Проблемы с дворником
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 19 May 2010 - 08:51
Разобрал, подогнул лапки в крышке редуктора, смазал рекомендуемой смазкой ( она малинового цвета оказалась)! Все работает как новое опять! Посмотрим на сколько в этот раз хватит.
Сделал наблюдение, чтобы щетка терла без разводов - нужно ее "вытянуть"!
Поставить щетку на место и потянуть за резинку на себя "без фанатизма", чтобы не повредить. Потому что когда ее снимаешь посередине образуется как бы "горб" и "трет" она из-за него неравномерно. Замечал это у себя и раньше, но думал что это из-за старой резины. Вчера когда разбирал механизм дворника, после сборки опять такая беда, а щетку поставил новую неделю назад и до разборки все было нормально.
Может у кого такое тоже было?
MB W124 230E 92г.в. двигатель 102982 4КПП KE-Jetronic без кондиционера
#42 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 06 June 2010 - 12:19
а у меня включается,доходит до левого края и потом гудит и не возвращается. если выйти и потолкать-возвратится.
вчера в ливень ехал-может чего там смазать надо?
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#43 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 06 June 2010 - 14:27
Ога ПАКСИПОЛоМ, на прошлом мерине тебе ж помогало. :lol: -щютка .
Смазать надо шток спреем силиконовым, если не поможет то лыжи, и на этих лыжах в ближайший экзист за новым моторчиком пока они от 2 до 7,5 стоят. потом неоригинал кончится и цена будет ОТ 7,5, так что поторопись.
#44 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 07 June 2010 - 10:59
Сегодня снял весь дворник. Он у меня бош. Где-то видел что пластиковая шестерня умирает,которая его вверх-вниз толкает но не могу ссылку найти.
