Трясет прогретый 102 мотор
Сообщений в теме: 61
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 17:38
каким образом проверить?
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#42 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 07 September 2009 - 17:56
Ссылка по 124 а у мну 123. Есть разница или нет???
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 18:00
Сорри, не посмотрел. :(
Тогда нет подогрева. У тебя К-Джетроник. На прогреве трясет из-за уставшего ДВЗ. Надо пилить заслонку. В КЕ в темах я фотки выкладывал, или вечером тему найду, кину ссылку.
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 18:02
Успел щас найти :
http://www.oldmerin....mp;#entry601085
#45 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 September 2009 - 13:02
Крышку трамблера, бегунок меняй. Катушку зажигания "причеши".
на бегунке какая то шероховатость посередине она далжна быть или нет. и как он снимается (просто сдергивается или по хитрому) как "причесать" катушку :confused: . кстати есть рабочая катушка бош от предидущей машины OPEl Vectra 2000 туда поставил от 2108. можно ли её использовать или не стоит
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 13:09
Просто сдергивается.
Открути по очереди каждый провод, зачисти клеммы, смажь, прикрути взад. ВВ провод сними, проверь, нет ли окислов. Массу катушки открути от кузова, зачисти клемму, смажь, прикрути взад.
Помехоподавляющий резистор 1 КОм.
#47 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 September 2009 - 13:24
огромное спасибо а чем смазывать вд40 или дот4 подойдут? или нужно что нибудь особенное
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 13:27
Только не ДОТ - это не смазка. Подойдет моторное масло (отработка). Или спец. спреи :
http://go.mail.ru/se...r=y&mai...?????
#49 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 September 2009 - 19:46
снял бегунок никакого резистора там не нашел именно как выгрызено в середине бегунка. прошелся надфилем все стало ровно и блестящее. на крышке распределителя контакты внутри должны быть блестящими? а то они в каком то как "нагаре" а с катушкой все гуд стоит в колпачке а под ним даже пыли нет. просто неохота менять все подряд и выкидывать деньги.
#50 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2009 - 20:41
Ну, в понимании "резистор" ты там его и не увидишь. Просто измерь сопротивление от центра бегунка (куда уголек крышки трамблера касается) до крайнего вывода (полумесяц).
Угу, они в нагаре - работа у них такая. :D
#51 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 13 September 2009 - 21:35
спасибо огромное за советы поменял крышку трамблера и бегунок абсолютно ничего не изменилось. ну что еще поменяем ?
#52 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 14 September 2009 - 08:25
ВВ провода и проверить налив при минимальном отклонении напорного диска расходомера
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#53 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 September 2009 - 08:59
ВВ провода
и их тоже вместе со свечами опять же по совету автопрофи. результат ноль. а потрачено уже больше 2 рублей в пустую.
#54 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 14 September 2009 - 09:29
Налив проверялся? Просто бесполезно что-то менять, если бензин поступает криво в цилиндры. Подсосов нет?
#55 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 September 2009 - 09:36
Налив проверялся?
налив не проверялся. буду менять топливный фильтр. заодно посмотрю.
#56 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 September 2009 - 10:31
фильтр поменял налив в норме. ничего не изменилось. помогите кто может утром первые 20 минут после пуска машина как трактор. обороты не плавают но двигатель работает шумно у пассажира в ногах как будто что то простукивает. потом все пропадает и работает как часы.
#57 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 10:47
Ехать до прогрева проблематично ? Подогрев впускного коллектора проверял ?
#58 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 September 2009 - 13:04
едет хорошо не тупит только движка шумно работает и трясет когда стоишь на светофоре и только трогаешься. первый раз проблема случилась после поездки в сильный дождь. после этого все и началось. подогрев не проверял как это сделать? если не сложно
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 13:25
http://www.oldmerin....showtopic=54198
ссылки тож смотри.
#60 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 September 2009 - 14:17
ссылки тож смотри.
устал уже биться с этой проблемой ссылки уже читал . время идет проблема не проходит. может есть координаты недорогого ремонта или диагностики?
