Народ нужна помощь!
Сообщений в теме: 49
#41 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 21 February 2010 - 12:13
Ситуация такая.
колодца поднимаются расномерно, бенз прогнал до чистого
НО! при резком нажатии на диск сильного выплеска бенза нет!!!
есть только вспененый(бенз с пузырями) не большой гейзер! :bangheat:
в чем дело?
может это быть из-за подсевшего аккума??? :insane:
ремонт люков Mercedes
#42 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 21 February 2010 - 14:46
Сейчас проверял форсунки.
при легком нажатии они- стереляют из одной в разные стороны брызгами
при нажатии сильнее начинают потихоньку распылять
и сильно - распыляют
Вот иак.
машина так же все не заводиться.
при льющих форсах она должна заводиься.
остается только попробовать поменять ВВПровода. :insane:
дальше не знаю что может быть еще :bangheat:
#43 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 February 2010 - 17:34
Вот иак.
Свечи мокрые?
Пусковая форсунка распыляет при прокручивании стартера?
#44 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 23 February 2010 - 22:09
Ситуация такая.
в чем дело?
я не пойму где цифры? :bangheat:
при снятых трубках если хорошо нажатть на диск - брызнет (в харю :D ) аш пипец. из всех 4-х.
еще разз: проверь налив при полностью нажатом диске (с трубками), должен получит170-180 мл/мин.
акку если крутит стартер, будет работать и БН. но лучше поставить подзарядку - неизвестно скока провозишьтся.
давай последовательно искать причину, иначе ...ну просто невозможно.
1.убедимся что с подачей топллива ОК
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#45 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 03 March 2010 - 16:12
Разобрался)))
крышка трамблера и бегунок Шили)))
домой из сервиса уже своим ходом поехал)))) :redface:
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 16:36
Разобрался)))
как это шили?
#47 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 03 March 2010 - 17:04
как это шили?
суть такая в крышке со временем появляются микро трещины
вних при перепадах температур поясляется конденсат
он и начинает пропускать ток
#48 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 March 2010 - 00:24
а ведь писали тебе про крышку в самом начале! хорошо - внутрь КЕ не полез.
поучительно для всех.
:applause:
был 124-230
#49 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 March 2010 - 09:48
:applause:
А я не лажу без повода и с поводом подумал бы! :redface:
#50 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 05 March 2010 - 19:47
karmanov, скажите пожалуйста, на крышке были видны следы пробоя? Я вот тоже подозреваю немного свою крышку (трясёт двигатель немного), но так как выгоревших канавок на ней не видно и кроме окисленных и подгоревших контактов вроде как всё в норме то брать новую денег жалко. Мне люди говорили что крышка или пробитая явно или хорошая, а вот так немного глючить её не может. Скажите пожалуйста, насколько она у вас была визуально плохая?
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
