Ребята выбираю саб.
Сообщений в теме: 107
#41 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2009 - 12:15
Блины (овалы) с качеством звука рядом не сидели...
Самый распространенный способ установки сабвуфера в 210-ку это в заднюю полку с изготовлением под ней короба или просто фриэйр.
...смотря какие, смотря как их доработать и какие частоты под них отдать. А вообще интересно с чем связано Ваше утверждение? К томуже я сделал предложение с блинами как альтернативу недорогому сабу (естественно если взять достойную голову, рассчитать под нее ящик+хороший Усилитель Мощности=недешево и не факт, что сама система этому уровню соответствует...) ?-а что мы слушать будем (типа носитель звука какой будет). В лучшем случае CD полупиратские (которые с MP3 или ...дцать какой-то копии скопировали), так там ниже 150 Гц вряд-ли что-то звучит. FM восновном в компрессии идет, 80% популяпной музыки в "суперстудиях пишется" (в лучшем случае помещение не квартирного типа и звуковые карты дороже $500), да и пишется нынешний материал с учетом того, что слушать его будут на бумбоксах с МР3 носителей... Так к чему все эти замороки (это как обсуждать феррари собраные в китае, но в разных провинциях...), не лучше ли эти 6000 потратить на более качественный фронт или УМ...
Имелось ввиду, что грамотно сделать фриэйр дано не каждому, большинство динамиков для акустического экрана не могут дать очень низкий бас ниже 50Гц.
...а как в салоне вообще услышать 50 Гц и ниже-на улице можно, а салон 210 как-то объемом скудноват... Из множества слышаных мною систем сделаных по схеме "+ сабвуфер" 3 или 4 играли достойно (ни одна из них не копала ниже 80-100 Гц), все остальные в лучшем случае не понравились, а в худшем-саб не музыку поддерживал, а жил своей жизнью, т.е. звучал сам по себе. ?-сколько должен стоить УМ для саба от нормального производителя имеющий фазовращатель с возможностью плавной регулировки фазы, не говоря уж о иных необходимых функциях... В системах с ограниченным бюджетом дешевый саб только усугубляет ситуацию
Как ни дорабатывай блины, а площадь диффузора и ход вы не увеличите. И что такое доработка, удаление писчалки и обрезание емкости?
И какие это тогда вы сабовые динамики слышали, которые не "копают" ниже 100 Гц? Может их там вообще не было, а играли нч/сч дины?
Получается, что вы слышали отвратительно настроенные системы с бездумным подбором компонентов, не более...
#42 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2009 - 12:16
В моей первой бюджетной акустике у меня были динамики спереди и апайновский саб сзади. Если в холодное время года все окна закрыты то звука вполне хватало, а вот летом когда все открыто... Вобщем нч динамики HERTZ сзади очень помогли.
Ключевые слова: "первой бюджетной"...
#43 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 07 October 2009 - 12:23
модель усилителя и саба можно?
Базуку я слышал однажды, не очень впечатлило, но не исключено что там усилок больше портил.
саб такой: TVB-141 Tri-vent Subwoofer
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#44 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 07 October 2009 - 12:32
Можно немного к теме вернуть?
Конкретнее - можно ли за 6тыс р построить тыл
1. на фриэйре?
2. на сабе
Учитываем в цену также усилитель под все это.
З.Ы. в моей первой бюджетной музыке (2000г) сзади стояли Sony XPlod F6930 через усилитель Blaupunkt, а потом еще через что-то. Бас именно у этих блинов отменный (если найдете что дешевле))). Они кстати до сих пор со мной. Лежат как раритет. Тоже можно все подключить и сравнить. :mrgreen:
Акустическая система 3-полосная коаксиальная
Диаметр 150 х 230 мм
Диапазон частот 30 - 26000 Гц
Максимальная мощность 180 Вт
Чувствительность 93 дБ
Сообщение отредактировал Zlak99: 07 October 2009 - 12:45
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#45 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 07 October 2009 - 12:42
Bazooka TVB-141
Максимальная мощность, Вт RMS(по данным изготовителя) 200
Нижняя частотная граница (-3 дБ с учётом акустики салона), Гц 40
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 88,5
Средняя чувствительность, дБ/Вт (1 м; от нижней границы до 125 Гц) 89,5
Средний к.н.и., % (64 Вт, 50 - 125 Гц) 2,18
Максимальное звуковое давление, дБ(в свободном поле) 111,5
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 445 х 395 х 460
http://www.avtozvuk....-104bazooka.htm
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#46 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 07 October 2009 - 17:01
Ну, сзади можно устанавливать компонеты, которые не фокусируются, т.е. сабвуферы воспроизводящие низкие частоты. Вы когда на концерте рок-группы, симфонического оркестра и т.д. откуда звук слышите? Спереди, оттуда откуда он распространяется, так почему в машине он должен идти сзади? Исключение составляют системы объемного звука...
90% высококласных систем построены по принципу 2-х, 3-х компонентный фронт и задний сабвуфер.
Спасибо за развернутый ответ.
Еще один вопрос возник, если вперед ставится 3-х компонентная акустика, как распределить ее на каналы усилителя?
W124 E320 1993г.
#47 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2009 - 22:39
Можно конечно использовать 6-ти канальный усилитель или как у меня по усилителю на компонент, но это не бюджетно и нужно головное устройство способное создать эти 6 выходов и 7-й на саб и к тому же оно должно на каждый выход подать определенный диаппазон частот. Или использовать после обычного головного устройства (с 2-мя выходами + выход на саб) активный кроссовер, который создаст эти 6+1 каналов.
А вообще самый распространенный способ это 4-х канальный усилитель; 2 канала мостом пускают на сабвуфер, а 2 на фронт (левый и правый) через пассивные 3-х полосные кроссоверы (они обрезают сигнал по частотам для НЧ, СЧ и ВЧ динамиков).
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 October 2009 - 23:01
#48 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2009 - 22:45
Да, забыл. Лучше начинать с двухкомпонетной акустики, а не трех. На много меньше мороки при настройке.
Если стоит условие хорошего звука, то надо сразу забыть как класс акстику вида блинов, овалов, коаксиалов. Только компонентная.
Если в процессе возникнут вопросы, то рекомендую спрашивать у знающих людей вот тута: http://forum.magnito...y-ot-novichkov/
#49 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 08 October 2009 - 01:00
если устанавливается 3-х компонентная акустика и саб, как разделяют низкие частоты на саб и НЧ компонент (в случае, если магнитола имеет 6 выходов)
W124 E320 1993г.
#50 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 08 October 2009 - 16:02
Если магнитола одарена 6 выходами, которые можно задействовать только на фронт в режиме стерео (с помощью встроенного процессора-кроссовера), то она по любому должна иметь выход на саб.
Если Вы знаете модель у которой таковой отсутствует, то поделитесь об этом (меня гложет любопытство).
Есть к примеру ГУ URAL ConceRt c 6-ю выходами и выходом на саб. Этот сабовый выход создан путем суммирования сигналов 1-го и 2-го каналов и срезан на частоте, по моему 60 Гц.
#51 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 08 October 2009 - 16:07
У меня стоит магнитола пионер DEH-P88RS на ней имеется 6 выходов (F + R + S/W)
Сообщение отредактировал Монах: 08 October 2009 - 16:12
W124 E320 1993г.
#52 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 08 October 2009 - 18:41
88-й пион не может полноценно разрулить 3-х полоску. Кстати вот: http://www.bluesmobi...mp;highlight=88
#53 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
дабл
Сообщение отредактировал DemonFOX: 08 October 2009 - 19:02
#54 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 October 2009 - 21:21
Какую роль выполняте динамик центрального канала? к чему его подсоединяют? И коль такое фото то спрошу не по теме - как работает такое зеркало и для чего эта ручка под ним?
Сообщение отредактировал FVA1505: 08 October 2009 - 21:25
126 300 89
#55 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 October 2009 - 22:21
Странный вопрос про динамик центрального канала. Играет то что идет на центральный канал.
В многоканальной системе 5.1 фронт(Л,П) Тыл(Л,П), центр, сабвуфер итого 5 каналов+саб.
Для стереозаписи интереса не представляет.
Надо DTS, DVD AUDIO, SACD или просто DVD c 5.1звуком.
+7 916 249-7О99
#56 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 October 2009 - 22:31
Гы, не угадал))) В стерео системах тоже применяется центральный канал. Обычно он состоит из 2-х пищалок, направленных на водителя и пассажира. Для первого воспроизводит правый канал, для второго левый, что б стерео эффект был "правильней".
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#57 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 October 2009 - 22:32
Вопрос не странный! так как в нет ничего кроме штатной магнитолы и СД чейнджера а акустика BOSS с завода.
126 300 89
#58 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 08 October 2009 - 22:42
Всегда считал, что стерео расчитано на одного человека и средние и высокочастотные динамики правого и левого каналов располагают, чтоб оси излучения пересеклись на затылке слушателя. Стерео для двоих - это компромис, чтоб никому обидно не было...
#59 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 October 2009 - 22:47
Вот это один из вариантов компромисса.
Кстати, в небезызвестном кайене от ААМ-а, который побеждает (или побеждал) в европейских соревнованиях SQ тоже ЦК есть...
оригинал
Сообщение отредактировал K&R: 08 October 2009 - 22:54
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#60 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 October 2009 - 23:32
Прежде чем чушь писать, почитайте хоть немного о многоканальном звуке!
ЦК из стерео - только после цировой обработки, ни одна голова из производимых на данный момент такого нормально не делает. А если и делает то это слышно даже с отдавленными ушами.
Во всех системах где есть центральный канал (полноценный а не под-ка) стоят ДВД бошки!
+7 916 249-7О99
