пол дня седня потратил рисовал шкалу от прибора по замеру скважности (от SP), но вроде собрал
, завтра пойду замерять и ловить глюк
задергался двигатель
#41
Отправлено 28 April 2006 - 10:23
260e 124 103 89г мкпп
#42
Отправлено 01 May 2006 - 06:18
короче перестала ехать авто вообще , колбасит и глохнет!
ВВ провода поменял-непомогло, зато такое увидел!
в момент глюка как воздухан снял, из под тарелки расходомера попер сизый дым , как блин у мотоцикла , с хлопками, движок колбасило и потом заглох, давление системное в тот момент было в норме.причем такое появляется свыше или окло 90С , постоишь, проходит, я еще квартал можно проехать.
н-да вот и незнаю что за причина может быть ![]()
#43
Отправлено 01 May 2006 - 09:33
вот ишо про крышку, но по большому счету я не понимаю природу люка.
http://car.raduga.ru...ic&f=4&t=000326
#44
Отправлено 01 May 2006 - 09:47
вот ишо про крышку, но по большому счету я не понимаю природу люка.http://car.raduga.ru/cgi-bin/forum/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=4&t=000326
прочитал, вроде похоже, спасибо.. а что такое"модуль зажигания"-коммутатор?
#45
Отправлено 01 May 2006 - 09:51
да, EZLка
#46
Отправлено 05 May 2006 - 08:32
вчера проверил дозатор(открутил трубки включил насос) -не льет, тогда его открутил вместе с расходомером, а под ним такая резинка с круглым отверстием и там оч хорошо закушен край , т е был силный подсос, могло из-за этого быть, потому что все начиналось когда темп около 90с ?
цепь -в пределах нормы, пружинки на клапанах тоже проверил
вот и незнаю что еще
#47
Отправлено 05 May 2006 - 08:46
я вообще без этой резинки ездил, особо незаметно было.
#48
Отправлено 05 May 2006 - 08:50
а вот вспомнил- когда трубки с дозатора снял и стал заводить двигатель-ниче незабрызгало-это нормально?
тогда буду менять коммутатор-больше ниче придумать немогу, он от любого 103 мотора подойдет или важен обьем?
