подогреваем форсунки омывателя
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 January 2013 - 22:47
Чет я в ЭКЗИСТе подсмотрел,две системы были у меня толко форсунки греются а вторая система с обогревом шлангов,если питалово идет только на форсунки ,как может греть шланг???
#42 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 04 January 2013 - 22:50
там вроде на 124 в углу капота спрятан типа соеденителя, туда приходит 12 в и дальше на форсы и шланги провод, вроде так......
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#43 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 04 January 2013 - 22:54
вот он этот соеденитель, тройник
#44 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 January 2013 - 22:55
У меня соединитель в середине,пытался вытащить,побоялся шланг сломать(задубел),но одну форсунку проверил-мэртва,редиска,подожду до тепла,корешь ,завидуя моему такому девайсу,говорит нах он нужен если есть незамерзайка,я молвлю у тебя холодной незамерзайкой брызгает а меня теплой!Как то так
#45 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 January 2013 - 23:01
Это со второй системы по моему,а у меня просто распределитель воды,но я буду очень рад если ошибаюсь,может по самому шлангу можно определить ,а то зачесалось ,весны не дождусь
#46 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 January 2013 - 23:05
http://www.elcats.ru...e2-b06d815a5de2
#47 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 04 January 2013 - 23:28
Шланги толстые, армированные, снаружи еще обзажены черной резиновой трубкой общая толщина примерно 12 мм. В них одно отверстие примерно 5 мм для воды, и два милиметра по полтора в которых проходит спиралька нагревателя. На самом длинном
идущем к насосу с одной стороны два разъема (сторона к распределителю - тройнику) он - тройник, в термоусадку завернут размеры примерно 3 см диаметр и 7-8 см длинна приходится аккуратно разрезать, иначе плохой доступ к разъемам. На конце подходящем к насосу проводочки скручены и термообсажены, торчат сантиметра на 4, на насосик гдядишь - сразу видно. От тройника 2 шланга с разьемами к форсункам. Питание, енсли память не изменяет подходит к шлангу идущему к левой (по ходу) форсунке. Шланги по конструкции одинаковы. Форсунки прикрыты крупненькими такими крышками, гланешь - не ошибешься.
Менял 2 шланга пару месяцев тому.
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 04 January 2013 - 23:31
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#48 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 05 January 2013 - 00:32
ну вот помое му в этот соеденитель которого я фотку скинул вставляются разъемы с форсов и разъемы со шлангов)
#49 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 05 January 2013 - 00:40
вот нарыл, по порядку: 60 насос, 105 фарсунки, 87 шланги от тройника к форсункам, 78 шланг от насоса к тройнику, 129 соеденитель (фото раннее), 69 тройник, 72 поидее соеденитель между шлангами, дл подогрева, как я по рисунку понял на соеденитель приходит 12 в, в него подклячаются разъемы фарсов, от туда же (от фарсов) выходит по еще одному разъему, в них подключаются разъмы шлангов, дальшще через соеденитель 72 соедияется со шлангом насоса, как то так) :biggrin:
