Проблема,у тебя есть прибор,должно быть 40%(проверь тщательно потенциометр)между его ног
где измерять, на диагностической колодке должно быть 40%?
Сообщение отредактировал Designer: 21 April 2009 - 14:58
Отправлено 21 April 2009 - 14:56
Отправлено 21 April 2009 - 15:15
Нет,между ногами РХХ
Дифдавление делай 0.35-0.4
А прыгание оборотов-это ЭБУ срывается в аварийный режим
А попробуй посмотретьчто будет,отключив ЭБУ
Сообщение отредактировал MYKOLA: 21 April 2009 - 15:35
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 21 April 2009 - 15:51
пробывал
, тоже самое, снимал клему с ЭБУ
ночью когда тишина, стоит работает на ХХ и слышко как насос скачет подачей топлива и вместе с ним и обороты
надо еще реле насоса посмотреть, реле перегрузки раскрывал там все в норме
я так думаю, если без ЭБУ проблема осталась то это механический глюк и его надо решить через обогащение ЭГРД и убавления СО
как думаешь?
ты имеешь ввиду, что надо поставить тестер в режим измерения замкнутого угла померить между ног РХХ с не полностью снятым разьемом и вкл. зажиганием?
Сообщение отредактировал Designer: 21 April 2009 - 15:52
Отправлено 21 April 2009 - 15:54
пробывал убавлять СО и во время скачка снимал разьем с РХХ, скачков не было, обороты при этом были 1200
при кручении СО обратно в обогашение обороты 1500 и скачков нету
по поводу потенца: я думаю что если он протер в районе ХХ то обороты скакали постоянно
прежде чем крутить ЭГРД промою его и дозатор шприцом винсом, хорошо б промыть с помошью насоса но у меня всего одна банка винса которую привезли с другого города, думаю со шприца эффект тоже будет
Сообщение отредактировал Designer: 21 April 2009 - 16:20
Отправлено 21 April 2009 - 18:31
Эге,ну ты даёшь!А как же замеры давлений??? Снимай реле,ставь перемычку,замеряй давления в системе ,при резком наборе оборотов не должно быть провалов,хотя реле врятли,там или есть напряжение или нет,а вот насос ...ночью когда тишина, стоит работает на ХХ и слышко как насос скачет подачей топлива и вместе с ним и обороты
Правильно,но ни каких экспериментов с ЭГРД там строгие рамки 0.3-0.4 атмесли без ЭБУ проблема осталась то это механический глюк и его надо решить через обогащение ЭГРД и убавления СО
как думаешь?
На заведённой машине на ХХпоставить тестер в режим измерения замкнутого угла померить между ног РХХ с не полностью снятым разьемом
Естественно у тебя же РХХ перестал управляться и открыт на свои 2-3мм постояннопробывал убавлять СО и во время скачка снимал разьем с РХХ, скачков не было, обороты при этом были 1200
Совсем не обязательно,а ты не думай а проверь,там работы на 5 минутпо поводу потенца: я думаю что если он протер в районе ХХ то обороты скакали постоянно
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 09:25
привет!!!
нашел предателя
значит дело было так:
промыл дозатор винсом с помощью шприца, как я и предпологал дозатор оказался чистым
системное давление с пусковой форсунки 5,45атм
насос проверял не снимая реле, давал и кратковременно газ и повышеные обороты давление как было 5,45 так и оставалось
в нижней камере давление 5,0атм т.е диф давление 0,45атм
снимаю ЭГРД и прибаляю по часовой стрелке на 5 минут и у меня давление системное 5,45атм в нижней камере 4,95 т.е диф давление 0,5атм
снимаю ЭГРД прибавляю еще на 5 минут и у меня в нижней падает до 4,9 - 4,92атм
снимаю ЭГРД убавляю на 10 минут против часовой и возвращаю на старые параметры: нижняя 5,0 атм, диф давление 0,45атм
все датчики подключены, прибавляю СО, на пол оборота - обороты падают до 1200 еще на пол оборота - ХХ 1000, потом по 1 мм туда сюда ловлю 800 оборотов, машина заводится с пол оборота, но как завелась обороты падают до 600 и пока не поддашь газу там висят, покрутил СО и выставил ХХ 850-900, заводится с пол оборота и ХХ падает на 700 оборотов и пока не поддашь на 850 - 900 не идут.
итог: ХХ не стабильный то они 800 то они 100 но не выше, в движение при быстром наборе скорости сразу же торможением и выкручиваним колес в поворот один раз пыталась заглохнуть.
появился небольшой угар, выхлоп чистый после 4000 об. появляется чернота в выхлопе, но я думаю сначало надо разобраться с потенцом а потом регулировать смесь
ловлю ХХ 800 подключаю прибор к потенцу между 1 и 2 ножкой (верхний и средний контакт), припор показал: на ХХ - 0,9В
иногда подпрыгивает до 1,0В, сижу жду когда появится глюк, минут через 5 работы на ХХ стала сама подгазовывать в этот момент на потенце с 0,9В растет до 1,3В обороты с 800 подскакивают до 1400, несколько раскачек и все проходит на 5 -10 минут
вопрос: как грамотно выставить потенц? прибор хочу подключить через дполнительные провода, а то рук не хватит
в запасе имеется вторый расходомер вместе с потенцом (номер дозатора и родного и не родного расходомера попозже скину)
если не получится выставить потенц то постявлю другой расходомер вместе с потенцом
поймать протертость потенца по сопротивлению не получается - у меня тестер цифровой, есть другие способы?
Сообщение отредактировал Designer: 22 April 2009 - 09:29
Отправлено 22 April 2009 - 09:35
РХХ по % проверить не успел, до этого ставил другой глюк оставался
или ты имеешь в виду что это ЭБУ управляет и % будет одинаковой с разными РХХ
а по этим данным с РХХ можно так же убидиться в правильной работе потенца?
правильно понял, что зазор на РХХ зависит от показаний потенца?
и еще - чем больше диф. даление тем больше обогашение через ЭГРД
т.е если системное давление 5,45атм в нижней камере 5,0атм то диф. давление 0,45атм
а если убавить на ЭГРД то в нижней камере будет к примеру 5,1атм то диф давление стане 0,35
я правильно думаю про обогашение и диф давление? ![]()
Сообщение отредактировал Designer: 22 April 2009 - 10:41
Отправлено 22 April 2009 - 14:10
после не большой поездки с выхлопа ужасно черный дым на всех режимах
хх 900 - 1000 об
на потенце при ХХ 850-900 - 0,9 В, при ХХ 1000 - 1,0 В
на тарелке зазор - 1мм
Отправлено 22 April 2009 - 14:37
Ну а предатель где-так и не понял.
Всётаки я склоняюсь к протёртости потенциометра.Естественно при увиличении оборотов напряжение на 2 ноге повысится т.к. лопата откланяется больше. 0.9 на 800 об. это много,надо 0.65-0.8вловлю ХХ 800 подключаю прибор к потенцу между 1 и 2 ножкой (верхний и средний контакт), припор показал: на ХХ - 0,9В иногда подпрыгивает до 1,0В, сижу жду когда появится глюк, минут через 5 работы на ХХ стала сама подгазовывать в этот момент на потенце с 0,9В растет до 1,3В обороты с 800 подскакивают до 1400, несколько раскачек и все проходит на 5 -10 минут
Включив зажигание,не заводя медленно опускаешь лопату и смотришь напряжениепоймать протертость потенца по сопротивлению не получается - у меня тестер цифровой, есть другие способы?
Именно так!Сначала загони диф давление в допуск(поэтому и чёрный дым на 4000) Как я понял у тебя измеритель УЗСК заводишь нашину,смотришь чтоб было 50% на приборе 45 град.Выкручиваешь до 3000об,тоже 45*+/-10%,если нет подстраиваешь ЭГРД сбрасываешь на ХХ подстройка СОи еще - чем больше диф. даление тем больше обогашение через ЭГРД
Приотпускаешь четыре болтика и лёгким постукиванием по правой части вниз(там смещение на микроны-очень чувствителен)зажимаешь и снова проверяешь-может сместитьсявопрос: как грамотно выставить потенц?
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 15:02
ну я имел в виду предателя - потенц, больше не кому, остальное все в норме
интересная закономерность, наблюдаю уже не которое время на разных машинах, после регулировки СО оно выствляется после 50-100км пробега и либо остается на месте (если все правльно выставлено) либо уходит, вот сегодня явно было что я сильно обогатил смесь а черный дым появился только после поездки
данные по второму потенцу который поставлю если не получится с родным
родная система: потенциометр № 3437224035
расходометр № 0438121043 LM 0008
дозатор № 0438101026
ЭГРД № 2437020007
не родная (с которой хочу взять только расходометр и потенц) потенциометр № 3437224015
ЭГРД № 2437020007
п.с по номерам они полностью одинаковые разница только в потенцах, может у меня не родной стоит?
на будушее: как определить, что стоит КЕ, КЕ2 или КЕ3?
это делать ХХ?Приотпускаешь четыре болтика и лёгким постукиванием по правой части вниз(там смещение на микроны-очень чувствителен)зажимаешь и снова проверяешь-может сместиться
Сообщение отредактировал Designer: 22 April 2009 - 15:06
Отправлено 22 April 2009 - 15:09
РХХ это исполнительный механизм ,что ЭБУ скажет то он и делает,а сигнал на ЭБУ идёт с потенциометраРХХ по % проверить не успел, до этого ставил другой глюк оставался
Неужели регулировки слетели,надо опять начинать с давленийпосле не большой поездки с выхлопа ужасно черный дым на всех режимах
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 15:12
Либо магнитную ловушку мыть.Неужели регулировки слетели,надо опять начинать с давлений
вот мои саображения: сначала выставить потенц в районе 0,6-0,8В (если не получится поставить другой)
потом выставить диф давление 0,35 - 0,4атм
и потом уже добиться СО
смишение потенца вниз уменшает напряжение или увеличивает?
приборчик свой сфотаю и покажу (он может мерить угол зажигания 4, 6 и 8 цилиндровых двигателей)
Сообщение отредактировал Designer: 22 April 2009 - 15:16
Отправлено 22 April 2009 - 15:14
так СО не слетело, сначало был зазор 3 мм я чтоб добитья ХХ выставил - 1мм
ХХ появились, дымил только после 4000 оборотов и после не большой поездки стал дымить во всех режимах
а дозатор промывал винсом и шприцом
Отправлено 22 April 2009 - 15:23
У табя действительно стоит не родной-035 это универсальный, просто других в зипе не бывает(а сейчас и эти пропали),но он подходит 100%,другое дело его состояние.А 015 это родной с завода КЕ3.1 9пиновая колодка диагностики как у тебяпо номерам они полностью одинаковые разница только в потенцах, может у меня не родной стоит?
Это делается заданное напряжение на потенциометре(хотя с понижением напряжения обороты тоже снижаются.Приотпускаешь четыре болтика и лёгким постукиванием по правой части вниз(там смещение на микроны-очень чувствителен)зажимаешь и снова проверяешь-может сместиться
это делать ХХ?
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 15:33
как раз с понижением напряжения понизиться ХХ, можно будет сделать зазор на тарелке больше 1мм и появиться возможность регулировки нижнего винтика ХХ (дросельная заслонка)
хочу подсоединить перемычки между штекером и потенцом и присоеденить тестер чтоб не держать контакты тестера руками
и будет ли правльно поймать напряжение на рабочем двигателе?
есть информация по всем номерам, чтоб можно было определить какой КЕ именно стоит и стоят ли родные датчики на нем?
Сообщение отредактировал Designer: 22 April 2009 - 15:35
Отправлено 22 April 2009 - 15:36
Вполне вероятно.Либо магнитную ловушку мыть.
Удачи
Сначала давления,потом потенциометр,потом СОвот мои саображения: сначала выставить потенц в районе 0,6-0,8В (если не получится поставить другой)
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 15:45
спасибо за советы, буду пробывать
отпишусь о проделаной работе
Отправлено 22 April 2009 - 15:48
Ну это не критично и какая связь между ними?можно будет сделать зазор на тарелке больше 1мм и появиться возможность регулировки нижнего винтика ХХ (дросельная заслонка)
Вопрос не понял,ну замеры естественно на ХХхочу подсоединить перемычки между штекером и потенцом и присоеденить тестер чтоб не держать контакты тестера руками
Такой нет ,просто из собственного опыта знаюесть информация по всем номерам, чтоб можно было определить какой КЕ именно стоит и стоят ли родные датчики на нем?
W124 230 ke-j
Отправлено 22 April 2009 - 16:14
если хх будет низким можно будет авсе остальное в норме можно будет прибавить на дросельной, я это имел ввидуНу это не критично и какая связь между ними?
незнаешь где можно скачать эту книжонцу полностью?
