плохо заводится на горячую
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 10:26
вечером попробую, сейчас нет времени воздухан снимать... Есть какие-то еще идеи?
у меня такая фигня была - РХХ шторку не мог сдвинуть нормально и глохнул на остановках.
Ну тогда сними разъём с микрика ХХ, он же отключает РХХ, если я не ошибаюсь и у тебя на P или N будет 900-1100 об/мин, если нет - то надо ещё раз проверить РХХ, я тоже первый раз промыл, не помогло, ещё раз в Винсе долго помыл и карбклинером, тогда всё отлично стало. Нужно к АКБ 50 раз поподключать и смотреть, идеально ли ходит шторка.
#42 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 10:50
Я правильно понимаю, что нужно снять разъем с концевика (там где датчик с роликом от педали акселератора?) А как этот микрик кстати проверить, возможно что и в нем проблема, т.к. по видимому при торможении не дается сигнал о ХХ...
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 10 August 2009 - 10:53
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#43 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 11:09
Верно понял, он самый с роликом.
Проверка: снимаешь разъём с датчика с роликом и подсоединяешь тестер (проверка на обрыв) обоими щупами к обоим концам датчика, при нажатом ролике должно быть 0, то есть обрыва нет, а при отпущенном ролике обрыв должен показывать
Вроде бы так, если я ошибаюсь, поправьте.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 August 2009 - 11:09
#44 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 11:17
Поеду на обед, проверю... А с отключенным микриком как себя машина находу вести будет? Представим, что трабл в нем, если я просто замкну цепь (т.е. съимитирую постоянный ХХ), машина будет работать?
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 11:36
Ничего не замыкай. Если снять разъём с микрика ХХ, то это будет аналогично снятию разъёма с РХХ. Поведение: на P и N будет 900-1100 об/мин, ну и глохнуть не должен. Посмотрим.
#46 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 11:45
снял разъем: обороты на паркинге 900-1000 (не больше), на рабочих режимах около 700, пару метров туда-обратно проехал вроде не глохнет... запутался, это значит что микрик или РХХ не фурычит?? можно ли так ездить, какие последствия?
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 10 August 2009 - 11:57
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2009 - 12:07
Микрик фурычит, раз изменились обороты.
Ездить с отключенным микриком можно, просто ХХ будет завышен. А дурит, скорее всего, РХХ.
#48 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 12:12
как на расходе скажется отключенный микрик?
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2009 - 12:17
Практически не скажется. Если не стоишь часами в пробках.
#50 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 12:32
Кажется с CO всё нормально раз обороты нормальные и не глохнет, в общем думаю, в РХХ при нагреве грязь становится липкой и клеит шторку к РХХ, поэтому и глохнет (у меня так было, с виду чисто и щёлкал, но - глохнул на остановках, тогда внимательно посмотрел в РХХ и часто к АКБ подключал и увидел внутреннюю грязь, причём липкую, вначале не клеит шторку, а потом как жвачка клеит шторку и РХХ не может нормально открывать и закрывать шторку, вот и наверное глохнет.
Поэтому купи ВИНСа и не жалей карбклинера, лучше ВИНС. Найди сосуд какой-нибудь (вырежи от пластиковой бутылки), налей туда ВИНСа (для промывки инжекторов) столько, чтобы полностью опустить в ВИНС оба отверстия РХХ плюс ещё полсантиметра выше отверстия РХХ пускай постоит полчаса и часто подключай к АКБ, а сам РХХ должен быть в самом ВИНСе типа, чтобы шторка в ВИНСе ходила.
Перед промывкой подключи РХХ несколько раз к АКБ, посмотрим, застревает ли.
#51 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
спасибо, вечером попробую... она должна полностью закрываться или нет?
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 10 August 2009 - 12:33
#52 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 12:44
при подсоединении к АКБ шторка должна очень быстро и легко полностью уйти в РХХ внутрь, то есть отверстие полностью будет открыто. При отсоединении АКБ шторка вернётся, но не закроет полностью, зазор будет 1-3 мм, но самое главное, чтобы шторка легко исчезала и легко появлялась, а не ползла.
У меня шторка ползала, я думал это нормально (но всё равно глохнул и думал, что не в РХХ проблема), раньше вообще не двигалась, а потом тут посоветовали сильно промыть и стал сильно промывать, оказалось шторка не ползать должна, а летать.
Если с РХХ окажется всё идеально, значит будем микрик ХХ проверять.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 August 2009 - 12:46
#53 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 14:31
покатался слегка, не машина а просто сказка, двигатель шелестит, набор нормальный, на паркинге около 800 (даже фото сделал) мурчит ровненько, на рабочих режимах где-то 700-750, в общем до выходных решил ездить так, а там уже займусь тщательной промывкой РХХ... Ничего страшного не натворю, если с отключенным микриком буду долго ездить, а то мне завтра км 600 мотать???
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 10 August 2009 - 14:34
#54 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 15:27
Вроде бы ничего страшного. Воздушный фильтр когда менял? А то промоешь РХХ и фильтр его опять загадит.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 August 2009 - 15:28
#55 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 15:34
в эту субботу поменял все фильтры и масло..
