Плавают обороты
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 May 2008 - 12:05
3. Если мерсокод такой 000 094 00 48, то есть аналог 880000940948 JP Group, сам пока не видел.
У 880000940948 разъем плоский, т.е. не подойдет
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#42 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 May 2008 - 12:13
Дырочка от трубочки воздуховода в клапанной крышке не всасывает при малых оборотах и наоборот дует.
У меня из-за него зимой образовывался лед у ДЗ. Всунул в трубочку шланг топливный ВАЗа и отвел в сторону вполоть до левой фары и там на его другой конец надел топливный фильтр ВАЗа, уже в нем собирался лед, гадость пенная. А образовавшуюся дырочку в воздуховоде заглушил. Необходимо прочистить малую вентиляцию картера. :neutral:
Сообщение отредактировал 555m: 09 May 2008 - 12:15
S211 E320, 2004
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 May 2008 - 13:58
до отключения МОТа
- на стоячей 0,07В стабильно
- на повышенных 3000+ скачек до 1,0 и снижение до 0,07
- что в движении не знаю как проверить без посторонней помощи
ну вот бедная смесь... скорее всего конечно подсос, но мож и расходомер занижает... но странно что с отклченным дросселем не хочет работать(но такое тоже возможно если кажет низкий угол на ХХ по какой либо причине)
судя по этой инфе белная смесь тока на малых нагрузках
В движении на 1-2 передачах Мерсик тупил. При том-же положении ноги на газе резко притормаживал. На 3-5 прередачах - все нормально.
Кстати, Дырочка от трубочки воздуховода в клапанной крышке не всасывает при малых оборотах и наоборот дует.
это зимой проявится в движении в морозы - лед на дросселе... если хошь почитай тему у меня в подписи про вентиляцию картера там написано где каналы отсоса на ХХ.. но это щас не влияет
#44 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 12 May 2008 - 15:53
Протестил расходомер:
1. скинул разъем с расходомера, включил зажигание, напруга относительно минуса АКБ на разъеме:
1 - 0V 2 – 12,3V 4 - 0V 5 - 0V
2. зажигание выключил.
4-ый вывод расходомера - к минусу АКБ (на фото желтый провод), к выводу 2 - плюс АКБ (на фото красный провод). разъем расходомера никуда не подключал. вольтметр - на минус АКБ (черный провод), а его сигнальный вывод (на фото красный) – на вывод 1 расходомера. Вольтметр сразу показал 7,7 В
3. включил зажигание - показания 7,5В ( должно быть100mV )
4. завел, авта работала крайне неустойчиво. показания 9,0 V (на фото)
Пациент мертв. Принято решение его менять. После всех прозвонок, выяснил, что в Харькове дешевле всего (отдают б/у за 180 дол.) Вчера ночью выехали. Перед отъездом вернул МОТ на место, сбросил ошибки и адаптацию. Расход при сред. скорости поездки 100 км/ч – 10 л. Перед Харьковом проверил ошибки. Вылезло: 4, 8,13,20 ??? Сбросил.
В Харькове попробовали развести на нерабочий расходомер. Неудачно. Списибо Misha190!!! (Мотода проверки СУПЕР!) Тыкнулся по всем магазинам, рынкам – 320 дол. под заказ через 2-3 дня. Погнали на разборку. /по Харькову на неисправной машине ездить - экстрим/ Парни уже складывались. Еле нашли от 200-го «лупатого». Тоже БОШ «сотка». Снова проверка по Методе: при выкл. заж. - 1,01В , в режиме вкл. Зажигания - 3,43В ?, при заведенном 1,02В (фото). Как завели – мотор сразу стал работать устойчиво.
Произвели фурор на рынке. Сбежались смотреть на диагностику расходомера, потом записывали. Списибо Misha190, не упал в грязь лицом. Расходомер приобретен за 190 дол.
Стер ошибки, сбросил адаптацию и поехали домой (350 км)
P.S.Отчет был бы не полным, если по приезду не считать ошибки. Но сделал это только сегодня /приехали ночью в сильный дождь/ Имею: 8,13,20. Но, думаю, непосредственно к данной Теме это отношения не имеет. Надо разбираться отдельно, откуда что взялось..
Сообщение отредактировал sn27704: 12 May 2008 - 16:59
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#45 ОФФЛАЙН   Вовчег
Вовчег
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 May 2008 - 17:14
Привет.
Я тоже своему менял расходомер сотку Бош, мотор М111.960, 2.2л, поначалу были ощутимые улучшения. Обрадовался, но потом всё у худшилось. Пропали холостые. Сейчас разобрана дроссельная заслонка и блок ECU, т.к. нет опорного на ДЗ. В поисках микросхемы TLE4203S или аналогов. Проблематично, однако, найти. Кто знает где взять, в т.ч. может выпаять?
Отделное спасибо и респект Misha190E за подробные и точные указания.
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2008 - 19:19
дык ты расходомер к питалову подключил и он сразу работает и по идее от зажигания никак не зависит... но видно что трупп совсем конечно... у меня был один такой.
не слышал что на лупатых стояли 100ки, но дело не в этом, там даже разхем плоский и 1.00 для него в покое это норма!!! т.е. там где у тебя должно быть 0.1В у современных 1.0В...
не понял только почему при включенном зажигении прыгнуло до 3.43В - необъяснимо, но работать этот расходомер на твоей машине будет криво... все равно что от таза поставить...
фотку дай - не верю... (фотку разглядел, но расходомер этот по любому кривой - 1В при нулевом расходе и 1В при расходе на ХХ, т.е. нету разницы)
а машина работать с ним стала потому как он хоть и кажет завышенное напряжение но все же оно ближек истине чем вообще ничего...
для сравнение - норма для твоего мотора на ХХ 0.8-0.9В а у лупатого там 1.3-1.4В (по памяти цифры смотреть нуна)
в общем если ты этот расходник купил за 190$ то зря :(
я блин слепой, сразу фотки не глядел - действительно круглая фишка и 1В в покое - ну не знаю, я с таким не сталкивался, в том плане что даже не слыхал что такие варианты были... в любом случае главный показатель для твоей авты что в пкое 0.1В и растет с ростом прохода воздуха (читай давишь газ - напруга растет)
ошибки в принципе тоже закономерны - и по смеси и по дросселю (возможно из-за кривого расходомера) а 20 не помню отчего....
адаптер к-лайн и ноут есть?
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 May 2008 - 00:38
#47 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 12 May 2008 - 21:21
Купи хотя бы 4макс 0220-07-0026P или сфек AS217100
S211 E320, 2004
#48 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 14 May 2008 - 15:16
Что сделано, то сделано. Назад не вернешь. Сейчас хоть ездить стал, только положительные эмоции.
Вношу корректировку: сбросил еще раз все ошибки - день проездил - из ошибок только 13
Нужно будет еще раз новый расходомер протестить. Что покажет?
Со старым-то что делать? Попробовать электрикам-кулибиным отдать на проверку?
адаптера к-лайн нет, ноут найду.
#49 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 14 May 2008 - 15:33
Что это?
где купить, скока стоит и как его применитьс пользой?
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2008 - 15:46
ну тут понять в каком режиме она выскакивает.... если как и ранее на ХХ лямбда висит 0.1В то на ХХ и бедна смесь.... хотя с 1В на выходе с расходомера ситуация должна поменяться на ХХ
хотя я не понимаю как оно ездит, раз 1В независимо от расхода...
отдай, там мож перемычка отвалилась, но мне не удалось восстановить, хотя я и не шарю в этом...
адаптера к-лайн нет
если есть знакомый радиогубитель - попроси изваять на паре транзюков http://www.oldmerin....showtopic=10333
#51 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 May 2008 - 09:12
Диагностика расходомера при его покупке на разборке (кривые значения)
1. Зажигание выключено
2. Зажигание включено
3. Мотор работает на ХХ
Вчера провел повторную диагностику (фотика рядом не было, если надо - выложу)
1. Зажигание выключено 0,1В
2. Зажигание включено 0,1
3. Мотор работает на ХХ 1,02
4. При нагрузке (газку поддать) значения повышались. Зафиксированы до 2,3В
Может расходомер "прочухался" в дороге? Бывает так?
Из ошибок вчера выдал только 20. Стер. Проеду пару дней - снова протестю.
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 May 2008 - 10:19
ВО! это уже похое на нормальный расходомер... напруга на ХХ высоковата но это не страшно, нуна потом глядеть сканером что и как...
думаю ты просто в попыхах что-то не так измерил или результат забыл...
20 медленный код что значит? просто лень лезть в таблицу
#53 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 May 2008 - 11:14
20 медл. код - Датчик кислорода (OS) На нем еще ошибки заведены:9,11,13,35
Прочитал как К-лайн собрать. Попробую спаять. Спасибо Misha190E!
Вчера разобрал старый расходомер. Никогда не делайте этого!
Смотреть и ремонтировать там нечего. Кстати, обломил одну треть пластины. Случайно.
Если кому интересно, как оно устроено - выложу фотки.
Сообщение отредактировал sn27704: 15 May 2008 - 11:16
#54 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 May 2008 - 11:34
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 May 2008 - 11:54
не, 20ый код это система ругается что один из 3-х адаптационных коэффициентов достиг предела....
лямбда тут не причем....
покатайся, мож само уйдет, а если нет то компом нуна смотреть и анализировать
#56 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 May 2008 - 15:36
Ну вот, пожалуй, и все.
Полагаю, что Тема исчерпала себя, т.к.:
во-первых - установлен диагноз: выход из строя расходомера
во-вторых - проблема в общем и целом решена, несмотря на наличие ошибки 20, которая требует отдельного подхода к решению.
Предлагаю Тему закрыть.
Если у кого-то возникнут вопросы - пишите или в личку или на sn27704@mail.ru.
Огромное :beer: спасибо Mischa190E за то, что возился с моей проблемой и со мной впридачу, всем участникам, а также администраторам сайта за предоставленную возможность самообразования.
С уважением, Сергей Н. Черков :hi: г.Алчевск, Луганская обл. Украина.
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 May 2008 - 16:42
тут темы не закрывают :)
будут новости - пиши сюда же - история будет видна....
ну и адаптер паяй, он даст больше инфы чем светодиод
#58 ОФФЛАЙН   Вовчег
Вовчег
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 May 2008 - 17:19
А я со своей жду микросхему , заказал в двух местах TLE4202B и 4203S подающие напряжение на сервопривод ДЗ. Пока есть время прощупываю всякие датчики. Нарыл, что МОТ (точнее датчик EVAP--вентиляция бензобака) дует во все стороны и не срабатывает при подаче напряжения. Если не трудно sn27704 дунь на своей, как он ведёт себя. И кто знает где их купить по реал. цене, а то exist.ru оборзели за 378 баксов предлагают.
Как на своей холостые сделаю выложу много интересного, т.к накопилось разных отказао куча.
#59 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 May 2008 - 18:30
МОТ - клапан регенерации адсорбера паров бензина. подсос воздуха давать может, если его заклинит в открытом положении. Его нужно снять и подуть в один из штуцеров - без подачи напряжения он должен быть закрыт. Если так, то нужно прочистить его WD-шкой и капнуть в него немного масла. Чтобы проверить его работоспособность, нужно подать на клеммы 12 вольт(полярность значения не имеет) - будет слышен характерный щелчок.
Представь трубку, в ней стоит клапан, которой может частично или полностью перекрывать поток воздуха... грубо говоря: какое сечение оставить открытым определяет ЭБУ подавая соответсвующий сигнал... дык вот обесточеный он закрыт, на ХХ либо открывается импульсами либо постоянно приоткрыт на малое сечение , чем выше нагрузка на мотор тем сильнее ЭБУ его открывает... обычная его неисправность - подлинивание - ехал ты с нагрузкой, он был открыт, перешел на ХХ - ЭБУ убрал сигнал - клапан должен закрыться - а он клинит и остался открытым - подсос воздуха - мотор колбасит... либо может постоянно быть открыт, типа завис давно и засран ...
Завтра утром подую свой - после обеда отпишусь.
Попробуй, если чо, на разборке поискать. Я когда МОТ отключал - расход бензина нешуточный был.
#60 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 May 2008 - 19:31
странно, не должно так быть
