Странный расход
Сообщений в теме: 90
#41 ОФФЛАЙН   MERIN 260E
MERIN 260E
  • Cообщений: 11
    W124 280E
Отправлено 07 February 2011 - 13:29
Здравствуйте. Для начала ознакомиться с самыми верхними темами этой ветки, чтобы разговаривать на одном языке. Давно ли менялись форсунки, свечи, фильтры? Успел ли кто нибудь, что нибудь покрутить? Можно посоветовать крутнуть СО по часовой градусов на 30, но с расходом это проблемы не решит.
У меня расход был такой же 30л примерно, заливал 10л проезжал 30км. машина и тянула хорошо, сейчас поправил СО на глаз чуть-чуть машину придушило, но расход 16-18л. Да и ещё у меня-то 103 мотор!!!
Сообщение отредактировал MERIN 260E: 07 February 2011 - 13:30
W124 280E 93г
#42 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 07 February 2011 - 13:42
у меня на 103 сейчас зимой тоже где то 16 кушает, хотя летом даже в 13 укладывался!
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 14:22
по сути с таким расходом должно конкретно заливать цилиндры, аж с переливом в пускной коллектор! там должно быть море бензина в дроссельной заслонке! но там нет лишки! на холостых работает без перебоев!
если резко газануть на стоячем до высоких оборотов то провалов тоже нет! набирает обороты ништяк!
все прально
видимо считаешь криво :)
#44 ОФФЛАЙН   MERIN 260E
MERIN 260E
  • Cообщений: 11
    W124 280E
Отправлено 07 February 2011 - 15:07
все прально
Я с расходом в 30л выкручивал свечи чистые, как новые.
W124 280E 93г
#45 ОФФЛАЙН   MERIN 260E
MERIN 260E
  • Cообщений: 11
    W124 280E
Отправлено 07 February 2011 - 15:16
И кто-нибудь пояснит: peremaz написал, что по часовой обогощение против обеднение??? Я читал наоборот!!!
W124 280E 93г
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 15:26
прально
#47 ОФФЛАЙН   MERIN 260E
MERIN 260E
  • Cообщений: 11
    W124 280E
Отправлено 07 February 2011 - 15:32
Смесь обогощается воздухом правильно думаю?
W124 280E 93г
#48 ОФФЛАЙН   MERIN 260E
MERIN 260E
  • Cообщений: 11
    W124 280E
Отправлено 07 February 2011 - 15:38
блин капец ваще, у меня на руках литература скаченая с интернета там написано: богатая смесь-винт СО против часовой, бедная-по часовой. И здесь же на сайте где-то читал тоже также написано было, я ещё удивился потому что раньше правильно думал.
W124 280E 93г
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 17:17
теорию почитай что такое смесь, чтобы не задавать таких вопросов.
ну все правльно. смесь богатая - нуна обеднить, значит против часовой .
и наоборот.
#50 ОФФЛАЙН   medvegatnik
medvegatnik
  • Cообщений: 57
    w124,230E,1992
Отправлено 07 February 2011 - 19:24
все прально
Михаил! но ведь датчик топлива я проверял! :mrgreen:
МВ W124 M102982 230E АКПП 136л.с 1992г.в
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 19:28
ты по датчику топлива меряешь расход или как? расскажи как замеряешь?
#52 ОФФЛАЙН   Виталий 66
Виталий 66
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 February 2011 - 19:45
Михаил! извините что втерся сюда :smile: а как замерить топливо чтоб на все 100%?
Сообщение отредактировал Виталий 66: 08 February 2011 - 19:50
w124, 220e, м 104, акпп, 94 гв
#53 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2011 - 00:23
Подъезжаешь на заправку, обнуляешь одометр, заливаешь "под горловину" - чтобы сам видел уровень топлива.
Проезжаешь не меньше 300 километров (чем больше - тем точнее), опять на заправку, заливаешь "под горловину", берешь чек с заправки, не отъезжая от заправки на обратной стороне чека записываешь показания одометра (пробег за это время).
Далее составляешь простейшую математическую пропорцию.
319 (км ты проехал - по одометру) - 36,2 литра залил (по чеку)
100 км (которые хочешь узнать) - ИКС (х) литров.
319/100 = 36,2/х
х= 36,2*100/319=11,347
Итого 11,35 литра на 100 километров.
#54 ОФФЛАЙН   medvegatnik
medvegatnik
  • Cообщений: 57
    w124,230E,1992
Отправлено 09 February 2011 - 03:28
Замеряю я топливо по датчику :mrgreen: на приборах :confused: е мое как же я не подумал о датчике!!! многое перебрал , а про датчик то я не учел :bangheat:
заливаю я бензин почти сразу как загорелась змииный глаз! езжу пока снова не загорится датчик топлива! сейчас заливаю спецом л 30 и
после пробега 90-100км загораяется глаз так и сранивал на протяжении двух недель
в этом случае как может обмануть датчик???? если этот процесс замера прошел 2 3 т км
а вообще конечно вычислить проще полным залитием бака а далее долитием и вычислить!
#55 ОФФЛАЙН   medvegatnik
medvegatnik
  • Cообщений: 57
    w124,230E,1992
Отправлено 09 February 2011 - 03:50
Михаил! а вопросик по дозатору ! когда бензнасос не работает, и при нажатии на плунжер из под него капает, :???: отпуская плунжер не капает : а когда насос создает постояное давление в дозаторе ,то при нажатии на плунжер ,и в свободном положении, из под плунжера не капли нет! в чем прикол подскажите? :D
Сообщение отредактировал medvegatnik: 09 February 2011 - 03:52
#56 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 February 2011 - 18:55
Дык вроде против часовой это обогощение, а по часовой обеднение.
Нет как раз все наоборот...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#57 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 February 2011 - 19:11
PEREMAZ!!! А если кольца буксы накрылись ? то с/о ловит обогащение? или просадка там по манометру! показывает
или такими способами не вычислить? я к тому что без лямбды богатит!
Если не держат кольца или кольцо буксы, то если снять трубки подачи на форсунки и включить бензонасос при положении напорного диска в верхнем положении (в состоянии покоя), то из того канала где не держит кольцо, бензин будет вытекать или брызгать или медленно протекать, в идеале из каналов бензин течь не должен, но как только нажмешь на диск сразу поступает топливо, причем одновременно во всех каналах... При порваной резинке смесь будет шкалить в сторону обогащения, манометр может не показать, все зависит от того как сильно не держат кольца буксы... Без лямды богатит, потому что лямбда не рулит по количеству смеси (от нее идет сигнал на ЭГРД), здесь все закономерно...
#58 ОФФЛАЙН   Виталий 66
Виталий 66
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 February 2011 - 21:16
319/100 = 36,2/х
буду знать :mrgreen: спасибо!
#59 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 February 2011 - 21:34
И позвольте добавить,на пустом баке лучше не кататься.Если адсорбер не работает,бак может сплющить слегка,литров так на 15 .
#60 ОФФЛАЙН   medvegatnik
medvegatnik
  • Cообщений: 57
    w124,230E,1992
Отправлено 09 February 2011 - 22:28
АДСОРБЕР это клапан под капотом с водительской стороны? а вообще я не один бак поменял на мурзах)) сплющены конкретно были ! особенно в жару ! но не понял тогда почему его плющит :D
все понял что за адсорбер! говорят он стоит новый как мой мурзик :gigi:
Сообщение отредактировал medvegatnik: 09 February 2011 - 22:41
