Стрелка дёргалась и при отключённых часах-сперва-моментально до упора вправо,в другие разы-от "0" по 1-2 мм туда и обратно, поднявшись до "1\4",иногда поднявшись так до "МАХ"Если стрелка дёргается в любых положениях часов,то электронику можно исключить,и обратить внимание на механику(редко-но бывает).
Если что-то уже прохудилось(микросхема или другие полупроводники),и через время "нагревается"какой-либо элемент,то стрелка амперметра тоже изменит своё дёргание(раз в секунду),в сторону
увеличения тока и "не дёргания" или пойдёт в ноль, до остывания дохлого радиоэлемента.
Короче,отдать часы с панелью нормальному "человеку с паяльником" ...как правило,в 99%случаях отсутствует стабильный контакт.
Иногда и стрелка Темп.-прыгала до 80 или до упора вверх.Шевелением кабеля удавалось убрать-сперва,потом-всё хуже.
Меня уже не так часы волнуют,как эти скачки!
Боюсь,когда выдёргивал штепсель из "розетки",а там туго выходит,не нарушил ли что-то в контактах этих проводов? Их там штук 25! и все проверять!
А электронщиков с паяльником знакомых нет...
