Прощание с колумбусом,или или электронный впрыск на м102
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 02 August 2006 - 12:51
Практически любой процессор впрыска это учитывает.Можно просто поставить зажигание от впрыска ,я на таком год перед установкой впрыска катался ,и всё работало ,Главное верить в то что ты делаеш и не бояться.А расуждать можно вечно.
#42 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 August 2006 - 14:01
Конечно, в современных системах управления двигателем. процессор один. Он управляет и впрыском и зажиганием. Тем более, что особых ресурсов под зажигание не нужно.
Рассуждать, конечно можно вечно. Вопрос только в том, что достаточно ли веры и смелости?
Давно слышал такую историю. Когда на ЗМЗ возникла потребность в производстве нового двигателя для новой Волги, большенство из руководства склонялось к покупке лицензии на импортный двигатель. Но местное КБ все таки разработало свой двигатель (406). Возникла потребность в электронном впрыске. Его разрабатывали несколько фирм (проблем с финансированием в автопроме тогда небыло. особенно если это касалось программ ГАЗа). Только в одном НАМИ работы велись в двух разных лабораториях. Но хочу рассказать не об этом, а том как на ЗМЗ адаптировали готовую систему БОШ от двигателя СААБ. Двигатель СААБ имел меньшую мощность и рабочий объем. Когда об этом узнали специалисты с БОШа, то сказали что это невозможно, и очень удивились, когда узнали. что все работает.
Сейчас возможности, конечно, совершенно другие. Сделать, чтобы авто передвигался конечно можно при наличии определенного опыта. Если использовать обратную связь по кислородному датчику, то обеспечить работу двигателя на составе смеси равной 1 тоже особой проблемы нет. Но если задачу ставить более серьезно, то кроме веры и смелости, иожет потребоваться и специальное оборудование. которое стоит весьма не дешево.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#43 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 02 August 2006 - 14:16
Это какое например ,газоанализатор,программу чип тюнинг,и алфамер?Как для января ,нет опыт необходим конечно ,к томуже программа января алгоритмична и боле склонна к одаптированию чем тотже бош.
#44 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 August 2006 - 14:46
Для начала работ с новым двигателем (для которого неизвестны оптимальные характеристики) не помешал бы моторный стенд. Можно легко воздействовать на впрыск и зажигание и видеть результат (какая мощность, расход и т.д.). Если цель снизить расход топлива, то нужны газоанализаторы для замера не только СОх и СН. но NOх, а это уже стоит не мало. Как известно, при работе на бедной смеси, без NOx и CH очень не помешают.
Конечно. с отечественными системами работать гораздо легче. потому что есть программное обеспечение для перешивки мозгов, есть оборудование, есть спецы, которые "собаку съели" на чип тюнинге и хорошо знают эти системы.
Сделать систему для себя и постоянно заниматься ее доводкой - дело, на мой взгляд достойное и интересное, а если еще не будет проблем с выполнением норм токсичности, то можно будет предлагать другим заинтересованным лицам, т.е. при желании получать заслуженную прибыль. Но как обойтись без дорогостоящего оборудования - я не знаю. Может что уже и появилось на рынке (в плане решений)?
#45 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 02 August 2006 - 14:57
Да спецы есть ,но их очень мало ,и занимаются они либо от интереса либо за бабки,я знаю лиш одного ,остальные в основном разводилы ,которые вешают лапшу берут деньги и суют приборы которые толком не работают ,а потом разводят руками,что мол железо виновато .
#46 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 August 2006 - 15:21
Когда до дела доходит, хороших спецов всегда много не бывает. Но если есть один стоящий, то это удача.
А у Вас есть программа минимум и программа максимум, т.е. что Вами движет в нелегком деле.
#47 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 September 2006 - 17:53
Наконецто доделал всё что хотел ,теперь заработало всё как надо, фазированный впрыск и по катушкие на цилиндр,с лямбда зондом,при этом после манипуляций с прошивкой расход 10л по городу!!!!!!!!!!!!!!С пробками ит т.п.
#48 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 September 2006 - 09:08
Ковырялкин молодець.При нынешней доступности (простоте) отечественных систем подобная переделка очень актуальна.
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2006 - 09:33
слушай, а ведь дорого будет все это, ведь там одна индивидуальная катушка стоит почти 100$ а нуна их 4 и вообще...
датчик фаз в трамлер воткнул или как-то по другому сделал?
#50 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 23 September 2006 - 00:06
2Ковырялкин Подскажи, пожалуйста, в чём разница между Январь 5.1 и Январь 7.2 (наверняка ты изучал данный вопрос)? И второй вопрос, отключаемо ли в чип тюниге лябда корректирование, т.к. у меня нет лямбды и абсолютно нет желания его ставить при переделке:)
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#51 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 24 September 2006 - 12:00
Катушки от 2108 ,можно штатные по разборам набрать,как стоят и те и эти рублей по 300.Датчик фаз из тромблера от ке .
Разница в поколение я5 шел до 2004 а я7 после,в я7 есть датчик температуры воздуха ,катушки управляються напрямую эбу-модуль не нужен,во вторых время накопления искры можно любое выставлять.Можно и без лямбды ,программу исправить и всё ,но лутьше с ней,я колектор купил на разборе под лямбду.Лямбда зонд хорош тем что с ним вероятность прогара минимальна.
#52 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 23 October 2006 - 00:37
Ковырялкин
И как динамика изменилась? можность. ПОж фото можно увидеть.
#53 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 October 2006 - 19:45
Экономичные режимы всегда есть. Можно на автобусе ездить или растолкать и катицца!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#54 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 March 2007 - 22:44
Ковырялкин
тема супер мне очень интересно её реализация в большей степени
технические моменты
если можно то какие-нибуть фото
мой мерс 124 2.3е немного тупит хочется по шустрее
заранние спасибо
nikolyarost@mail.ru
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#55 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 08 March 2007 - 14:20
Crane писал(а):
Есть у меня знакомый немец, настоящий Баварец, несколько лет назад они монтировали у нас на заводе автоматическую линию "Ляйфельд", вот он и подженился тут и живёт с русской женой то в России то в Неметчине. Я хоршо знаю его жену, так что мы с ним тоже малость подружились. Я это к чему. Увидел он однажды как я открыл капот в Мерседесе, снял воздушный фильтр и не помню что-то начал делать по мелочам. Это надо было видеть, какой был скандал. Я вначале толком и не понял, а оказалось (по его мнению) я не должен вообще туда залезать, это нарушение всех правил, законов и порядков. Это недопустимо в гаражных условиях и эта машина больше никогда не поедет, а если и поедет то он в неё не сядет, очень опасно. А ведь сам человек технарь, долго работал на VW.
Интересная история. Слышал, что в "Неметчине", если в автомобиле в сервисе ремонтировали что-либо в какой-либо системе и затем он попал в аварию через какой-то срок (точно не знаю), и если было установлено. что причина в этой системе, то как правило этот сервис оплачивает всю страховку без разговоров. Считается, что было вмешательство в систему, и необходимо было ее диагностировать. При повторном случае сервис лишается лицензии. Восстановить лицензию уже практически не возможно.
Может и по этому говорят, что есть немецкие автомобили и все остальные?
Если бы в нашем сервисе было что либо подобное, то с радостью ремонтировал свой авто там.
Согласен с немцем :) это тут в форуме люди рукастые и технари в осавном а представьте что какойнить лох полезет прокачивать се тормоза ниче толком не съделает и в результате несколько трупов .....
что косаемо выигрыша в войне :) не уверен что такую победу можно назвать выигрышем ... трупами закидали . германия раз в 10 меньше и воевала на 2 фронта а мы плин великая держава такого клопа давили 4 года и после этого еще ктото смеет говорить что наша армия самая сильная и тд и тп.. логика где ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#56 ОФФЛАЙН   DonCarlos
DonCarlos
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 March 2007 - 17:47
КОВЫРЯЛКИН По катушке на цилиндр,это не тоже самое,что модуль зажигания на четыре цилиндра?Это требует каких-либо переделок?И как тыпоступил с дроссельной заслонкой иРХХ?[/url][list]
mb230e 85г.w124.m102
#57 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 August 2007 - 12:05
Народ, а почему тема умерла?? Так фото и не дождались( Может выложишь? Всегда есть те, кто решаться на такую переделку!
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#58 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 August 2007 - 12:18
а вот без фоток она и померла!
w116 350 мкпп
#59 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 August 2007 - 13:51
Дак тема про Январь есть.
Там и фото и все остальное)))
#60 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 August 2007 - 22:03
А мы вроде тож не на одном фронте воевали (союзники Германии: Япония, Италия и др.), а потом еще и пол европы, китай, дальний восток освобождали. И вина потерь КА не на солдатах и офицерах, а скорее на Сталине, которому не нужна была профессиональная армия (За свою власть боялся).
Кстати официально потери СССР не превысили 9-ти млн.чел., а Германия потеряла 4.
А если все выше сказанное обобщить, то скажу, что прежде всего нужно БЫТЬ ПАТРИОТОМ Родины своей! Мы победили! Наша армия сильнее всех! У нас лучшее оружие и люди!
P.S. Поучитесь у тех же янки, французов, англичан! Извиняюсь за флуд...
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 August 2007 - 22:06
