Электростеклоподъёмники на W123
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 06 May 2009 - 11:22
Да, именно так, повторял оригинальную схему. Правда, по схеме ещё от плюсовых проводов прямо от колодки предохранителей идут ещё два провода на какие-то 2 реле и дверной выключатель. А вот что за они я так и не разобрался, работает всё превосходно и без них, но просто интересно для чего они нужны...
А нужны они чтобы при выключеном зажигании, при открытой двери стеклоподьемники работали.
Очень порадовали ваши труды,мне актуально тоже корпуса кривые,но пока на такие подвиги не готов,попробую свои поправить,если не получится буду просить у вас чертеж
#42 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 06 May 2009 - 14:16
Cannibal Mad
и мне тоже можно чертежик :smoke: designpro_2004@mail.ru тож заморочусь стеклоподьемниками, заранее спасибо
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#43 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 May 2009 - 00:21
недавно вырисовывал схему этих реле :Изображение
Реле нужны для комутации питающего напряжения на управление стеклоподъемнивами.
1. дверь закрыта, контакты дверного выключателя разомкнуты, зажигание выключено, подъемники не работают.
Включаем зажигание, срабатывает реле1, подает питание на управление подъемниками.
2. дверь закрыта, контакты дверного выключателя разомкнуты, зажигание выключено, подъемники не работают.
Открываем дверь, контакты дверного выключателя замыкаются, срабатывает рле2, запитывает реле1, оно срабатывает, подает питание на управление подъемниками. Стекла открыли-закрыли, закрыли дверь, подъемники снова не работают.
примерно так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#44 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2009 - 07:23
Теперь ясно зачем эти реле... Спасибо за подробные объяснения, но их ставить не буду и без них замечательно...
W123 240D - продан
#45 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 May 2009 - 11:34
Это... можна и мне комплект чертежиков ЭСП на мыло krm_avia@rambler.РУ
Заранее спасибо.
WDB12302010026662
#46 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2009 - 15:24
Полного комплекта чертежей не будет! Будет полный комплект моделей в KOMPAS-3D и некоторые чертежи, которые я сделал для себя по необходимости.
Но и это будет только 13 числа. Раньше не получится у меня - извиняйте...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 May 2009 - 15:50
W123 240D - продан
#47 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 May 2009 - 22:03
ОК, ничего - не к спеху.... Я думаю, что Компасовские модели можно перевести в SolidWorks.?
WDB12302010026662
#48 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 11 May 2009 - 23:17
Я тоже так считаю :applause:
#49 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2009 - 10:25
Можно, с помощью Компаса запросто, а вот Solid врядли сможет...
Дабро ужо отправил...
W123 240D - продан
#50 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 14 June 2009 - 18:50
А кто подскажет как задний то прикручивается?Я что-то крутил вертел его,а поставить так и не смогли с другом его,подьёмники родные образца 116,как тут было на фото,но так и не смог его в дверь поставить,может у кого есть фото как он сидит в двери?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2009 - 19:18
открой любой каталог и посмотри!
#52 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 June 2009 - 09:18
Он засовывается вглубь-назад двери и вверх. В собранном положении виден только рычаг
W123 240D - продан
#53 ОФФЛАЙН   dim419
dim419
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 June 2009 - 10:36
Может знает кто. В 126 ом такие же стеклоподъемники или отличаются? Сильно ли отличаются или только посадочными гнездами?
P.S. Можно и мне модель на Lapasa@tut.by
MB 123. 1982 г.в., мотор 2,4 616. В данный момент на реставрации.
#54 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2009 - 23:22
Стеклоподъёмники разные. И посадочные, и сами размеры... если не прав - поправьте
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#55 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 26 June 2009 - 01:32
У купе 123 и 126 все одинаковое , про седаны не скажу так как не знаю .
Удачи
MBcoupes.BY Join The Club
#56 ОФФЛАЙН   Полтиник
Полтиник
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 June 2009 - 04:17
А на 201 кто нибудь ставил неоригинал? От чего кнопки брались?
W201, 2.0, скоро будет 2.0T (turbo)
Разбираю 190ые. 8-926-060-04-05 Владимир
#57 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 22 November 2012 - 16:42
Врезка кнопок и джойстика заняла примерно часа 1,5-2... Пришлось изготовить кой-какой инструмент из ломанного полотна ножовки, ну пара скальпелей, концелярский нож, острая отвёртка и напильник решили вопрос. Материал панели приятный для работы - плотный верхний слой, который с тиснением и мягкие слой глубже.
Купил себе ЭСП с проводкой, но не могу понять куда вставляется этот разъём
Я так полагаю куда то, где есть ещё две релюшки в оригинале. Есть фото посмотреть где это и как выглядит?
Думаю буду делать так что бы работали только при включенном зажигании, но на какой контакт в коробке предохранителей запитывать "+" ?
На № 6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла ?
