Установил себе Trip Computer W124
Сообщений в теме: 86
#41 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 25 January 2009 - 15:57
Да, конечно интересно!
W126 , M117 560SEL , AКПП , 1989 г.в.
#42 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 25 January 2009 - 16:27
Gansik Остальные фоты скинул вот сюда Обтяжка торпеды кожей
Сообщение #104
#43 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 January 2009 - 21:24
Отлично!
#44 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 12:45
Отредактировал Сообщение #13 так думаю будет понятнее. :smile:
#45 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 27 January 2009 - 13:05
спасибо большое :beer:
mercedes e211/ gsxr-600
#46 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 13:06
Если надо то могу продолжить " описалово как всем этим пользоваться"
#47 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 27 January 2009 - 13:08
былбы благодарен :redface:
#48 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 13:55
Выбрать режим K или L.
Клавишу Изображение коротко нажать = режим K (K в экране перестаёт маргать)
Клавишу Изображение коротко нажать = переключает на режим (L в экране).
Удалить данные.
Клавишу Изображение долго нажимать = данные в режиме K удалённы.
Клавишу Изображение долго нажимать = данные в режиме L удалённы.
Клавишу K или L нажимать так долго, пока не появляется на дисплее 0:00h и стрелка «Время со старта» загорится.
Вызывать информацию.
В зависимости от желаемой информации нажимают на соответствующую клавишу (выбор обозначается стрелками на дисплее)
Без ввода цифр можно увидеть следующую информацию:
-время со старта
-дорога со старта
-дорога до того как бак опустеет
-скорость среднея
-расход средний
-расход на участок трассы
-расход в данный момент
При вводе чисел для «дорога до цели», кроме того, сообщается:
-время прибытия
-время дороги до цели
Дополнительная информация при вводе чисел для «дорога до цели» и «желаемое время прибывания» отображается:
-желаемое время прибытия
-нужная скорость.(чтобы приехать по времени)
Если выставляешь ограничение скорости, то при превышение этой скорости звучит зуммер.
Ввод чисел.
ввод чисел только возможен на:
- желаемое время прибывания Изображение
- дорога до цели Изображение
- ограниченая скорость Изображение
1. Информацию выбирать, для введения чисел. Соответствующую клавишу нажимать так часто, пока стрелка для желаемой информации не загорится.
2. клавиша Изображение нажимают так долго, пока не появляются 4 или 3 нуля.
3. Задайте цифры с помощью клавиш Изображение, Изображение, Изображение или Изображение.
4. Клавишу Изображение нажать - нули перед числом исчезают. Число сохранено.
#49 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 14:29
Установить Время.
1. Правую кнопку комбинированного инструмента потинуть - двоеточие моргает.
2. С клавишами Изображение, Изображение, Изображение или Изображение устанавливают актуальное время.
3. Правую кнопку комбинированного инструмента еще раз потянут - двоеточие перестают мигать
Время - прибытия.(горит стрелка AM ZIEL)
нажмите клавишу Изображение
На дисплее ни чего не отображается если:
- для «дорога до цели» никаких данных не ведены.
- поездка длится больше чем 24 ч.
Время - со старта. (горит стрелка AB START)
Компьютером установленное время в пути в часах и минутах. По истечении 99:59h происходит новое начало сброс на 0:00h.
Желаемое время прибывания. (горит стрелка ANK. WUNSCH)
Вводим заданое время желаемого прибития.
Желаемое время в пути должно составлять меньше чем 24 ч. Если никакае данные не ведены, компьютера показывает 4 черточки. Для введения чисел нажимают сначала на клавишуИзображение, дальше с клавишами Изображение, Изображение, Изображение или Изображение введите цифры и к окончанию потвердите клавишей Изображение.
Сообщение отредактировал Домин: 27 January 2009 - 14:39
#50 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 15:10
Дорога- до цели. (горит стрелека BIS ZIEL)
нажать клавишуИзображение
Водитель водит в компьютер растояние до цели.
Если растояние не ведено то на экране 4 черты.
Если расстояние во время поездки проедешь более 9999км ,то экран показывает 0 км.
Дорога - со старта. (горит стрелка AB START)
Дорога - до того как бак опустеет.(горит стрелка BIS TANK LEER)
От компьютера установленное дальность действия при наличее топлива в баке.
При этом в основе расчета лежит расход последних 10 мин.
При заправке поворачивате ключ в положении 0 или 1 или вытощите.
Норма скорости. (горит стрелка SOLL DURCHSCH)
Компьютером установлена средняя скорость, чтобы достигнуть цель в желаемое время.
Для этого надо ввести данные от «дорога до цели» и «желаемое время прибывания»
Средняя скорость.(горит стрелка DURCHSCH)
Скорость - предел. (горит стрелка LIMIT GESCHW)
Водителем в водится в компьютер. При привышении этой скорости зазвучит зуммер.
В значительной степени для этого не спидометр, а установленная компьютером скорость.
Примерно после 4секутды зуммер умолкает.
Стрелка Limit маргает = зуммер не активирован.
Стрелка Limit не маргает = зуммер активирован.
#51 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 15:26
Расход - среднее значение. (горит стрелка DURCHSCHNITT)
нажать клавишу Изображение
Компьютером установленный средний расход топлива.
Когда стоишь и мотор работает расчет расхода не возможен.
На экране появляется максимальный расход 40.
Расход - участок трассы. (горит стрелка TIELSTRECKE)
Компьютером установленный средний расход топлива последних 10 мин. поездки.
Средний расход топлива может измеряться также на определенном расстоянии или на определенном периоде времени нажимают на:
1. Нажать клавишу - участок трассы Изображение
2. Нажать клавишу Изображение - расчет запускется
3. Нажать клавишуИзображение еще раз - расчет останавливается.
Установленный расход появляется в экране.
Для удаления этой информации нажимите на клавишу Изображение или выбирают другую информацию.
Расход - В данный момент. (горит стрелка MOM VERBR)
Комп показывает временной расход топлива во время поездки.
При скорости ниже 20 км / ч. расход не устанавливается.
#52 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 27 January 2009 - 15:27
Вот вроде и все :redface: :smile:
#53 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 27 January 2009 - 16:28
спасибо ещё раз сегодня буду пробывать
#54 ОФФЛАЙН   SERGIK1965
SERGIK1965
  • Cообщений: 49
    w124 combi 2.3
Отправлено 27 January 2009 - 22:20
Алик привет ! Зачётный девайс ! Да иты молодец !!! :applause:
Есть и будет только Мерседес С авто нужно дружить! W 124 1991г. Универсал WDB 1240831F168746 двс102.982 АКПП 722.408. ICQ 572-144-024. E-Mail Sergik1965@list.ru tel 8 916 659 39 67
#55 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 28 January 2009 - 12:59
А как пробовать то, ты с часами разобрался без них ни как!
#56 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
#57 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 28 January 2009 - 13:13
часы неработают :fingal: но без у меня трип работает
#58 ОФФЛАЙН   Layner
Layner
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 January 2009 - 19:04
Привет! У меня такой же дивайс валяется (приборка, проводка, комп, кнопки), все никак установить времени нету.
Если он у тебя на машине стоит и машина на ходу, подьежай попробуем мой подключить.
#59 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 28 January 2009 - 22:28
А схемку из ВИСа в лом было попросить?
Корнелий Шнапс.
Прошу персонально схемку из ВИСа.Просить не влом.
Сообщение отредактировал Fava: 28 January 2009 - 22:28
W126-380se,1987г.оливковый.
#60 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 28 January 2009 - 22:33
Спасибо за проделанную работу.В своё время тыкал в слепую.Но дотыкался до конца,
исходя из вашей нструкции.
