Диски на 19" на W123
Сообщений в теме: 75
#41 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 13 March 2009 - 01:21
будут показаны результаты расчетов.
Старый размер: 245/35ZR19
Новый размер: 275/35ZR19
результаты палёные.
это результаты сравнения 245/35 R19 и 275/30 R19
если сравнивать 245/35 R19 и 275/35 R19, о ценах которых ты говоришь, то зад будет на сантиметр выше переда.
и полюс ко всему, в сравнении с оригинальными шинами w123, внешний диаметр покрышки 245/35 R19 будет на 25мм больше, а 275/35 R19 - на 46мм.
#42 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 13 March 2009 - 01:53
245/35ZR19 Я бы вообще поставил перед 235/35
275/35ZR19 зад 275/30 только 30
275/35 против 235 /45 Диаметр шины D, мм 675 643,а сток 618 при 175 /75 14
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#43 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 March 2009 - 07:14
А пружины -50 прикупил уже? Я тоже собираюсь ставить. Пока нашел только H&R и то только на заказ. А ты что будешь ставить?
То же H&R
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#44 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 March 2009 - 07:22
результаты палёные.
Все правильно, в сообщении описка. Шины именно 245/35 R19 и 275/30 R19 Спасибо, что поправил.
Вот как смотрится вживую сотношение 245/35 и 275/30 на современном Brabus Правда диски 20"
Сообщение отредактировал theRocket: 13 March 2009 - 07:50
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#45 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 March 2009 - 00:15
Вот 245\35 Рэ19 с обычной, не заниженой, подвеской
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#46 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 14 March 2009 - 00:40
Igorek508
А еще есть фото твоего пепелаца
Видео про Мерседес
#47 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 March 2009 - 00:58
Igorek508
Не фоток пока нет нормальных, как только появяться покажу обязательно
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#48 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 14 March 2009 - 20:39
А сзади какие? Такие же? Да и вообще, как в эксплуатации? Сколько пользуешь?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#49 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 15 March 2009 - 00:20
Сзади 275\30 19 ширина дисков(задних) 9.5 дюймов. Поездил мало на них, а точнее покатался пару раз и все снял поставил зиму на 16. На них вылет большоы пришлось оч толстые проставки точить и длинющие и болты очень длинные получились, в общем не центровалось вся эта конструкция сделаная на скорую руку. Заказал проставки H&R которые сначала сами к ступице прикручать надо а к ним нормальными болтами уже диски. Также осенью были закуплены пружины H&R -35(если память не изменяет).
Кстати а Ты не думал поставить датчики давления в шины? а то с таким профилем прокол практически не заметен особенно если резина run flat, и цена прокола достаточно велика если вовремя не заметить
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#50 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 15 March 2009 - 07:35
Приятно пообщаться с единомышленниками :beer:
В какую цену проставки?
Пружины вроде только -50 у H&R для w123. У меня их какалог, на -35 там не увидел. Как выглядят? Можешь сфотографировать?
По датчикам думал, но пока только присматриваюсь, да и определяться надо, куда контрольный дисплей инсталировать. Все таки классический интерьер не хотелось бы нарушать современным дизайном. А в скрытой установке смысла нет, т.к. устройство для оперативного контроля и реагирования. Вобщем, красота требует жертв :gigi: Постоянно думаю, обо всем :dont:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#51 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 March 2009 - 07:45
Интересная тема!
#52 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 15 March 2009 - 09:51
О системах контроля за давлением в шинах можно посмотреть здесь http://www.autocomp...._tpms_4_01.html
Они бывают разные, как по составу, качеству и функциональности. Например, Hella выпускает с регулируемой подсветкой, постоянным сканом всех датчиков через определенный временной промежуток и т.д.
Все равно дисплей придется куда-нибудь имплантировать так, что бы он не выбивался из общей концепции. Вопрос только, Куда?
А так же, при эксплуатации, насколько там они адекватно предоставляют информацию.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#53 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 15 March 2009 - 14:26
Есть датчики которые просто накручиваются на соски,а дисплей в виде брелока сделан,стоят 100 евро.
Видео про Мерседес
#54 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 15 March 2009 - 21:30
Взаимно :beer:
По цене проставок, окело 290 евро за пару с крепежом, но по моему без колесных болтов
Сообщение отредактировал Igorek508: 15 March 2009 - 21:31
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#55 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 March 2009 - 21:36
В приборке есть место под ЖК дисплей датчика температуры наружного воздуха, если его нет, то как вариант туда! :grin:
#56 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 March 2009 - 02:03
Дружище, а можно поподробней по пружинам! Какой код у них и чем отличаются от родных? И подробней про датчики давления...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#57 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 16 March 2009 - 07:14
+1, как вариант
Данные из каталога H&R Для уточнения вот здесь http://www.hr-suspen...in/cat-next.cgi
W 123, W123 D, W123 C
alle 5- + 6-Zyl. + Diesel 29536 VA 23/1 DB wei? HA 23/2 DB занижение 50мм
alle 4-Zyl. 29535 VA 23/1 DB HA 23/2 DB занижение 50мм
Сообщение отредактировал theRocket: 16 March 2009 - 07:34
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#58 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 16 March 2009 - 21:49
Взаимно :beer:
Пружины зачетные на -50мм :spy:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#59 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 18 March 2009 - 08:11
Добавил качественные фото, пост #7
Сообщение отредактировал theRocket: 18 March 2009 - 08:11
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#60 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 March 2009 - 11:18
пружины я так понимаю жеще а как дела с амортизаторами обстоят по идее их тоже нужно менять?
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
