Спасибо! Буду ждать! Мне тоже делали небыстро, но к сожалению качество пострадало.... Если не секрет где?И у меня "x" тоже поршня. Еще не закончили (не спеша делают), да я и не тороплюсь. Как все закончат, сразу отпишусь.
Кап ремонт или замена 104.941
#41
Отправлено 20 March 2010 - 15:29
w202 2,8
#42
Отправлено 20 March 2010 - 17:15
В Казахстане
Mers C280 94г. vin: 2020281F017938
#43
Отправлено 22 March 2010 - 14:51
Машину собрали. При заводе сразу глохнет, если не поддерживать педалью. Если чуть-чуть по поддерживать педалью, то начинают плавать обороты от 500 до 1500 или от 500 до 1200 (когда как).
Проводка в порядке, все прозвонили.
Если снять трубу воздуховода (на которой ДМРВ и датчик температуры воздуха стоит), то машина ни как не реагирует. ОЧЕНЬ СТРАННО! Раньше глохла.
Короче полная ж....па. Загонял все в норме было.
Подсосов нету.. Все проверили.
А может быть все это из-за неправильно выставленного зажигания? Просто такое чувство, что хочет заглохнуть, а машина не дает. И получается плавание оборотов.
#44
Отправлено 22 March 2010 - 19:22
искать дальше подсос. И еще- катушки контакты не напутали местами?
#45
Отправлено 23 March 2010 - 10:16
Нет! Все стоит на своих местах.
И все же, может он неправильно зажигание выставил (в смысле цепь).
Подсосов нету.
И при нажатии на педаль газа провалы.
#46
Отправлено 23 March 2010 - 10:22
Сегодня должны привезти авто электрика с диагностикой колхозной, типа супер электрик! Посмотрим, может чего-нибудь и нароет.
#47
Отправлено 23 March 2010 - 16:42
Нарыл!!! На холостых (когда обороты пляшут) комп показывает 7000 оборотов, темп. двигателя 400 градусов. И при отключенном датчике температуры воздуха ошибок нет. Очень странно.
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ помогите.
Кстати, стало немного лучше (совсем немного): обороты попляшут и выравниваются, пока не нажмешь на педаль газа. Потом снова пляшут.
Может нужно реле перезагрузки пропаять?
#48
Отправлено 23 March 2010 - 19:21
Сам недавно являюсь обладателем скакуна со 104-м сердцем. Слышал что после снятия дроссельной заслонки и отсоединения питания "мозгов" необходимо эти два девайса "подружить". Состыковать по электронной части. А вот то что сильно плавают обороты может ещё быть дело в электирике садой заслонке. (Но ведь ты говориш что до разбора такого небыло?!?!?) Значит нужен диагност с фирменным сканером.
Удачи тебе. Пиши что и как у тебя будет дальше.
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#49
Отправлено 24 March 2010 - 05:50
Насчёт подружить заслонку и мозги чуш полнейшая это у японцев есть такая проблема а у мерсов нет
Мозги на етих двигателях очень быстро проходят адаптацию под новые условия
У себя снимал мозг и заслонку и после сборки обратно никаких глюков не наблюдалось
А по поломке похоже жгут проводов двигателя развалился и его надо перебирать
Сообщение отредактировал stiv__2001: 24 March 2010 - 05:51
#50
Отправлено 24 March 2010 - 09:03
адаптация всеже нужна, но для новой заслонки. Жгут не исключен,тк его снимали и шевилили
#51
Отправлено 24 March 2010 - 20:06
Сори, если не сложно (пожалуйста) пишите в эту тему
http://www.oldmerin....mp;#entry797051
