольется совсем немного бензина (если авто недавно заводилось). Через пару-тройку часов (двигатель заглушен) никакого давления нигде не будет - можно смело откручивать.
Мне как-то нужно было оставить авто со снятым дозатором на ночь. Пришел с утра - под авто лужа бензина. :(
Всю ночь потихоньку капало из входного топливопровода дозатора (бак был полным) .
Так что аккуратней при работе с топливной системой. Соблюдайте меры противопожарной безопасности !
#53 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 09 March 2009 - 19:40
Подобные манипуляции( замена форс, штуцеров) делаю по утрам, когда всё холодное, и когда нигде нет никакого давления
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#54 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 09 March 2009 - 22:37
попробую конешно сначало я подлесть как нибуть и заделать герметиком.Ну на крайний случяй предеться все снимать это.А примерно насколько чясов работы если только снимать етот инжектор или как его там.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#55 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 March 2009 - 23:06
Пару часов хватит для того, чтобы снять-поставить неспеша, вдумчиво. Раз на третий, минут за 30 :smile: .
+79517734143        Максим
#56 ОФФЛАЙН   vbaronin
vbaronin
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 March 2009 - 23:12
это дозатор, и датчик темпиратуры
#57 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 March 2009 - 09:11
[quote
[/quote]
купи ты этот патрубок, цена вопроса рублей 200! Герметиком не заделаешь, так как доступ туда не лёгкий! У меня патрубок там просто болтался, снял я его лёгким движением руки, а вот новый натянулся очень плотно!
#58 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 11 March 2009 - 21:18
Смотрел патрубки , они нормальные, ну всеравно я их захамутал. Вчера крутил я СО и вот что заметил. Поставил так что при нажатии диска машина с кидивает обороты , это по тахометру гдето 1200 их , ну и вот нажимаю тормоз только отпускаю и через секунду обороты нпчинают подрастать на 100 и резко нажимаю на тормоз и они взлетают аш до 2000, потом погазовал они стали 1300 начел долбить тормоз и они почемуто стали падать на 100 гдето хотя до этого увеличивались почему хз.В итоги я поставил так что обороты 1100- 1200. При нажатии на тормоз держаться ровно , но при этом если нажимать эту тарелку ( где воздух) то обороты начинают подрастать гдето на 100 хотя должны падать . И заметил что обороты при езде могут коле###ься от 1200-1400. И еше мне показалось что при включении вентелятора охлаждения обороты падают гдето на 100.Также еше на отключеном Рхх ставил вспомощию СО обороты 900 но при дрочении тормоза они падают гдето на 200-300, тоесть получилось мне выстамить на ХХ 1200-1300.
Че за проблема может быть?
Еше движок работает както странно . Секунд 5 спокойно секунд 5 както рычит или незнаю как выразиться,ну на дизель похож. И еше когда газ жмеш на ХХ то дыву очень много идет , хотя масло не ест и тосола тоже , а выхлоп на нюх стандартный как у всех.
Сообщение отредактировал steh123456: 15 March 2009 - 00:12
Mercedes w124 200ce
1992 года
#59 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 14 March 2009 - 13:44
Можноли так ездить дальше ?
Сообщение отредактировал steh123456: 15 March 2009 - 14:36
Mercedes w124 200ce
1992 года
#60 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 15 March 2009 - 14:37
up
Mercedes w124 200ce
1992 года
