Стучит снизу, не знаю что делать...хэлп
Сообщений в теме: 42
#41 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 05 December 2010 - 13:08
стук исчез?
Поставил новый подвесной и всё стало хорошо!!!Ура...он запресовывается трубкой очень хорошо!!!Стука нет,но вот теперь последствия моей проблемы=(((
Короче болт задней муфты сточило до неузнаваемости(болт в форме женской фигуры - сначала резьба,потом конусная сточка на уменьшение,потом на увеличение и снова резьба) и отверстие во фланце редуктора(такое чувство,что там просверлили 2 отверстия и они соединились=((()
WDB1240211B586453, 102963.10, Е200, KE-Jetronic, 1991- бедная мафынка
#42 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 31 January 2011 - 09:16
Люди, а как меняется этот фланец???трудно,есть какие-нибудь хитрости?
#43 ОФФЛАЙН   gastello2000
gastello2000
  • Cообщений: 6
    w202 c280 1997
Отправлено 11 March 2011 - 23:50
прочитал все три чтраницы и прям даже расстроился((
нет, я рад конечно, что автор разобрался в причине, ноо......... Я НЕ РАЗОБРАЛСЯ. ибо вторую неделю борюсь с теми же проблемами- а именно.
ГЛУХОЙ СТУК пропорционально возрастает с набором скорости.
начал............С КАРДАНА) первым делом поменял балансирную муфту- была сильно ушатана- собрал - не помогло. опять скинул кардан - поменял заднюю муфту- не помогло. предположил закусывание крестовины- ПОМЕНЯЛ КАРДАН - не помогло. поменял 2 подряд подвесных - (на первый подумал что паленый).ииииии..........НЕ ПОМОГЛО. все. денег нету- идей тоже.
Тазик- w202 c180 m111 ручка.
вывешивал и нагружал колеса- звук появляется только под нагрузкой- разбирал тормоза и стояночный и основной- тоже не там причина- причем этот звук- из под машины не слышно а чотко он прослушивается только на нагруженных рычагах и если голову в салон или в багажник сунуть. ХЭЛП МИ ПЛИЗ- схожу с ума(
