Низкое напряжения заряда
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 September 2010 - 12:21
поменял провода массы, и пропоял скрутку на толстом проводе. результат в сети 14.3 вольта. Всем спасибо
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#42 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 04 November 2010 - 16:25
тогда Миша прав, проверь массу одна толстая подходит снизу к коробке, другая тонкая но не менее важная где-то слева от двигателя к впускному коллектору. Если стартер крутит, то это не значит что на двигателе и оборудовании есть нормальная масса. сам сталкивался
Прошу прощения, а на 124 как масса к двигателю идет не знаете? К коробке есть, а к движку не нашел...
Еще на не заведенную сопротивление от -АКБ к двигателю 0,5 Ом, а на заведенную 15 Ом 8-0. -АКБ к массе у катушки 0,5 и так и так...
Что может быть? Датчики дают не те показания на заведенной и не заведенной....
W124 2.0 1987
#43 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 04 November 2010 - 21:38
А причем лампочка (в любом случаи рабочая). Сколько должно быть напряжение на тонком проводе, а то чего мерить.
Как это при чем, как уже было сказано она является возбудителем для генератора, если она перегорает, то зарядки не будет или надо будет после заводки мотора чуть газку дать( чтобы генератор возбудился).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#44 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 14 November 2010 - 21:15
проверь массу везде,от двигателя к корпусу,от корпуса к приборке.не поленись,сделай провод массы специально от дв до приборки.неплохо проверить и поджать клеммы в разъёмах везде.была такая тема у меня на 210,на расходомере.ХХ ход был около 800 об,после поджатия упали до положенных 650.а все клеммы позолоченные и на них не было даже пыли
#45 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 18 November 2010 - 21:51
На 124 вот тоже парился полгода-больше 13 вольт не поднималась напруга и АКБ разряжалась постоянно.
В конце концов провод с аккума на кузов открутил,всё там почистил,хорошенько обжал,обратно поставил
и-ура!!! 14,2 вольта стало.Хотел новый провод купить-оригинал не нашёл.
#46 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 November 2010 - 23:41
народ вы о чем, какой оригинал, минус клемма евро от ваз 150р лучше не бывает,
и проблема с ориентацией полярности АКБ решена навсегда
89OЗ7O8Ч2ОО
#47 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 19 November 2010 - 19:12
Была такая мысль-по магазинам запчастей пробежался-
приличных не оказалось.Или провода тонкие совсем,или клеммы
доверия не внушают.
