чертежи проставок мерседес
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 June 2011 - 16:30
Просто лежат вот уже в металле на столе - красотищщщща. Переходная проставка с 5х112 на 5х108 толщиной 14 мм. Есть чертёж фомата CDW (могу и JPG или BMP) сделать.
Дополнительно - оцинковал.
ps: ...может начинать заказы брать на изготовление...
во что обойдутся 4 штучки? только с 5*114,3 на 5*112 ? Также не отказался бы от комплекта 20-30мм проставки 5*114,3
чертеж то отдал, но вот когда их сделают.....
Сообщение отредактировал pashkins: 08 June 2011 - 16:31
/8 200D
#42 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 08 June 2011 - 18:59
Для начала надо чертёж согласовать. А то я пока свой делал - столько перелопатил... от материалов, до конфигурации болтов (внутрених и внешних).
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#43 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 10 June 2011 - 12:02
Народ, у меня появилась проставка для 126, могу сделать с нее скан и сюда выложить. (чертеж врят ли нарисую, тк со школы больше никогда нигде не чертил)
#44 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 10 June 2011 - 21:20
Хм, вот читаю тему и возникает вопрос: неужели так востребованы проставки?
Если да, то могу и заняться. И стоить будет это точно меньше чем три с полтиной за пару, хоть и супер-пупер силумин у них, и качество годами наработанное и сертифицированное.. аглицкое... :redface:
#45 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 June 2011 - 21:44
спрос есть
мне нужны 2 по 40мм и 2 по 65 мм только не проставки, а переходники
такого плана должно получиться
сколько денег?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#46 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 11 June 2011 - 09:49
спрос есть
сколько денег?
15.06.2011 отвечу. Надо общаться с координатчиком и металловладельцем. :confused:
Нужна информация по посадочным размерам и разболтовке исходной и новой.
Сообщение отредактировал LeGo: 11 June 2011 - 09:50
#47 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 11 June 2011 - 11:04
этот переходник на мерседесовскую ступицу под мерседесовский диск
#48 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 11 June 2011 - 13:40
А что изменяется-то кроме вылета (ЕТ)? Шпильки чтоли нужны? Может с болтами проще? Я у себя всё на болтах сделал (дело хозяйское).
Ближе к делу:
1. Вес одной проставки на 65 мм - приблизительно 4,5 кг (!)
2. Изрядно изменится момент в ступичном подшипнике при таком вылете! (дело хозяйское)
3. Отверстия под болты на диске какие: R12 (сфера радиусом 12 мм), К60 (конус 60 градусов)?
4. Размер под ключ какой: 17, 19?
5. Есть два варианта: цельная конструкция (целиком из стальной болванки), сварная (из двух фланцев, двух колец и десятка трубочек). Сварная чуть легче, чуть дешевле, и делать её чуть дольше.
6. Оцинковывать надо? Или красить будете?
Могу фото будущих проставок скинуть. Нужно е-мыло.
Сообщение отредактировал LeGo: 11 June 2011 - 13:41
#49 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 11 June 2011 - 15:06
мне нужно изменить только вылет
4,5 кг это из стали?
под болты на диске отверстия СФЕРА
ключ 17
оцинковывать красить ничего не надо
задача у меня изменить вылет
такого плана Изображение
я себе это представляю так
материал аллюминий
проставка крепится к ступице штатными болтами под сферу
в проставку запресовываются такого плана шпильки
колесо крепится гайками под сферу на 17 или 19
в чем не прав поправьте или посоветуйте )
#50 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 June 2011 - 22:21
Не лучше такие переходники из д16т сделать со стальными вставками?
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#51 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 15 June 2011 - 17:07
А чуть-чуть подробнее. Что сие д16т?
#52 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 15 June 2011 - 17:11
материал аллюминий
Вариант жизнеспособный. Кроме, пожалуй заготовки... Найти кругляк на 160 из аллюминиевого сплава необходимого качества - не реал! Знакомцы как-то давненько отливали сами, но там проставка была чисто проставкой. Через неё болты проходили, а нагрузки она как таковой не несла.
#53 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 21 June 2011 - 15:27
ключ 17
материал аллюминий
Чего-то всё смолкло. Matvey, да или нет?
#54 ОФФЛАЙН   eleganze
eleganze
  • Cообщений: 4
    W124 320C
Отправлено 06 July 2011 - 00:34
Здравствуйте ребята! Помогите пожалуйста с чертежом, нужны проставки на 25-30 мм, которые крепятся болтами к ступице, а в нее закручиваются родные болты!W124 нужно изменить ET
если можно с чертежом болта
Вот такого плана
Выше есть чертеж и пример изготовленной на 30 мм под длинные болты, насколько это безопасно?Говорят что нужно делать с двумя креплениями.Спасибо. :hi:
#55 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 06 July 2011 - 05:24
Вот такого плана
Чертежи сделать не штука. Можно даже и проставки сами сделать - нужна информация о посадочных диаметрах, разболтовке, формах посадочных гнёзд болтов. К своему стыду я не знаю этих данных кроме как к своему W115, ну ещё W123 наверное тоже, в силу их родства.
#56 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 July 2011 - 13:17
Ну то W116, W126 будут идентичны... На W124 ступицы немного по-другому выглядят, а так параметры будут те же самые... равно как и W201, W210 и ещё что-то... это то что мерял лично...
W123 240D - продан
#57 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 06 July 2011 - 13:29
Родственные связи выяснены. Теперь ещё бы цифр добавить... :insane:
#58 ОФФЛАЙН   eleganze
eleganze
  • Cообщений: 4
    W124 320C
Отправлено 06 July 2011 - 16:12
А как же это сообщение выше?(насчет размеров)
Вот выточил себе по этому чертежу проставки 30мм. Материал ---сталь.
Нерабочие болтовые отверстия расточил максимально для облегчения изделия.
С весны , полёт нормальный.
Плюс болты
Чертёжик
#59 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 26 August 2011 - 16:21
Плюс болты
Чертёжик
А где посмотреть-то всё это счастие? А то ни ссылки, ни адреса...
#60 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 August 2011 - 20:59
Марка Д16 (Д16т)- супердюрaлюмин, который характеризуется большим содержанием мaгния, и обладает более высокой прочностью.
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
