идентификация
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2009 - 13:11
Что это за кнопка и могла ли она повлиять на заводку двигателя?
Кикдаун, видимо. На заводку влиять не должна.
пришлось покрутить винт СО туда-сюда, и наверное сбил положение тарелки...
Угу, зря крутил. :(
пусковая форсунка работает только на холодном двигателе , точнее с какой температуры она уже не включается в систему запуска двигателя??? и где на моем двигателе находится термореле времени, которое управляет пусковой форсункой???
http://www.oldmerin....h...c=42392&hl=
#42 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 05 October 2009 - 19:05
Угу, зря крутил. :(
сегодня к вечеру завел , но поработала немного , около полминуты , обороты стали мелденно падать и она заглохла
что сделал?
вначале покрутил винт СО на шесть оборотов против часовой, потом добавлял по четверть оборота и заводил
завелась , когда вернулся на шесть оборотов назад то есть в то положение с какого начал
завтра буду крутить по четверть оборота на обогащение
и еще не могу обнаружить люфта тарелки
либо его нет, либо у меня проблемы с ощущуениями
вопрос
при нажатии на тарелку у меня пищат форсунки, правда, как мне кажется одна и таже пищит, в общем сколько их должно пищать??? ив верхнем или нижнем диапазоне нажатия???
и еще вопрос по РХХ- при подключении к аккумулятору шторка полность и быстро открывается, а при подключении штатного разъема, при включенном зажигании закрывается не полностью, а где-*то процентов на 60-70, это нормально?
Сообщение отредактировал fajh: 05 October 2009 - 19:32
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 11:30
Все.
http://www.oldmerin....h...c=56175&hl=
Самое начало нажатия, примерно 2-4 миллиметра вниз.
Проверка "подать питание от аккума" на РХХ некорректна. Ибо на РХХ подаются импульсы разной скважности.
Как вариант - регулируемый источник питания 0-12 вольт. При повышении напряжения на РХХ шторка должна приоткрываться, и наоборот. Без заеданий. Вот еще глянь, как РХХ мозг выносит :
http://www.oldmerin....showtopic=57376
#44 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 06 October 2009 - 17:20
Все.
и как должны пищать??? хором или поочередно???
понятно
Сегодня опять завелась с полтыка но проработала около 1 минуты , после чего обороты плавно упали и двиг заглох
повторная попытка завести ни к чему не привела, ждать отстоя не стал , так как не было времени , попробую завтра
