Перед поездкой 14-го февраля в Ростов Великий сменил масло с фильтром. По результатам поездки + последующие дни расходмасла замечен не был. По подсчётам (практически по трассе ) расход составил 9,5л/100км. Правда после заметил, что слетела заглушка обратки (на последней форсунке). Во время поездки это было или после - не знаю. Заметил только во вторник возле работы, благо рядом был Володя-Мариачи (у самого ничего подходящего не нашлось
)Володя, спасибо!!!
Продолжаем движение. Напишу ещё.
Вопрос к владельцам дизелей.
#41
Отправлено 19 February 2009 - 11:37
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#42
Отправлено 19 February 2009 - 12:36
Вот с моего поста в "мастерских-срвисах"
Оставил машину в "дизель-сервисе" Салтыковская дорога д.58 (параллельно пр. Энергетиков) За замер компрессии, проверку форссунок и распылителей на стенде, проверку натяжения цепи, опережения угла зажигания и ещё чего-то хотят 1400 рэ. Посмотрим чего надиогнастируют. Надиагностировали. Компрессия по целиндрам: 20,23,28,29,23. ППЦ. И распылители у форсунок в говне. За диагностику, замену и настройку распылителей (настроили на 120, первые 2 дня был лязгающий звук как у трактора, щас мотор не слышно), замену топливного фильтра и свечей накала взяли 5000 рэ. Замер компрессии делать на горячую отказались, потому как объяснили что как минимум должно пройти 6 часов чтобы осела маслянная плёнка на стенках, типа с ней показания будут неверные. Натяжение цепи (допускается просадка до 6 градусов) - на холодную 4 при проворачивании коленвала (от масла начинает работать натяжитель) становится 1 градус. Заводиться в мороз стал замтно лучше....собираюсь откапиталить по варианту "лайт": 4 прокладки - поддона, башки, впуска, выпуска; кольца; вкладыши (шатунные) коренные по факту разбора и осмотра, маслосъёмные колпачки.
МОТОР 602
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#43
Отправлено 19 February 2009 - 21:53
МОТОР 602
Кто знает во сколько такой вариант обойдётся для 616 дрыгателя?
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
#44
Отправлено 19 February 2009 - 22:21
#45
Отправлено 20 February 2009 - 01:55
на мой 7т.р - это средние по качеству озвученные запчасти.....у официалов со скидкой 40% - 27т.р.Кто знает во сколько такой вариант обойдётся для 616 дрыгателя?
я не моторист, но смысл передал правильно, хоть и не дословно
Новейшее слово в диагностировании автомобильных двигателей!
#46
Отправлено 24 February 2009 - 23:50
18 ключ 22, стоит петлевая, на 0.9 вольтаТоварищи ! Кто-нибудь подскажите инфу ! Какая резьба на свече накала для 617 движителя? Буду точить переходник для компресометра,не знаю какую резьбу резать...
ставь стержневую такого же размера, на 11.5 вольта 250 руб и меняй реле около 2000 руб
