Называется промыл, чтоб мне пусто было.
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 05 December 2008 - 09:48
блин..чего то не видно)) стучи в личку-скину фото на почту в нормальном размере.
BMW 520, 2016
#42 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 December 2008 - 14:20
Фото потрохов ДПДЗ
Где там свободный ход 90* - ума не приложу. Дуамю такого свободного хода нет нигде в автомобиле))
Красная фиговина двигается вместе с дроселем. Замыкая коричневый проводок, то с синим, то с зеленым.
Его проверить просто. Сняв разьём датчика (колодка на впускном коллекторе). Видишь массу на центральном контакте. При отпущенной педали, эта масса соединяется с одним из контактов, при педали в пол с другим из контактов. Если не так - надо чинить.
Приотпустив крепление ДПДЗ, можно его немного повращать туда-сюда, так называемая настройка. Может ты его прикрутил не так как он стоял раньше и контактики не замыкаются. Особено если они грязные и окисленные.
Мож дросельная заслонка клина ловит? Внимательно посмотри - возвращается ли она на место (на опорный винтик который ты крутил).
3 контакта
ДПЗД закрыта контакт замкнут - ХХ Регулировка начала срабатывания - винт на дроссельной
ДПЗД окрыта - все размкнуто
ДПЗД открыта в максимум (максимальаня нагрузка) - другой контакт замкнут.
#43 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 05 December 2008 - 20:35
Всем привет. Пришел недавно.
Прямо не знаю , радоваться или нет.
Однозначно проблема в РХХ. Заедал. Сегодня залил его Wd-40. Завтра установлю. Думаю получится.
YURA сделал всё так, как Вы прописали. Форсы льют , как новые -185 мл. в минуту. Разбег максимум 3%.
Но всё равно както ни очень. Где-то подсасывает. Завтра попытаюсь загерметить.
Да, когда проверял работоспособность форсунок свист раздался в 9 мм от нулевого положения тарелки. Естественно на глаз. Может 1 см.
Вопрос: что делать дальше.
+79517734143        Максим
#44 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 December 2008 - 14:09
как и писалось - отвернуть на 2/3 или половину назад СО от максимума и нижней ШЛИЦЕВОЙ гайкой дозатора отрегулировать свободный ход тарелки на 2,5-3 мм. Свист не показатель - важно когда появляется упор при опускании тарелки (начало нажима на шток дозатора).
Можно СО не откручивать, но люфт отрегулировать обязательно, иначе пуск будет горбатый, если вообще будет, можно поймать или эффект "подсоса" или залива при пуске насоса.
ПОнтяно, что после правильной установки упск искать подбором СО и далее по прибору выставить.
РХХ мою карбклинером с дальнейшим выполаскиванием в бензине.
Часто народ ловит "подсос" по нижней резинке расходомера - его не видно.
Налив отличный - дозатор и ЭГД не трогать!!. Просто надо установить начальные механические настройки и все пересмотрев аккуратно выставитьб и затянуть.
ВСЕ поедет как надо.
Сообщение отредактировал Yura: 08 December 2008 - 14:10
#45 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 08 December 2008 - 20:12
Приветствую. Спасибо за помощь. Два дня тестил авто. Обороты ХХ-950. Держатся никуда не падая. Но всё равно поеду к специалисту на регулировку СО. Сам больше ничего крутить не буду. Но хотелось бы нормальных ХХ. Подсосов нигде не наблюдал.
+79517734143        Максим
#46 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 December 2008 - 17:42
Уважаемые. Я рад, что некоторые откликнулись на мою проблему. Я рад, что я уже некоторое время являюсь посетителем этого сайта. Всем удачи и всех благ. Никогда ни делайте моих ошибок.
О последствиях сообщу. С уважением Максим.
+79517734143        Максим
#47 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 December 2008 - 00:58
учти по "специалистам" - они бывают весьма разные - видел авто после них - разрегулировано полностью.
А замер СО веьма прост - милимаперметр мо средним положением стрелки с пределами измерений +/- 100 мА а лучше +/- 75 мА - врубаешь в линию (Разрез одного провода - у меня вообще переходник) на ЭГД пукаешся греешся и регулируя СО добиваешся тока примерно равным нулю на ХХ (стрелка с среднеим положении) Я вообще без такого приборчика не езжу - он компактен и не раз выручал. Считай это к КЕ как балооник к машине
Сообщение отредактировал Yura: 10 December 2008 - 00:59
#48 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 December 2008 - 01:02
Спасибо. На неделе так и сделаю. Сразу отпишусь.
+79517734143        Максим
#49 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 December 2008 - 16:20
Да, ещё ситуация следущая: в реле перегрузки стоит предохранитель на 15А, хотя на крышке явно написано 10А. В чём может быть проблема, если его туда поставили вместо стандарта?
С уважением Максим.
+79517734143        Максим
#50 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 December 2008 - 12:31
С уважением Максим.
Попробуй поменять на тот который написан на крышке и понаблюдай за поведением машины на всех режимах
#51 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 19 December 2008 - 13:08
Привет. Думаешь что-то изменится?
+79517734143        Максим
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2008 - 13:42
и в чем же ваша идея?
