W124 M111 Pms + ГБО Не заводится
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 January 2011 - 14:42
Что за датчик расхода воздуха на твоем впрыске? Найди кого нибудь кто разбирается в таких машинах, не мучай ни себя не машину. Мерседес многое прощает, и в обслуживании и в вождении, но тут видимо "нахлебался с полна", где то несколько проблем вылезло вместе.
Пока без авто.
#42 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 February 2011 - 12:51
Датчик температуры впускаемого воздуха 8.552.01 - расположен на пластиковом патрубке перед воздушным фильтром, от датчика идёт провод
А сегодня утром опять не завелась, горячие свечи не помогли. Стоит под окном. Могут ли это быть мёртвые мозги (ЭБУ, мап-сенсор)?
Сообщение отредактировал Lazar: 01 February 2011 - 16:31
W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692
#43 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 02 February 2011 - 19:35
Я этот датчик иногда забываю поставить на место,когда меняю свечи,машина все равно заводится,не там ищешь......
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#44 ОФФЛАЙН   engineer_vlad
engineer_vlad
  • Cообщений: 10
    w202 c200 1994г
Отправлено 17 December 2012 - 16:10
Очень интересно решена ли проблема? у меня точно такая же сейчас.
w202 c200 1994г
#45 ОФФЛАЙН   hondamihal
hondamihal
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 February 2016 - 00:21
Помогите, W124 M111 PMS Не заводится!!! Есть искра (мощная), топливо поступает (ручьём), но не заводится...
За два дня до этого чистил шланг который идёт на MAP-сенсор, сушил мозги, очистил от наледи, мусора место в области ДЗ. Тачка начала работать в идеале, за исключением того, что при заводке на бензине после двух минут прогрева могла заглохнуть, при попытке подгазовать моментально глохла, троила. Однако если переключить на газ и например проехать немного и потом переключить на бензин, начинала работать в идеале! А недавно приехал с работы, заглушил, через 4 часа пришёл заводить, - крутит стартер, двигатель подхватывает но не заводится, когда я понел что залил свечи пошёл домой. На утро всё повторилось. Выкрутил свечи - мокрые, замусоленные, прогрел на плите свечи, пришёл поставил, - крутит стартер, бензин поступает, искра есть, а машина всёравно не заводится и опять свечи залиты, если долго мучать так аж подстреливает с выхлопной, но с-ку не заводится. Маслал долго, с укуривательных проводов...
Господа, помогите! Без машины как без рук!
проводка накрылась ко
торая под дворником идет
