дополнительный насос печки
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 12 December 2009 - 23:52
При покупке, если найдёшь АКБ, попробуй подключить к нему, соблюдая полярность, должен крутиться, а при установке на тачку посмотри насчёт утечек антифриза из насоса.
А полярность в разъёме можно узнать тестером.
ну при покупке АКБ удет у меня на авто)))
полярность в разъеме узнаю, а на насосе указана полярность?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#42 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 13 December 2009 - 01:14
Ну ещё двигатель немножечко лучше охлаждается.
А на 102 мотор можно дополнительно поставить?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#43 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 13 December 2009 - 06:27
да наверное на любой можно поставить, только с подключением мудрить придется или на кнопку в салон
интересное
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 December 2009 - 08:40
Если это предусмотрено конструкцией, то можно, не на всех 102 устанавливали почему-то.
Да указан, только на модифицированном насосе, то есть его разъём сидит на корпусе, а у того, у которого разъём на проводах выходит из насоса (очень не советую) там не помню, по-моему не указан, да и коричневый провод вроде масса (если ошибаюсь, поправьте).
#45 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 15 December 2009 - 16:11
там насос с разъемом на проводах... не брать такой?
интересное
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 December 2009 - 16:19
Такой не брать. Потому что скорей всего уже протекают или потом начнут протекать и ремонту не подлежат (в Эксисте нет запчастей и тут никто не знает как разбирать этот насос и я сам не смог его разобрать).
#47 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 December 2009 - 16:25
Разбирал два вида насосов. Первый то что у меня был на 124ом видимо старого образца, его починить нереальна, по крайней мере я не смог. Второй образец разобрал и собрал. В обоих случаях разбирал помпу.
#48 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 December 2009 - 23:15
Абсолютно так и есть.
Только не пойму про помпу. Помпа - имеется в виду корпус крыльчатки?
