видать людям делать нечего совсем, забыли про градусник, барометр, кренометр, и индикатор газоанализатра, и ваще будет не место водителя а кабина ледчика весь в цыфрах и лампачках....
вольтметр в приборку!
#41
Отправлено 06 December 2010 - 20:33
Mitsubishi l200-2010
#42
Отправлено 06 December 2010 - 20:41
Чего так вретично? Потому как сам не сделаешь?видать людям делать нечего совсем, забыли про градусник, барометр, кренометр, и индикатор газоанализатра, и ваще будет не место водителя а кабина ледчика весь в цыфрах и лампачках....
Вольтметр очень полезная вещь! Особенно когда есть дополнительные потребители эл. энергии: музыка, ксенон ,подогревы и т.д.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#43
Отправлено 06 December 2010 - 20:58
Скорее всего так и есть.Потому как сам не сделаешь?
Согласен целиком и полностью, вольтметр очень полезная вещь для авто, тем более что он с завода в авто не идет, а зарядку всегда полезно знать.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#44
Отправлено 08 December 2010 - 15:23
Поставил себе электронный в окошко под спидометром справа. Цвет зеленый. Правда у меня плата побольше - пришлось индикатор выпаивать и проводами к плате припаивать. Индикатор влез идеально - сверху уплотнил резинкой чтоб не болтался. Запитал от часов - показывает круглые сутки
Потребление мизерное, зато просто и заряд батареи показывает.
Озадачился когда проблемы с генератором начались. В результате поставил вольтметр когда ездил на чужом генераторе (который дали пока свой ремонтировал). Оказалось, что его тоже нужно в ремонт - выдает 13 вольт без нагрузки, а когда печку на 2 скорость + туманки - 12,4 вольта. На моем отремонтированном при тех же потребителях около 14В.
Хочу еще термометр выносной поставить, но в продаже пока не могу у нас найти.
#45
Отправлено 08 December 2010 - 19:56
В автомагазинах не нашёл, в "Чипе и Дипе" тоже нет.Это вольтметр электронный
,такой на любом радиорынке или в магазине радиодеталей можно купить, тем более в Москве.
Насколько я понял, эту тему мелкосерийно делают какие-то кустари на Украине.
Вольтметр в машине не просто нужен - необходим.
Когда у меня накрылся генератор, если бы в это время был вольтметр, причина была бы ясна сразу, не пришлось бы ездить на гаражные сервисы (потому что до других было бы не доехать) и покупать новые аккумуляторы.
А кренометр в 123 - эту сковороду ещё попробуй накренить ![]()
Сообщение отредактировал Волчицын: 08 December 2010 - 19:56
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#46
Отправлено 08 December 2010 - 21:02
Здесь посмотриВ автомагазинах не нашёл, в "Чипе и Дипе" тоже нет.
http://megatranst.narod.ru/p32.htm
http://www.elec.ru/m...4937892754.html
http://www.elec.ru/m...4937892758.html
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#47
Отправлено 09 December 2010 - 00:11
Вот конечный результат установки вольметра в приборную панель 123.
Сообщение отредактировал Chek7392: 12 December 2010 - 20:30
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#48
Отправлено 09 December 2010 - 00:37
C126 420SEC '86
#49
Отправлено 12 December 2010 - 20:31
Чето только показания вольтметра в приборке отличаются от показании вольтметра в БК на 0,2В, ну ладно погрешность вольтметра +-0,1В, а где еще 0,1В.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#50
Отправлено 12 December 2010 - 20:33
Проводка...
C126 420SEC '86
#51
Отправлено 12 December 2010 - 21:54
ааа, теперь понял, у меня ведь БК подключен напрчмую от АКБ, а вольтметр я запитал от приборки(она эти 0,2В и съедает), вот и погрешность отсюдаПроводка...
Сообщение отредактировал Chek7392: 12 December 2010 - 21:54
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#52
Отправлено 13 December 2010 - 10:12
угу у мну от прикуривателя запитан те же самые 0,2 теряются.ааа, теперь понял, у меня ведь БК подключен напрчмую от АКБ, а вольтметр я запитал от приборки(она эти 0,2В и съедает), вот и погрешность отсюда
. Теперь буду знать, что при 14,0В на вольтметре, реально где-то 14,2В.
#53
Отправлено 13 December 2010 - 19:02
Пробовал напрямую, от АКБ - потерь нет, но не хочется, чтобы вольтметр постоянно работал.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#54
Отправлено 13 December 2010 - 22:15
Не бойся подключай, показания будут конкретнее и прямые. У меня на прямую стоит и нечего несадится, они ведь мало потреблябт темболее электронные.Пробовал напрямую, от АКБ - потерь нет, но не хочется, чтобы вольтметр постоянно работал.
#55
Отправлено 13 December 2010 - 23:29
А интересно если "+" напрямую кинуть от АКБ, а минус взять с приборки, то потери в 0,2В будут? Никто не пробовал. Ведь привыключении зажигания цепь на приборку рвется.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#56
Отправлено 14 December 2010 - 12:13
дА ВОЗМОЖНО ЧТО КАКОЙТО КОЭФФИЦИЕНТ ПАДЕНИЯ БУДЕТ, ВСЁ ТАКИ РАЗНОСТЬ СЕЧЕНИЙ ПОДВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ФИШКИ ИЛИ РАЗЪЁМЫ. кИДАЙ НА ПРЯМУЮ А ПРОВОДА В ЧЕХЛЫ СПРЯЧ БУДЕТ ВСЁ КРАСИВО И ТЕХНОЛОГИЧНО.А интересно если "+" напрямую кинуть от АКБ, а минус взять с приборки, то потери в 0,2В будут? Никто не пробовал. Ведь привыключении зажигания цепь на приборку рвется.
#57
Отправлено 13 January 2011 - 14:01
тут физически времени не хватает всех обзвонить и объяснить чего хочу, при личном то посещении глаза пучат с вопросом "а что это?"
где в питере взять?
уже склоняюсь к БК "штат", который вместо кнопки вставляется
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#58
Отправлено 14 January 2011 - 17:00
бкшку купи самю простенькую, корпус раздербань и воткни, йа так и сделал правда проспортовский проиборчег разобрал, он цветастее ![]()
#59
Отправлено 14 January 2011 - 19:50
Интересная тема...тоже думаю поставить.
Присмотрел в магазине измеритель который в зажигалку вставляется.
Завтра хочу взять и проверить правильность его показаний,если будет нормально,+-0,1v,буду курочить.
В смысле переделаю чтобы работал без зажигалки.
А табло хочу примостырить в консоль(бороду).
Во-первых,не хочу шкалы резать.Они у меня вроде как эксклюзивные...а вдруг испорчу.
Во-вторых,под спидометром у меня стоит термометр внешней температуры от 124-го...вот больше и некуда.
Да и в третьих,мое мнение,для постоянного обзора этот измеритель не нужен...лишний раз от дороги будет отвлекать.
Вот и решил в бороду ставить,место там можно выделить...да и перед глазами не будет маячить.
Научно установлено-стрелочные шкалы меньше утомляют зрение чем цифровые.
Если будет интересно одноклубникам-сфоткаю что получилось.
А то что измеритель бортового напряжения очень нужная вещь,спорить бессмысленно.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#60
Отправлено 14 January 2011 - 21:07
ты в приборрку предлагаешь???? у бк-шки сзади плата длиннючая...она туда через задний проход будет вставатьбкшку купи самю простенькую, корпус раздербань и воткни, йа так и сделал правда проспортовский проиборчег разобрал, он цветастее
