не берите свечи феби
Сообщений в теме: 45
#41 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 22 October 2009 - 16:27
Так вот. Пропаял я контакт пластин, но все как было, так и осталось. Она,лампочка, то горит, то не горит. Я заметил, что лампочка тухнет гораздо раньше , чем пропадает накал на свечи(проверял лампочкой), лампа контроля свечей горит примерно секунд 7-9 всегда, а напруга со свечей пропадает гораздо позже, через 25-30 секунд, путем размыкания контактов в релюхе. И когда на реле подаешь переменный плюс( от зажигания) она, контрольная лампа свечей накала в одно время зажигаеться, в другое нет. Не знаю чего делать. Может новое реле поставить, попробовать.
Сегодня ключом зажигания пробовал туда, обратно щелкать, такаяже херовина, то горит, то нет. :insane:
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#42 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 30 October 2009 - 15:23
Поставил реле с пятивыводными концами на свечи с 617 мотора, так контрольная лампа ваще все время светиться.
Кто чего сказать может? Чего мне туда еще поставить? Чтоб заработало наконец, а то зима блин наступает. И еще вопрос если одна из свечей не работает, то контролька как должна себя вести, она моргает, светиться, или как себя ведет?
#43 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 31 October 2009 - 09:15
У меня у самого лампа гаснет быстро, а напряжение подается, пока релюха не щелкнит (где-то 1,5 года назад такая же шляпа была, лампочка не горела, а потом сама стала нормально гореть). Так я после погасания лампы жду еще секунд 8, а потом только завожу.
Плунь ты на эту лампочку, нечего туда смотреть. Подожди секунд 15 и заводи, ведь напряжение у тебя подается на свечи.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 31 October 2009 - 09:17
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#44 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 02 November 2009 - 19:02
Накал так и должен работать. Лампа погасла, значит заводить можно, а накал продолжает работать,для поддержки температуры в холодном моторе (что бы лучше соляра загоралась)
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#45 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 02 November 2009 - 20:13
+100!
Изображение Изображение
#46 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 04 November 2009 - 00:38
а ну тогда у меня все ништяк теперь., выкрутил все свечи и неодна не работает. поменял все теперь накал отдельно(как и должно быть), а реле отдельно выключаеться.
