Сигналка с автоапуском на 123
Сообщений в теме: 69
#41 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 09 February 2009 - 14:28
Схему подключения? Зачем?
Собственно вопрос 1
2 выхода на фонари + 1 провод питание фонарей. Я так полагаю на это надо повесить по одному поворотнику и запитать, а не как раньше через диоды вешали на 1 провод.
Верно полагаешь, если поворотники запитывать, то режешь кожух от подрулевого до разъема, там как раз есть два провода на поворотники (право/лево), цвета проводов в электросхеме глянь. :grin:
#42 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 February 2009 - 14:32
С этим понятно, в принципе от старой сигналки это уже было заложено, только подключено по-другому. А вот с остальными пунктами что.....
#43 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 09 February 2009 - 14:39
А х/з что, замок вроде не имеет функции АСС ИМХО... Мож не прав, не знаю. :D
#44 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 February 2009 - 14:42
В замке есть положение между оффом и зажиганием для того, чтобы включать какие-либо нагрузки без зажигания. Наверное это и есть АСС, но зачем к нему сигналку подключать....
#45 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 09 February 2009 - 17:16
два выхода на фонари-один на правые повороты,второй на левые.питание нужно подключить к постоянному плюсу.выход АСС цепляется к проводу на замке зажигания от которого запитывается печка и аксессуары(не знаю,есть ли таковой на 123) а второе зажигание нужно только на некоторых авто,где для запуска нужно подать плюс на несколько проводов...
#46 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 February 2009 - 18:17
С фонарями понятно, с последним тоже.
На 123 печка включается с зажиганием, но промежуточное положение ключа есть.
Просто непонятно, если оно включается через 1 мин, после запуска, то нафиг оно вообще надо?
#47 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 09 February 2009 - 18:25
чтобы в момент запуска электричество не расходовалось зря на печку,подогрев стекла и т.п.
#48 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 February 2009 - 18:27
на 123 подогрев автоматическай :)
А про печку идея интересная. Тоесть если включить зажигание минуя АСС печка не заработает?
#49 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 09 February 2009 - 18:41
обычно зажигание и все остальные потребители запитаваются от разных цепей..то есть при подаче плюса на провод от которого включается зажигание(загораются лампочки на щитке,гудит бензонасос и т.п.)-все остальное(отопитель,дворники..)не работает..должет быть еще один силовой(толстый)провод куда и нужно подключать пресловутый АСС..
#50 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 February 2009 - 18:54
Завтра попробую разобратся
#51 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 09 February 2009 - 19:46
а зачем делать , что бы печка не работала ?
#52 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 February 2009 - 00:16
печка при автозапуске не особо полезна мне кажется.
#53 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 February 2009 - 10:08
Да ну? Садится в прогретую машину с ледниковым салоном? :grin:
#54 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 February 2009 - 10:22
Во сколько я уже копаюсь с этой машиной, даже мотор более менее отладил, а печку так и не смог заставить печь :)
#55 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 10 February 2009 - 10:38
Если машина обычно стоит в зоне "видимости" брелка ,можно печку на доп канал посадить . Актуально когда долго -25 и ниже машина запрограммирована на прогрев 2-3 раза ночью, а с включенной печкой грееться авто гораздо дольше. А утром с брелка печку включил и фсё.(У товарисча так установленно очень доволен)
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#56 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 10 February 2009 - 13:44
это хорошо , когда сигналка в определенные часы заводит машину , а на моей можно только поставить автозапуски при понижении темп. в салоне ниже какого-то градуса , а теперь развиваем ситуацию дальше (в моем случае) , -25 и утром с брелка я включаю печку (а машина могла последний раз заводится и прогреватся минут 15 назад) итог думаю ясен - теплый воздух , на ледяное стекло...
Сообщение отредактировал fromtallinn: 10 February 2009 - 13:46
#57 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 February 2009 - 17:10
Сигналка на 90% установлена. Осталось подключить провод стартера и концевик ручника, до которого я почти весь день пытался докопатся и безуспешно. Придется ставить туда микрик.
Что включается в среднем положении ключа я так и не понял. Щелкает какое-то реле и работает лампочка в бардаке. Дворники и печь запускаются с зажигания.
На управляемый канал повешу первое положение печки и подогрев сидений, как только найду нормальные кресла.
Провод АСС подключатся скорее всего небудет, ибо некуда.
В следующий выходной буду программировать, так как сегодня забыл брелок. Ну и в процессе буду ставить соленоид багажника. А то уже все ключи сточил.
#58 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 February 2009 - 17:16
Провод стартера от замка зажигания брал, вроде фиолетово/белый, уточни.
#59 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 February 2009 - 17:19
Вот поэтому и не подключил. Схема дома, а машина в гараже :) разъем замка тоже не смог снять.
#60 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 February 2009 - 17:21
Я не снимал разъем, так врезался в него паяльником :grin:
