Проблемы после капиталки двигателя...
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2010 - 08:15
контрактный мотор есть возможность купить?мастеру пизд. и обходить стороной.мотор у него не делай.по уму он тебе его за свой счет чинить должен
+1 дело щас не в технике
#42 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 07 April 2010 - 19:27
Вчера произвели замеры коленвала. Диагноз-точить! Логично,что у меня нет давления масла,если там зазоры огромные и коренные вкладыши изношены.Откуда же тогда возьмётся давление,если подшипники скольжения его не держат. Решил не менять маслонасос. Нахрен деньги только выкидывать на ветер,старый маслонасос и так нормально работает.
Решил не менять маслонасос? Уверен?
Смотри сам, следующую скорую расточку коленвал может не перенести (это не пожелание, а опасение).
#43 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 April 2010 - 19:46
Сегодня специально отвозил маслонасос другим мастерам,оценив,они пришли к выводу,что износ частей незначителен.
А если менять,то надо менять в сборе,не только шестеренки,но и крышку. А это дорогое удовольствие,которое пока не обосновано.
Хотя с удовольствием выслушаю Ваши мысли и пожелания по этому поводу...
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#44 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 April 2010 - 21:09
Правильно сказали.
#45 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 April 2010 - 15:20
Доброго всем времени суток!
Сегодня забрал машину с ремонта, был расточен коленвал и поставлены новые коренные и шатунные вкладыши. Что изменилось?
Да в принципе,пока не вижу радикальных изменений...на холодную 3, при достижении 80 градусов-2. При движении 1,5-1,2,но если ехать со скоростью больше 60,примерно 80-90км/ч,то давление растёт до 1,8. При остановках 0,5 в положении Д. На нейтралке 1-1,2.
Беспокоит именно низкое давление во время полной остановки.Пока ездил не разу не падало меньше 0,5,но это пока...посмотрю,что будет дальше...
#46 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 April 2010 - 18:38
Заметил интересную вещь,раньше (да повторной замены вкладышей)на оборотах во время езды давление не поднималось выше 1,а теперь при движении постоянно 1,2-1,5,а при увеличении скорости 1,8 и даже 2. Не проверял на скорости более 80,может будет и больше давление. Значит есть польза от замены,т.е. верняя граница нормализовалась,осталось что-то сделать с нижней границей нормального давления на холостых оборотах. Может и вправду поменять шестерёнки маслонасоса с крышкой?
#47 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 April 2010 - 21:34
m80821
нет брат это не давление.где то оно у тебя убегает.
теперь ещё
#48 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 18 April 2010 - 05:07
С таким давлением уж точно раскрутишься на новый ремонт. Не катайся, а разберись до конца, что за хрень происходит.
Снова проверь контрольным манометром давление масла на всех оборотах (подсоедини через тройник, заодно проверишь эл.манометр на приборке). Может он у тебя врёт гад. А дальше по обстоятельствам или менять датчик с эл.манометром или маслонасос.
#49 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 April 2010 - 05:33
Да датчик не врёт,уже проверяли,а вот гидрики раньше стучали,когда давление было маленькое,значит и правда масла не было.
А что за тройник,я не понял,поподробнее можно?
#50 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 April 2010 - 05:35
m80821
Может всё таки редукционный клапан? Может он гад давление сбрасывает слишком рано и не держит?
#51 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 April 2010 - 09:36
Пружинку в редукционном поменяй. Думаю, недорого стоит в Эксисте. А ещё лучше весь редукционный агрегат обновить.
#52 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 April 2010 - 11:34
еслиб это клапан был виноват, то и на холодную давоение бы не поднималось.
У меня на 190-ке было так только завел-3, прогреешь и жопа на холостом 0.2 на 3 выходило гдето при 4т обор. Итог капиталка. Масло он у меня хавал очень сильно, и дымил конкретно.
Или тебе точат коленвал по "жигулевским размерам", или маслонасос капец.
Есче могет сильно влиять распредвал, он так же работает как коленвал
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#53 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 April 2010 - 12:52
Точили по мерсоразмерам,токарь проверенный. А в распредвале что не так? мы,вообще,новый поставили...
#54 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 April 2010 - 12:53
хороший совет,главное по-существу...вот только к редукционнику трудно подлезть...
#55 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 May 2010 - 15:36
Всё,вылечили мой авто,можно закрывать тему. Другие мастера заменили полностью маслонасос,заменили полностью редукционный механизм,проверили всё до мелочей,поругали матом предыдущего кулибина за огромное количество косяков(неправильно установил сальник лобовины и звезду коленвала) и порванную прокладку ГБЦ(неудачно поставил крышку лобовины при последнем вскрытии),которую естесственно тоже пришлось заменить. И вот,теперь всё в норме,жить можно.
Машина проходит уже вторую неделю испытаний-я доволен.
Кстати,все запчасти взяли с другого авто,их состояние было на удивление очень хорошим. За маслонасос в сборе+ редукционный в сборе отдал всего 1 тыс. руб.,считаю,что очень разумная цена.
#56 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 May 2010 - 08:51
Ну и отлично! :applause:
А за насос 1 т.р. - это практически даром.
