Замена двигателя
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Mack the Knife
Mack the Knife
  • Cообщений: 17
    170V
Отправлено 11 January 2011 - 10:35
Речь о впускном как раз . 104-й же вертикально стоит , не как 103 . И коллектор сбоку сильно мешается . Если память не изменяет , он там пластиковый . Можно вертикально его сделать конечно , потипу как на М30 у BMW .
Спасибо за информацию. Надо померить, тогда уже точно можно будет определиться.
#42 ОФФЛАЙН   Tonz
Tonz
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 January 2011 - 18:23
Могу только размеры 112 дать, в гараже лежит.
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
#43 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 15 January 2011 - 21:08
бред. и 103 и 104 наклонены под 15 градусов вправо. на 10494х 10499х впускной коллектор пластиковый покомпактнее. 104980 с ка джетом погабаритнее.
w124 3.5 мкпп
#44 ОФФЛАЙН   Aidn
Aidn
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 January 2011 - 01:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не так давно стал обладателем мерседеса 170V 1939 года выпуска. Машину покупал специально под проект. В данный момент стоит вопрос - какой двигатель поставить? Сначала хотелось V8, но место под капотом весьма ограничено. Так что плавно, хотя не без сожаления, перешел к идее рядного мотора. На выбор в данный момент имеются следующие варианты: M111.960, M104.942, M104.992. При этом M111.960 должен войти без особых проблем - так мне сказал человек, реализовавший проект на основе подобной машины. Но хочется попробовать рядную шестерку, можно изыскать резервы пространства за счет модификации моторного щита.
И вот, собственно, вопрос. Может ли кто-нибудь сообщить размеры всех трех двигателей с навесным оборудованием и без? Либо был бы признателен за ссылку, где можно ознакомиться с этими данными.
Заранее благодарен.
Если там стоит Волговскии движок, тода подходи движок от Тоиота Марк 2 с АКПП с обемом 2-2,5л.
#45 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2011 - 06:08
а какой указан в документах? если машину сохраняешь, то v8 согнет кузов и трансмисию винтом, поэтому ставить туда лучше ченить не более 100лс. ЕСли машина изготавливается и нужны только панели для внешнего вида, то вопрос не уместен, все завист от кошелька.
#46 ОФФЛАЙН   Mack the Knife
Mack the Knife
  • Cообщений: 17
    170V
Отправлено 24 January 2011 - 13:55
В документах указан Волговский мотор. От данной машины буду сохранять только кузов, да и тот фрагментарно - однозначно будет другой пол, модифицированы крылья, деревянный каркас, а точнее - то, что от него осталось, будет заменен на металлический.
А вообще, если кому интересно, выложу небольшой апдейт.
В данный момент нашел отличного донора - TOYOTA CROWN UZS131. Рамный автомобиль с V8. Шасси идеально, практически сантиметр в сантиметр, подходит по колёсной базе. Это позволяет сократить нереальное количество колхоза. Присутствуют также ништяки в виде пневмоподвески.
Долго думал, какой двигатель ставить, и пришел к выводу, что раз уж машина делается для удовольствия, то нужно и решения принимать соответствующие. Так что сейчас буду думать, как этот мотор туда запихнуть. Есть несколько идей по модификации моторного отсека...
Если есть интерес, то могу держать вас в курсе)
#47 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 24 January 2011 - 14:12
Интерес конечно есть! Удачи в восстановлении!
Очень интересно посмотреть все этапы, ну и результат конечно.
