Неужели пропайка помогла? ![]()
[/quote]
Наверняка пропайка! Появляющиеся и пропадающие неисправности в большинстве случаев результат хренового контакта...
Не работает Abs на 124
#41
Отправлено 14 December 2008 - 15:42
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#42
Отправлено 14 December 2008 - 15:44
Тогда другой вопрос. Если нажимать на педаль плавно, но сильно то колеса блокируются и машинка едет юзом - это тоже нормально????
#43
Отправлено 14 December 2008 - 17:39
http://foto.mail.ru/...willl/1/10.html
Вобщем рэле оказалось мертвым, туда либо влага попала, либо сгорело.
Почистил пропоял.
К сожеленеию проверитиь не удалось, машина не заводится. Было мало бензина (потом залил), возможно накрылся бензонасос, либо при установки рэле чегонибудь там задел не то и трындец.
Хочеться сделать чтобы все работало, а в итоге ломается другое, чего совсем не ждеш.
Датчики прозвонил, результат никакой.
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#44
Отправлено 16 December 2008 - 02:01
Эээээ.... не совсем понял, как это? Если нажимать плавно, на маленькой скорости (10-20км/ч), то Х.З, на большей у меня срабатывает, как ни нажимай. Вообще на юз идти не должна, должно срабатывать, и в педаль бить, если колёса пытаются блокироваться.
#45
Отправлено 16 December 2008 - 06:49
Именно на маленькой скорости (до 20 км) колеса блокируются, на большей тоже срабатывает. Если не трудно, попробуй тормознуть на маленькой скорости, интересно что у тебя получится. Хотя полюбому надо все тормоза перебирать. ![]()
#46
Отправлено 18 December 2008 - 04:58
Ну вообщем, проверил, если плавно, слегка срывает на юз, а резко то АБС стрекочит, но у меня тормоза, не очень, в передних есть чуть чуть воздуха, я их весной перетряхивать собрался (от 2.8 поставить хочу).
Завтра, вероятно, получится на 124 с хорошими тормозами и на летней резине покататься, постораюсь проверить.
#47
Отправлено 05 February 2009 - 01:41
Всем спасибо за полезные советы.
-вставил лампочку в приборку
-пропоял реле
Итог: ABS работает отлично, в снегопады и на льду, машина тормозит очень хорошо и ровно.
СПАСИБО всем.
#48
Отправлено 16 April 2015 - 22:49
Если лампочка АБС горит постоянно?
Откуда начинать поиск проблемы ?
w124 M103 260E 86г
#50
Отправлено 17 April 2015 - 16:06
Почитать форум... рыть поиск.Откуда начинать поиск проблемы ?
Я начал с визуального осмотра на целостность (оборванные провода датчиков, преды и тд) Сами датчики не мерил - не было под рукой тестера. Решил пропаять реле, по принципу - лишним не будет. И все ок. Если не поможет, то меряй датчики, смотри проводку на обрыв и смотри блок управления.
#51
Отправлено 17 April 2015 - 16:10
Ок, спасибо)Почитать форум... рыть поиск.
w124 M103 260E 86г
#52
Отправлено 17 April 2015 - 19:36
Постоянно горящая лампа АБС практически всегда сигнализирует о неисправном реле перегрузки,если дело в датчиках АБС срабатывает при маленькой скорости.Ок, спасибо)
#53
Отправлено 18 April 2015 - 20:41
Да сгорела, заменил - теперь светится) Пайка реле не дала эффекта.Лампочка сгорела?Не?
Сообщение отредактировал wheat3n: 19 April 2015 - 16:59
w124 M103 260E 86г
