Поршня, коленвалы, ремонт двигателя
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 December 2008 - 16:59
масло из под головки на новой машине? 200тыщ -это практически новый мерседес!
Только капремонт ему очевидно снится! В 1.5 тыщ баксов уложисься :twisted:
Успехов !
П.С. Препинаться в тобой далее не считаю нужным, т.к. понял уровень тех.подготовки много ниже понтов.
Ну да, подготовка не та, учился в универе землеустроительном,а ни в бурсе музыкально-тракторной.
ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ И ВОВСЕ НЕ ПРОШУ ОТВЕЧАТЬ ИМЕННО ТЕБЯ, хотя зря ты!
#42 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 December 2008 - 17:21
STROMBOLOM, у тебя есть почта на www.mail.ru ? Если есть давай адрес, если нет заведи, скину отличный мануал с множеством фото, только он на английском.
#43 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2009 - 13:31
Для примера, как владелец мотора 115.954. Ориентировочный пробег двигателя около 500тыс, может больше, но не намного. Компрессия 9-10 по цилиндрам, один цилиндр похоже сифонит через клапана.
Разобрали и измерили пару дней назад блок. Максимальное отклонение в цилиндрах в поперечном направлении составляет 0.1мм(10 соток) ( паспортный граничный износ 0.1мм), максимальное значение конусности 0.04мм(4 сотки) (паспортный граничный износ 5 соток). Максимальный эллипс составляет 5 соток. То есть двигатель пришел к граничному износу по документации мерседес и требует расточки под 1-ый ремонтный размер, поршня стоят стандартные. При этом износ шестерен коленвала, распредвала и промежуточной запредельный. Износ ГБЦ громадный, под замену все втулки и выпускные клапана. Износ кулачков распредвала и рокеров составляет до 2мм, у распредвала кулачки начали разворачиваться в сторону!!! Их уже восстанавливали разок наплавлением.
Получается, что блоки немцы делают очень качественные, я аж не ожидал такого.
Для современных двигателей максимальный износ 7-8 соток, эллиптичность 2-3 сотки, для примера, на ВАЗ рекомендуется расточка при износе цилиндров 15соток, а при 13 сотках еще рекомендуют сменить кольца!!!
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#44 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 January 2009 - 14:17
Дизеля ходят даже больше "лимона".
Это не заводские рекомендации,а дилетантов!
#45 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2009 - 14:44
Первое взято из книги Хрулев "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей",
второе взято из книги Росс Твег "Ремонт двигателей жигулей", я б не стал называть его дилетантом, скорее всего просто ожидания от ремонта много разные.
#46 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 18 October 2009 - 22:53
Здравствуйте.
Сколько может стоить капремонт 111 2 л мотора?
давление плохое, расход масла 2 л на 10 000 км, при частых поездках по трассе с крейсерской скоростью при 5000 оборатах, мотор шумит, немного колбасит на хх(ВВ новые)
Как то меняли колпачки после этого раход еще не проверял т.к. не езжу пока.
Просто интересно каков он примерный минимум на 111 мотор...
Спасибо!
Сообщение отредактировал W124: 18 October 2009 - 22:57
#47 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 18 October 2009 - 23:09
Здравствуйте.
Спасибо!
Есть такой мотор идеальный,но без доков,оч.дешево.Сам ездил на нем год примерно пока 104 не нашел хороший.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#48 ОФФЛАЙН   мурзовод Пахан
мурзовод Пахан
  • Cообщений: 5
    MB W123 e 200
Отправлено 12 March 2010 - 21:22
Ночи доброй! Вазьмите к себе неопытного бойца с мурзами! У меня w123 e200 1979 г.в. м 115.938, дымит(((
Сообщение отредактировал мурзовод Пахан: 12 March 2010 - 21:23
