козырно выглядит... за бампер не задевает?
Не задевает, от насадок до бампера где то 2 мм зазор.... Но насадки закреплены очень прочно и жестко на резинках, поэтому не бьются об бампер...
Отправлено 06 May 2010 - 12:28
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 06 May 2010 - 20:45
красиво смотрится, я бы поставил тоже, но у мне банка люминевая=((( не приварятся=))))
ждём продолжения!
Отправлено 11 May 2010 - 21:42
а можно узнать номер крепления зонта?
126 300 89
Отправлено 12 May 2010 - 15:59
а лучшее номер крепления и номер зонта, и еще если не секрет сколько в целом обходится такой тюнинг фар, к примеру - у меня есть 2 фары, сколько мне надо положить к ним денег чтоб получились такие фары? тоесть одни снял, другие поставил.
А машинка красивая получается, насчет подсветки, то друг себе в 124-м также сделал, красиво...
Отправлено 20 May 2010 - 21:57
К сожалению не подскажу. Заказывал на словах в сервисном центре, номер не записал...
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 20 May 2010 - 22:03
По поводу тюнинга фар то тут все относительно....
Главное найти биксиноновые линзы, а их можно взять на разборе как за шапку сухарей так и за дорого очень...
Шлифовка стекл.. Тут дело не в цене, а в том что это почти никто не делает....
По работе.... как писал KIN что "Аккуратно и красиво сделать не каждому под силу..."
В среднем если делать все самому и с новыми фарами то цена примерно от 20.000 руб. и выше....
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 21 May 2010 - 22:57
Сегодня занимался машиной.....
Планировал заменить механизм натяжения ремня двигателя т.к. мой со временем провернулся и отказался натягивать ремень, к тому же у меня сам механизм старого образца, и в нем не было амортизатора.
Вот старая скоба крепления амортизатора, к вы видите на ней нет ушка крепления.
А вот новая... думаю в чем различия всем понятно ))
Вот механизм в сборе, только не стоит спица натяжки...
Вот как выглядит на машине...
Так же было принято решение поменять центральную рулевую тягу. Демпфер я менял ранее, а вот тяга не болталась но издавала не приятный скрип при повороте.
При замене надо учесть размер пальца. Мне встречались 2 вида, потолще и потоньше (диаметр не мерил). У меня стояла потоньше.
Пришла пора менять масло в ГУР, соответственно меняется и фильтр.
Как правильно менять написано ТУТ
Обновил Ванну АКБ, т.к были следы от потекшей кислоты аккумулятора.
Приехали поворотники с американской версии 124
И вот поближе...
Продолжение Следует...
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 22 May 2010 - 07:45
аааааааааа поворотники секас однако=) сам ищу такие же=)
а масло в гур сколько у вас стоит?
Сообщение отредактировал Denwer: 22 May 2010 - 07:46
Отправлено 22 May 2010 - 10:19
Нууууу
Сам долго искал прворотники....
Масло стоит 700 руб за канистрочку...
Фильтр стоит 300 руб.....
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 22 May 2010 - 10:27
у нас оно стоит 1800тг литровая канистра
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 22 May 2010 - 13:40
2_Julius спасибо за разьяснения=) жду фоток поворотников на машине=)
2_l-pa а какой фирмы маслице покупал?
Отправлено 22 May 2010 - 16:57
я еще не купил, но узнавал в магазине, вот такое мерседесовское как на фото и стоит 1800тг
Отправлено 22 May 2010 - 18:58
Афигенно всё!!!! Молодца, листву не ставь даже! Оставляй оригинальность!!!
Кстати пепелку можно было от рестайла взять! Деревно ваще зачеееееет!!!!! ![]()
Отправлено 22 May 2010 - 19:04
Спасиб ! Листву даже и не думал ставить... так же как и капот от ешки....
Пепельницу думал менять.... но решил таки оставить родную... ))
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 22 May 2010 - 20:40
2_l-pa спасиб буду знать, от скольки отталкиваться, а то надо поменять судя по его цвету его никто не менял=)
Отправлено 27 May 2010 - 09:37
А как ты подсветил крутилку включения фар, у меня тама вапче ничего не горит????
Отправлено 27 May 2010 - 09:49
Сама крутилка по штату не светится. Я себе переделывал.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
Отправлено 27 May 2010 - 11:26
Поделись опытом, или подскажи где посмотреть, я себе тож так сделаю, тока светодиоды туда вкорячу. Спасибо!Сама крутилка по штату не светится. Я себе переделывал.
Отправлено 27 May 2010 - 13:02
Для этого нужно сочленить ручку от печки со штатной ручкой включения света. Разобрать сам механизм включения фар и запитать по другому лампочку-сигнализатор противотуманок. Электрикой занимался мой мастер.
W463 G500
Отправлено 31 December 2010 - 18:13
Вот решил выложить фотки с фотосессии своего 124
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
