Кажись и привода отличаются
Да, наличием "блинов" противовесов...
Отправлено 06 January 2010 - 20:35
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
Отправлено 06 January 2010 - 22:54
Dreamer_21 все правильно пишет...ASD это одно а блокировка другое....на 126м есть блокировка 2в на акпп вещь чумовая но не для гонок обнозначно,т.к. включается принудительно...а в снег и т.п. вещь....испытал недавно сказка!!!!как танк ползет....
тебе думаю не стоит париться на сей счет....ибо ASD воткнуть нереал....геморно и оч дорого...а блокировка не для гонок)))
Сообщение отредактировал don606: 06 January 2010 - 22:55
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 06 January 2010 - 23:58
ну вот мы и пришли к выводу)))
Если уж оч хочется блокировку - то на тот же альтезза-клуб зайди, поищи универсальные решения или фирмы-гранды тюнинга, у которых можно подобрать что-то подходящеее)
если завариршь- то при поворотах на маленьких скоростях будет шуршать противно - у знакомого на е34 так было)
w140 s500 97, ex: c124,202,210,220,211,ls430,e46, RR'10
Отправлено 07 January 2010 - 00:07
Ничего не понял, при чем стаб и блокировка1) ASD - система жидкостная, те, емеет нагнеталель на двигателе, бачок с жидкостю и "яйца" в задней подвеске, не путать с самовыравниванием высоты подвески!!! "Яйца" эти в свою очередь подходят к заднему стабилизатору, и в тот момент, когда в дрифте или заносе "попа" уплывает, стабилизатор замыкают эти гидрояйца.
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 07 January 2010 - 00:17
Интересно что господа разборщики по этому поводу скажут, они то по больше нас их видели.
Если честно то мне кажеться что все дифы от 5.0 и 5.6 (большие корпуса с длинными г.п) шли с дисковой блокировкой, ну или большинство.
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 07 January 2010 - 01:43
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 07 January 2010 - 01:45
...у клерка спроси фотки модного редуктора)))))))))....
Сообщение отредактировал sid: 07 January 2010 - 01:55
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 07 January 2010 - 01:58
Он в финке сейчас. После канникул только, думаю, будет....у клерка спроси фотки модного редуктора)))))))))....
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 07 January 2010 - 02:45
три страницы ни о чём..пойду лучше спать ![]()
viktorvovk2009@mail.ru
Отправлено 07 January 2010 - 07:50
... и тут я вспомнил... как лет 5 назад прикупили мы W126 500SEL на запчасти, и откопал из-под снега редуктор с приводами... ну, люди добрые, кто мне скажет- с блокировкой он, или без?!:
а номер у него: R126 351 03 08
Сообщение отредактировал 126МЭН: 07 January 2010 - 08:42
Отправлено 07 January 2010 - 10:45
блин, он больше((
а почему полуоси разные? так и должно быть?
и что за штуки одеты на них, блины около самого редуктора?)
а проверить блокировку можно покрутив за одну полуось, мэйби?
мы в поисках истины))три страницы ни о чём..пойду лучше спать
Отправлено 07 January 2010 - 11:39
Всё было так с Японии, никто ничего не трогал, так что, я подозреваю, "так и должно быть"...блин, он больше((
Отправлено 07 January 2010 - 11:41
мне не к спеху
спасибо
Отправлено 07 January 2010 - 11:48
Расскажу о своих редукторах. На 2.6 стоит походу самоблокирующийся.Заметил как- во первых удивила проходимость, и как то заметил, при поддомкраченном одном колесе, если медленно крутить, то крутится нормально, если пробовать крутить быстрее, то что то начинает его притормаживать.Кроме датчика АБС к редуктору проводов больше не подходит. На 4.2 редуктор значительно больше, и по другому крепиться к балке, резиновая муфта тоже напорядок больше, та которая к кардану. На авто стоит ASR. Датчика АБС на мосту нет. Блокируется буксующее колесо штатными колодками . Управляет этим процессом блок АБС, в нем стоит еще одна секция, которая и управляет антибуксом .От этой секции идут дополнительные трубки. Штука оччень полезная, работает изумительно, при пробуксовке на приборке загорается треугольник показывающей о пробуксовке одного из колес, да и так слышно как колодки начинают притормаживать буксующее колесо по характерному треску. Но если честно, с трудом представляю как все это имплантировать с одной машины на другую, объем работы просто огромный.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
Отправлено 07 January 2010 - 12:09
На редукторе с ASR датчитка нет, это точно. Там их два!
А всего на такой машине их 6 шт.
Редуктор с 5.6 с АСРом стоит в районе 8-10 тыр.
Сверху на нем два датчика, а полуоси на болтах и сами по себе стоят дороже чем шлицевые.
На обычный бумеранг под 4 болта такой редктор не встанет.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 January 2010 - 12:30
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 January 2010 - 12:51
Тогда мне не понятно их назначение, получается они дублируют показания колесных датчиков ? Дело в том, что когда я упиндюрил передний датчик АБС, то ASR тоже перестал работать.Я думал что мозги просто сравнивают скорость вращения передних колес и задних и притормаживают то колесо, которое крутится быстрее трех остальных. Я слышал,что на последних 126-х даже спидометр работал от датчиков АБС. А датчиков сверху редуктора не замечал, спасибки, буду иметь в виду.
Сообщение отредактировал К)онстантин: 07 January 2010 - 13:03
Отправлено 07 January 2010 - 14:08
Для гонок лучше использовать с механической блокировкой,без всякой электронике, у меня такой стоит на 126-ом 5.0 лонге 86 года, дрифтовал на нём после капиталки движка, жопу сносило моментально, такое ощущение как будто там не двести с копейками и три сотни лошадей, а вот на 5.6 91года с элекро блокировкой совсем другая машина, при пробуксовке электроника сразу глушит пробуксовку и разгон совсем не радует, зато зимой в по снегу и льду ситуация становится противоположная, 5.0 шлифует и трогатся надо осторожно, разгон медленый, а вот на 5.6 с принудительной блокировкой машина на летней резине по льду на горку поднялась как будто это не зима и под жопой просто мокрый асфальт. Был у меня ещё такой с механической блокировкой от 5.0 , я его продал год назад с полуосями и креплением за 2500 деревянных,остался только кардан от него. так что под свой проэкт ищи с механической блокировкой, если хорошо поискать то можно найти, их вроде на v8 часто ставили.
Отправлено 07 January 2010 - 14:11
буду искать, спасибо
мне усложнять всё электрикой и т.д. совсем не хочется))
Отправлено 07 January 2010 - 14:25
хочу уточнить....
на мех блокировке я так понял что ее включать можно только остановив авто??
по крайней мере я так делал.......
так это?на ходу нельзя?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 07 January 2010 - 14:40
Судя по схеме, редуктор от автомобиля с ASR не имеет ничего общего с блокировкой дифференциала, там всего лишь подтормаживается буксующее колесо. Я думаю что Snail интересуется мостом с мех, блокировкой дифференциала.
Ещё вопрос к знатокам: были ли на 126х мосты с гидравлической системой блокировки диффа подобно той что устанавливалась на 124 и 140?
Сообщение отредактировал VadimC126: 07 January 2010 - 14:45
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
