садится аккумулятор за пару дней
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 February 2013 - 08:52
Автору темы!
у меня такая же была ситуёвина как и у тебя. точь в точь. лично у меня проблема крылась в установке муз системы с конденсаторами (накопителями)
так вот после выключения авто, они всеравно, даже если авто обесточено, сосало питание у акк. медленно и уверенно , держа в себе как и положено накопителям, необходимый заряд. тоесть поддерживало свой заряд, за счет акк. решила трабла очень просто, поставил выключатель для обесточивания цепи между акк и системой на корне. тоесть, сел в машину, включил систему выключателем. вышел с машины, выключил систему.
удачи!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#42 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 February 2013 - 09:23
Не кидаете пАмидорами тока..
У меня высаживал аккум подсветка багажника.Навернулся концевик и тю-тю...А внутри не видно,когда крышка закрыта!
Сообщение отредактировал ванятка: 26 February 2013 - 09:23
#43 ОФФЛАЙН   Sharp
Sharp
  • Cообщений: 103
    W204 C280
Отправлено 26 February 2013 - 10:35
Я тоже не по теме отпишусь, но всё же: читая ЗоМеР-а просто поражаюсь, насколько человек подкован и насколько не отказывает в помощи (в смысле не лень писать)! Огромный респект!
Mercedes-Benz W124 260E '92, МКПП 5, M103 - продан.
Mercedes-Benz S202 C240T '97, АКПП 5, swap M112 2.4 -> M112 3.2 - продан.
Subaru Outback BP 2.5 '04, МКПП 5, EJ253 - продан.
VW Golf MK6 1.6 '11, МКПП 5, BSE - продан.
Mercedes-Benz W204 C280 '07, АКПП 7, M272.
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 10:56
Замок вроде не меняли, т.к. ключ один от всего. Хотя хз - может как-то личину можно переставить..
Сорри, некорректно вопрос задал. :redface: :)
Конечно же не замок зажигания, а контактную группу замка зажигания.
На контактной группе несколько выводов 15 - зажигание включено. Разводится на разные предохранители.
Контактные группы разные (в зависимости от наворотов электрики).
Как вариант - при смене контактной группы вывода 15 на 2 предохранитель не оказалось, и 2 предохранитель засадили напрямую на вывод 30 замка (входящее от аккума напряжение).
Тогда, по идее, так и будет : через диод реле стеклоподъемников запитано всегда.
Насчет напряжения на 2м преде - не измерял, но, получается, что есть.
Потребители 2 предохранителя :
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Дворник (омыватель) при выключенном зажигании работает ?
#45 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 February 2013 - 12:37
Контактную группу не могу сказать, меняли или нет - надо проверять.
Я сейчас езжу без 9ого предохранителя, по понятным причинам :) При вынутом 9м и вставленных всех остальных предохранителях дворники работают только при включенном зажигании.
Надо проверить что будет если вместе их вставить. Т.е. ты предполагаешь, что это может быть не реле подъемников а реле дворника?
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 12:51
Да нет, просто и реле стеклоподъемников и мотор дворника "сидят" на одном предохранителе.
Тогда, если предположить, что 2 предохранитель запитан всегда, то и дворник будет работать без включения зажигания. Короче, ситуация продолжает запутываться. :smile:
Я сейчас езжу без 9ого предохранителя, по понятным причинам При вынутом 9м и вставленных всех остальных предохранителях дворники работают только при включенном зажигании.
зажигание ВЫКЛ, 9-й и 2-й предохрпанители вставлены. Реле стеклоподъемника ВКЛ. Вынимаю 9-й - отключается реле. Ставлю его назад -реле ВКЛ, вынимаю 2-й - реле ВЫКЛ.
Веревку мне, веревку ! И мыла душистого... :gigi: Ща пораскину мозгами...
#47 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 February 2013 - 13:01
Ну так я для проверки все вставлял и вынимал) Но дворник-то я не проверял
W220 s320
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 13:10
Пес с ним пока. :gigi:
Измерь, что творится на 2 предохранителе до включения зажигания, и после (со вставленным 9 предом и нет).
Вытащи диод, измерь, что творится на клемме куда подсоединяется анод диода и катод диода так же в разных вариациях (вкл-выкл зажигание, вставлен-вытащен 9 пред).
#49 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 February 2013 - 13:14
я сам в шоке :super:
WDB1260441A268285
#50 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 February 2013 - 15:05
Не перевелись еще хорошие люди :)
W220 s320
#51 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 April 2013 - 12:41
подпишусь!!!
Сериал у вас тут серьезный)))
Сообщение отредактировал negodyaii: 11 April 2013 - 12:41
#52 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 February 2015 - 10:58
Тут, спустя пару лет, задал мне wolf wagner вопрос исправил или нет )) )
исправил. дело было в том, что предыдущий владелец своими кучерявыми руками ставил магнитолу. точно уже не помню, в чем косяк был, но общая суть такая: там два питания подается - одно которое постоянно подает напряжение (даже при выключенном зажигании) , а второе - когда повернут замок зажигания. и вот этот олень эти два провода между собой замкнул.. по итогу привело к тому что написано выше. могу в чем-то ошибаться, но суть проблемы в неправильном включении магнитолы
Сообщение отредактировал acidmonkey: 10 February 2015 - 10:58
W220 s320
#53 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 May 2015 - 17:48
Люди (: Подскажите пожалуйста (: Паразитирующий ток в машине. РЕлюха аллюминиевая под напругой (садится аккум,без ключа работают стеклоподьемники и дворник). Вытаскиваю предохранитель №2-реле щелкает. Реле №9- 0 эмоций. А реле №1 без №2 тоже щелкает. и отключается. Без предохранителя №1 все в порядке-не работают дворники и реле без напруги. Но и не работает майфун (: В чем может быть дело? Может не правильно музыку подцепили?
W124 91г. m103 на мкпп KE
#54 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 May 2015 - 16:32
Вопрос решил вытаскиванием первого предохранителя (: все теперь работает как надо, майфун стал работать, Аккум не садится (:
#55 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 21 June 2015 - 22:27
Продолжу тему:)
Т.к. имею проблему с разрадякой аккума за ночь.
Но история несколько отличается:
http://www.oldmerin....p;#entry2184006
Вытаскиваешь первый предохранитель когда выходишь из машины? :confused:
Или совсем вытащил и забыл?
