качай http://www.oldmerin....mp;showfile=246
мои W140
#41
Отправлено 31 May 2009 - 08:47
Ваз 21214
#42
Отправлено 31 May 2009 - 09:01
скачал,архиватор запрашивает следующий том
#43
Отправлено 31 May 2009 - 09:35
там гиг с лишним должно быть,у меня при скачивании проблем небыло
Ваз 21214
#44
Отправлено 31 May 2009 - 09:41
47 мб,отправляет на летибит,может на почту отправишь korolewdenis@yandex.ruтам гиг с лишним должно быть,у меня при скачивании проблем небыло
Сообщение отредактировал 78rus: 31 May 2009 - 09:43
#45
Отправлено 31 May 2009 - 09:48
напрямую на сайте выдает
"В данный момент наш сервис недоступен. Техника находится в руках МВД и оно производит действия связанные с ее невозвратом. Надеемся (до сих пор) на вашу поддержку. Спасибо."
#46
Отправлено 31 May 2009 - 17:42
кто нибудь скачивал вот это с нашего архива Mercedes Star Finder v2 2008 от den (raven) ? поделитесь в данный момент не скачивается,киньте на почту korolewdenis@yandex.ru
#47
Отправлено 31 May 2009 - 17:45
есть у кого картинки крышки распределителя и бегунка,типа как на екзистеразобрал полмашины,дошел до коробки с блоками управления,оказалось сгорел один из трех предохранителей блока управления двигателем,заменил все заработало,но по прежнему есть пропуски зажигания,всвязи с этим вопрос :в крышке распределителя должен быть уголек?
#48
Отправлено 31 May 2009 - 23:27
78rus
у меня доступ через мобилу сейчас,возможно в среду знакомый отправит если несольешь нигде
Ваз 21214
#49
Отправлено 01 June 2009 - 11:09
обладатели WIS,ECP помогите,интересует как происходит передача искры с центрального провода крышки распределителя на бегунокесть у кого картинки крышки распределителя и бегунка,типа как на екзисте
#50
Отправлено 01 June 2009 - 11:16
Уголька нет! 100%обладатели WIS,ECP помогите,интересует как происходит передача искры с центрального провода крышки распределителя на бегунок
Nissan Murano 3.5 CVT
#51
Отправлено 01 June 2009 - 11:18
просто искровой зазор?изнашивается?как определить годность?Уголька нет! 100%
#52
Отправлено 01 June 2009 - 11:21
У бегунка изнашивается "пластинка" на краю, контактирующем с контактами на свечи, которые на крышке. Где-то валялись крышка с бегуном, посмотрюпросто искровой зазор?изнашивается?как определить годность?
#53
Отправлено 01 June 2009 - 11:34
было бы отл. еще бы провода ВВУ бегунка изнашивается "пластинка" на краю, контактирующем с контактами на свечи, которые на крышке. Где-то валялись крышка с бегуном, посмотрю
#54
Отправлено 01 June 2009 - 12:30
ВВ только те, что на машине, сам мучался плохим пуском в мороз, уже посмотрел всё, глянул туда, а там плесень и контактов считай что нет. Поменял, всё сразу стало отлично.было бы отл. еще бы провода ВВ
#55
Отправлено 01 June 2009 - 12:37
симтомы у меня такие,пока прогревается(смесь богатая)работает нормально,как прогреется начинаются пропуски зажигания,на малых оборотах,прибавляешь газ троит,пятерит,четверит до 2000 оборотов(примерно) на высоких работает нормально,на контактах крышки распределителя (внутри)налет,на бегунке налет и белая полоса непонятная,ВВ провода в местах соединения с крышкой и на самой крышке ваще трухаВВ только те, что на машине, сам мучался плохим пуском в мороз, уже посмотрел всё, глянул туда, а там плесень и контактов считай что нет. Поменял, всё сразу стало отлично.
#56
Отправлено 01 June 2009 - 22:58
может вечером подтянулись владельцы стосорокетов ![]()
#57
Отправлено 01 June 2009 - 23:36
пришла мысль(пока не добрался до диагностики) о некорректной работе датчика температуры охлаждающей жидкости,попробую-ка я его с утра отключитьсимптомы у меня такие,пока прогревается(смесь богатая)работает нормально,как прогреется начинаются пропуски зажигания,на малых оборотах,прибавляешь газ троит,пятерит,четверит до 2000 оборотов(примерно) на высоких работает нормально,на контактах крышки распределителя (внутри)налет,на бегунке налет и белая полоса непонятная,ВВ провода в местах соединения с крышкой и на самой крышке ваще труха
Сообщение отредактировал 78rus: 01 June 2009 - 23:37
#58
Отправлено 02 June 2009 - 07:50
а я бы сначала с высоковольтной частью разобрался
Ваз 21214
#59
Отправлено 02 June 2009 - 07:58
может и прав mouse733 даже скорее всего прав,но пока нет ни времени не лове
#60
Отправлено 03 June 2009 - 01:57
эксперименты с датчиками температуры ни к чему не привели,внимательно осмотрев элементы системы зажигания обнаружил белый налет на обратной стороне бегунка,предположительно от наружного прохождения искрового разряда.завтра заменю посмотрю на результат,стоимость бегунка 1500-1700 рублей
