Шайба форсунки
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 15 August 2012 - 21:55
А может быть такое, что форсунка вкручена без шайбы вкручена? Три вытащил вообще без малейших трудностей, а вот на первом цилиндре либо шайбы вообще нет, либо она срослась уже с форкамерой, жесть короче. Вот думаю: на данный момент условий особых для работы нет, стоит ли экспериментировать, все равно думал попозже голову сдергивать. Вопрос в чем: могла ли шайба так прикипеть, что ее практически не видно и по высоте практически ее нет! И еще: ели она там и есть, то может быть поставить новую шайбу сверху старой и затянуть?
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2012 - 22:47
Померь расстояние от края форкамеры до шайбы. Шайба миллиметра полтора толщиной, думаю станет понятно всё.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 August 2012 - 07:27
да мерил уже. шайба около 2-х мм, на этом цилиндре глубина 30 мм, на соседнем с шайбой 31-32, без шайбы 28-29. обидно будет, если начну ковырять,а ее там нет, и убью форкамеру. попробую сегодня сначала безобидными способами.
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2012 - 07:54
Сфоткай.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 August 2012 - 12:22
Вот. Разница между 1 и 2 цилиндром - 0,5 мм!
Господа! Во избежание последующего геморроя, когда выкручиваете форсунки - меняйте шайбы, или хотя бы вынимайте их!!!
#46 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 August 2012 - 15:45
стоит шайба... Нужно извлекать...
W123 240D - продан
#47 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 August 2012 - 17:40
Такое ощущение, что средняя часть выгорела, а остальная расплескана, задавлена и намертво пригорела к металлу форкамеры.
ПС: посмотрел как следует, скорее всего ее там все таки нет. Косвенно подтверждает этот факт то, что в 4-м цилиндре я нашел 2 шайбы :insane: :shock:
Сообщение отредактировал FET: 16 August 2012 - 20:26
#48 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 22 September 2012 - 13:41
Брать лучше оригинал, ну или Бош, на крайняк Элринг.
брал шайбы Beru, дороже только оригинал, как они-можно ставить?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#49 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 23 September 2012 - 21:12
Приветствую!Как то случайно набрёл на тему!Хорошо что мимо не прошёл!У меня при разборе перед капиталкой, под форсунками стояли и те и другие шайбы,правда в одном отсутствовала №2.Кстати состояние №1 отличное,или они тоже одноразовые,выдавил их когда вытащил форкамеры,довольно просто,когда она извлечена.Вот теперь незнаю что делать,получается что №1 лишние?А коль стояли оба вида шайб,и состояние форкамер и всего остального очень хорошее,то может стоит оставить так как было раньше?Голова была снята с двигателя,в очень хорошем состоянии,может по незнанию или просто не увидели тех №1,просто зная что должны стоять шайбы а какого вида,не знали,соответственно поставили те которые более распространены,№2.Как быть подскажите пожалуйста!Те что №2 я купил,если бы не увидел тему то поставил бы оба вида!!!
#50 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 September 2012 - 07:41
должны стоять шайбы только одного вида. Лучше брать современные, они более плотно прилегают.
W123 240D - продан
#51 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 27 September 2012 - 09:52
Спасибо!Такие есть!Как раз вовремя!!!
#52 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 05 May 2018 - 18:29
выбрасывать голову!? вы это имели ввиду? то есть вариантов ремонта нет
У меня тоже была сорвана резьба крепления одной форкамеры. Я поменял головку на б/у, брал у Тагира (кто в Москве знает, разборка на Рублевке). За 3000 купил отличнейшую головку. (После каждой покупки ему благодарен. Недорого и качественно).
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 05 May 2018 - 18:30
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
    Ahrefs (1)
