У меня Гэлэкси 1.5 года. Брал у Супер Марио. Блоки герметичные, стоят на арках пожд капотом. В последнее время стал замечать, что при заводке с включенным ксеноном, одна лампочка после перезапука становится розовее. После остывания - опять все нормально. Но я полтора года ездил нормально! А машина глохла нередко - были проблемы с ХХ из-за ГБО. Так что качество именно тех лампочек, которыми торгует Марио, вполне приемлемы.
ксенон
#41
Отправлено 27 February 2006 - 12:22
#42
Отправлено 27 February 2006 - 12:28
А в основном блоки летят, а не лампы. Лампы, только если биксенон. Они просто заедают.
#43
Отправлено 27 February 2006 - 14:32
Нужно будет проверить как потеплеет. Поменяю блоки местами и помотрю.А в основном блоки летят, а не лампы. Лампы, только если биксенон. Они просто заедают.
#44
Отправлено 27 February 2006 - 14:53
В твоем случае ИМХО лампа, так как это признак лампы. Но пока не парься. А вот когда розовый оттенок проходить не будет, вот тогда готовься на замену двух ламп, так как если поменяешь одну, то по цвету они будут отличаться.
#45
Отправлено 27 February 2006 - 15:52
У меня стоит ксенон poweramper , работает как надо .
#46
Отправлено 28 February 2006 - 12:54
жалею. Еще годик протянем, думаю. А там помотрим. У вас еще на ксенон автокоррекцию не потребовали?
#47
Отправлено 28 February 2006 - 13:17
У нас нет, но автокорректор то не проблема поставить ![]()
#48
Отправлено 28 February 2006 - 14:58
Спасибо на добром слове, тоже самое я и говорю.
Я не пытаюсь кому то впарить корейский ксен. это не источник дохода.
Мысль такая - не так плох корейский ксенон как его ругают. И если и вылезают болячки то обычно сразу, до истечения гарантийного срока.
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#49
Отправлено 28 February 2006 - 22:06
Я конечно тоже не хочу его ругать, но не выдерживает он пока нагрузок ![]()
Можно по гарантии заменить на новый, но срок то гарантии не обнуляется при этом! Поменяешь в течении гарантии пару раз, а потом что? И еще раз повторюсь. Надежный способ убить блок корейский, это просто поморгать в режиме стробов раз 20-30
. С Хеллой "почему-то" такое не происходит! Хотя странно, что сложного скопировать Хеллу один в один? А не делают почемуто. Наверно их сильно за "орехи" держат ![]()
#50
Отправлено 28 February 2006 - 22:16
Езжу с ближним... а дальним хоть сто раз подряд...Я конечно тоже не хочу его ругать, но не выдерживает он пока нагрузок
Можно по гарантии заменить на новый, но срок то гарантии не обнуляется при этом! Поменяешь в течении гарантии пару раз, а потом что? И еще раз повторюсь. Надежный способ убить блок корейский, это просто поморгать в режиме стробов раз 20-30. С Хеллой "почему-то" такое не происходит! Хотя странно, что сложного скопировать Хеллу один в один? А не делают почемуто. Наверно их сильно за "орехи" держат
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
#51
Отправлено 28 February 2006 - 22:27
А ты просто включи и выключи его раз 20, в режиме стробов
#52
Отправлено 01 March 2006 - 12:33
Извини за дурацкий вопрос, но на фига это делать? Если нужны стробы, их поставить - не вопрос. А фары включил - они и горят... И дальним обычно моргаешь 2-3 раза подряд, но не 20-30. Так что просто не вижу необходимости давать сверхнагрузки на блоки розжига... Может я конечно не правА ты просто включи и выключи его раз 20, в режиме стробов
#53
Отправлено 01 March 2006 - 19:35
Необходимости конечно нет, но зато это прекрасная проверка "на вшивость". Готов такое проделать? Я готов и проделывал
Когда например "иду" вечером по трассе, то при приближении к впередиедущему, уже издалека вот так поморгаешь и сразу уступают дорогу! А стробы у нас ваще-то запрещены. А такой свет нет! Так что так.
#54
Отправлено 10 March 2006 - 16:11
Господа, как такое может быть, что при инсталяции в 124 биксенона в одну фару все ок, а в другую говорять ... блин фара гавно, мол не подходит для ксенона, нуна новую заказывать? Непонимаю, как такое может быть?
битая машина - одна фара оригинал, с ней всё ок. вторая , например, тайвань - у них отражатель пластиковый и вообще внутри сильно отличается.
#55
Отправлено 13 March 2006 - 19:50
Ты хотябы фотку этой фары покажи, желательно изнутри! Но если ставить китай, то он на место родной лампы встает и если родная лампа нормально стояла, то и китайская встанет.
#56
Отправлено 13 March 2006 - 20:04
Млин в сервисе уже вкорячили... корейский.Ты хотябы фотку этой фары покажи, желательно изнутри! Но если ставить китай, то он на место родной лампы встает и если родная лампа нормально стояла, то и китайская встанет.
Отчет предоставлю позже...
#57
Отправлено 15 March 2006 - 20:01
Фоты сделаю завтра по ксенону.
Первые испытания - 10 включений и выключений подряд - все ок.
Специалисты проверили систему и дали следующую рекомендацию - нужно ставить какие то блоки защиты на питание, т.к. система не защищена от - включения стартера двигателя при рабоающем ксеноне! бум делать.
#58
Отправлено 15 March 2006 - 22:31
Что за блоки защиты по питанию?
У меня все и без них прекрасно работает ![]()
#59
Отправлено 16 March 2006 - 11:43
Фик его знает... разберусь немного и отчитаюсь...Что за блоки защиты по питанию?
#60
Отправлено 17 March 2006 - 01:01
Специально поехал к нам в техн. отдел, взял блок и лампу, подключил к стенду и стал судорожно дергать переключатель.
Со счету количества перезапусков сбился уже на третьей минуте, итог:
блок и лампа благополучно выжили ( причем и блок и лампа были не новыми,а те на которых проверяют оборудование на брак и они уже пережили не одну сотню перезапусков)
Но естественно переусердствовать не стоит, т.к. всетаки это не рабочий режим и срок службы снижается.
Кстати мой друган себе на ТАЗ поставил ксенон только из-за того, что увидел как я ему отморгнул ( так сказать в режиме стробов) при встрече.
Молодой еще - понты дороже денег,а стробы запрещены,вот и гоняет теперь по району дергая рычаг дальнего и распугивая встречных и поперечных. ![]()
кстати ссылочка по теме http://www.gazeta.ru..._a_552804.shtml
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
