111 с Pms без дозы не заводиться (((
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2010 - 14:07
А тут на сайте программу не скачать?
личку смотри
#42 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 29 December 2010 - 08:11
Спасибо! В праздники буду тестить ))) о результатах отпишу
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#43 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 10 November 2011 - 09:48
Доброго времени суток всем ! Ребят, дз в аварийном режиме похоже. Куда лезть смотреть первым делом? Ставил исправную- она тоже в аварию уходит. Свою ставил на другую машину, после адаптации ведет себя замечательно, на моем мурзике работать не хочет ((( какие тут подводные камни? Проводка, массы ? На мозгах где че померять чтоб вычислить? Сначала периодически это все появлялось исчезало сейчас уже месяц стоит в аварии (((
#44 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 10 November 2011 - 10:11
Обычно моторный жгут, реже сам блок управления (блок судя по симптомам Сименс), подключи диагностику, считай ошибки, тогда можно будет что-то рекомендовать...
#45 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 10 November 2011 - 10:26
я склоняюсь к тому что жгут. проблемно его снимать? если снять полностью, на столе разложить, все просмотреть.
#46 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 10 November 2011 - 10:32
Вообще-то с диагностики (хотя бы светодиодной) начинать надо...
#47 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 December 2011 - 15:08
Вчера юсб адаптер мастер-кит примерил, за коннектился с первого раза. Блок вроде правильно он определил. Ошибки показал 015(15) и 021(21). Вот только параметров нет почему то((( может я че не понял до, конца. Нужно папку лог паковать и мише отправить? Ошибки стер, запустил двигатель, скорость обмена данными в правом углу меняется, ошибки немного погодя появились снова сначала одна потом другая. Шо делать дальше?
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2011 - 15:31
пакуй папку логс и высылай в мыло hfmscan собака mail.ru
021- авария по дросселю, из-за 015 - ругается на потенц по которому комп смотрит угол дросселя... т.е. для начала устраняется 015, а потом может 021 пропасть. если не пропала то смотреть сопротивление мотора дросселя между контактами 4 и 8 будет около 6 Ом...
#49 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Смотри мультиметром напряжения с датчиков положения дросселя - 15 пин ( сигнал положения самого дросселя) разъема М блока управления при включ. заж. должно быть порядка 4.2-4.3 Вольт (подозреваю что в твоем случае оно и будет отличаться); 8 пин (сигнал положения регулятора холостого хода) того же разъема около 3.8 Вольт.
Ошибка 21 является следствием 15 ошибки...
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2011 - 15:32
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
дубля
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 December 2011 - 15:33
#54 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 December 2011 - 16:00
дубля
Вечером запакую и отправлю ) с дросселем как разобраться? Понимаю заново мне объяснять мало приятного, наверное не раз уже спрашивали. Просто ссылочку мне черкните если есть возможность, где че и как померять, я разберусь думаю. Высокий хх периодически пропадает, и все работает четко. Но чаще 1200 (((
#55 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 December 2011 - 17:55
НУ все, отправил) правда на прогретой еще две ошибки появились 028 и 029 (((
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2011 - 09:36
ушло письмо.
