Помогите определиться с двигателем на W123
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 19 June 2010 - 16:45
Раскрою миф, соляра тоже горит под капотом если ее плескануть на работающий движок, да мало того еще и как взрывается в отличии от бензинки. Не разу не видел??? Особенно взрывы происходят когда бензобак открываешь , сейчас современные дизелки с защитой идут, а старые этим грешат. По поводу вони, я тебе скажу так, если человек ездит постоянно на дизелке он привыкает и уже ее запах не чувствуеш, но стоит подойти человеку который ездил на бензинке, сразу скажут, что воняет, аш выворачивает.
Порядочный мерседес должен обладать по моему мнению не менее 6 горшков, автомат и задний привод и обязательно бензинка ну или комбинация Электро+бензин. Все остальное под капотом НЕ мерседес, а тазик. Можете пинать, но это мое мнение.
Вот именно миф. Будем пинать еще как! :mrgreen: Мерсодизель- это классика, как швейная машинка Зингер!!!
Кстати смешно про бак с солярой. :super:
#42 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 June 2010 - 23:17
Про бак с солярой это далеко не смешно. Можешь подой к дальнобойщикам и сам спросишь у них, бывает это или нет. Мне нет смысла врать, так как сам видел это и помогал водиле потушить с него огонь.
Короче, про дизель я все сказал, далее смысла неет говорить, про бензинку и так все все знают, думаю афтор уже давно сделал выбор между чем и чем.
#43 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 20 June 2010 - 08:16
Вот именно, пусть кто на чем хочет, тот и ездит! :beer:
#44 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 20 June 2010 - 22:01
Я поставил вместо ОМ616 МКПП - ОМ602 АКПП. Машина полетела! Разница в динамике очень ощутима, несмотря на АКПП. 140км/ч едет легко и разгоняется достаточно быстро. Я забыл, что такое подъёмы и встречный ветер, машина всего этого не чувствует! Кроме того, что 602й мотор мощнее 616го, он ещё заметно легче!
а аппетит???
WDB12302010026662
#45 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 June 2010 - 16:07
а аппетит???
По городу 9 литров. По трассе ездил мало, так что пока не знаю.
W220 S 320 CDI 2001г.
#46 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 June 2010 - 23:56
Ну ни фига вы тут полемику развели! Работаю на автобусе дизельном, много знакомых так же... Видел соляру текущую на работающий генер., на горячий выпускной патрубок, на стартер... Ни разу не слышал про взрывающиеся баки. Может это тот дальнобой ляпнул незнамши? Тупо физика... Температура воспламенения паров бензина 200 градусов, соляры 220 Что скорее рванёт? И какой должен быть перепад давления что б температура поднялась на 200 градусов?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#47 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 June 2010 - 01:29
ОМ602 в 123 кузов? в ГАИ такое сложно оформить?
крепления переваривать не пришлось? Тема интересна..
Отпишусь по вопросам, всплывавших в теме.
По поводу динамики.
Мой 300Д абсолютно не уступает бензинкам (кредит-мобили 100-120 лс, наша "классика") примерно до 60км/ч
У дизеля ломовая тяга на низах. При трогании просто отпускаешь сцепление одновременно нажимая тапку. Машина просто выстреливает вперед. Мотор не ревет, обороты на слух порядка 2000-3000.
Вполне уверенный разгон пока не кончится 3-я передача, это 70-80 км. На 4-ой тоже динамика приемлема, от потока не отстаю. Но на бензинке на скорости под 100 можно включить 3-ю и с ревом мотора резко ускориться. На дизеле, конечно, такое не пройдет.. Еще раз, если на бензинке мотор крутить под 5000, дизель остается далеко позади, т.к. больше 4500 не крутится. Если ездить спокойно, то дизель не уступает в динамике при в полтора раза меньшей мощности.
Но на дизеле после 100 резко не ускоришься - да. минус.
Расход.
Скажу за себя. Мой берет в среднем 10 л на 100 км в городе. это 200р
Со 102 2.3 нормальный расход порядка 15л на 100 км 95-го. Получается 25*15 = 375р
Почти в 2 раза разница. Такую экономию даже ГБО не даст.
По поводу пожароопасности.
Разницы между солярой и бензином особо нет. И то и другое при попадании на раскаленный выпускной коллектор немедленно приводит к возгоранию..
Про самопроизвольно взрывающиеся баки первый раз слышу, если бы это было правдой, все дизельные машины немедленно запретили бы.
По поводу надежности
У старого дизеля меньше уязвимых мест. Нет системы зажигания, нет карба или жетронегов всяких, нет бензонасоса с электроприводом.
Кстати, была тема "Когда мерс подводил", бензонасос многим крови попортил.
ТНВД если нормально работает, о нем вообще забываешь.
Минусы: подызношенные дизеля хреново в мороз заводятся, это да. Сам зимой мучился :redface:
Шумнее - тоже верно, но тут больше от состояния зависит и мотора, и машины в целом.
все ИМХО
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#48 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 June 2010 - 07:36
Оформить не сложно. Ничего не переваривали, всё стало в штатные места.
Создам отдельную тему о установке мотора, где всё распишу и подкреплю фотками. Только на работе немного разгребу.
#49 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 22 June 2010 - 08:35
С нетерпением ждём отчёт. Желательно, с указанием точных размеров. Сам озабочен установкой ОМ603 в W126. Лапы у 602 и 603 должны быть одинаковы, и крепления двигателя у 123 и 126 тоже должны совпадать.
Не правда. Мой 102 2,3 берёт 11,5 литров 93-го по городу. При этом, езжу не медленно. У нас бензин чуть по-дешевле (17,2 руб.), получается не более 197 руб. на 100 км. Солярка стоит 13,8 руб.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#50 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 June 2010 - 23:52
ОК, у вас 11, но у многих - 14-15.
Разница по деньгам пусть не в 2, но в полтора раза - точно.
10 литров для дизеля - это много, моторы по-новее или объемом по-меньше в 8 литров укладываются.
Да вообще, ерунда все это. Я на работу сейчас на велосипеде езжу. Расход - 0. Настроение - кайф!
#51 ОФФЛАЙН   hzz
hzz
  • Cообщений: 4
    общественный транспорт
Отправлено 15 July 2013 - 21:29
прошло всего 3 года...
я купил мерса!
серый, диски пауки, тёмно-зелёный салон без вопросов, живой хром, гнилые крылья, арки, 2 поддомкратника
ура-ура!)
#52 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 July 2013 - 00:38
Поздравляю!
Еще плюс дизельного 123- в случае ядерной войны он будет способен ездить, если не расплавится. Тьфу три раза.
Разбирается W201 2.6
