Писали тебе, что не надо покупать это ведро.
Вообще, надо загонять его сейчас в гараж, проводить полную ревизию и чинить все, без чего не получится безопасно ездить, а только потом кататься. Карбюратор на 201м клубе за копейки барыжат, кстати.
Отправлено 31 January 2011 - 16:40
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 31 January 2011 - 17:43
да нормальное там авто.
проще некуда.я после своего долго смотрел под капот и думал,как же тут все просто)))
смахивая мужскую скупую слезу при этом,вспоминая свой 190тик)
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 31 January 2011 - 18:59
ну денег надо еще столько же сколько сама машина стоила
и гараж и инструмент. а так нормальная ![]()
Отправлено 31 January 2011 - 19:24
gift61 про газ я еще говорил прошлому хозу что затея хреновая. У него как сам знаешь с зажиганием и углом опережения громадные проблемы, + нежелание регулировать клапана, + карб, который он обслужил классно, я его восстановил во всех смыслах в свое время - но отрегулировать хоз не смог по причине отсутствия в нашей деревне нормальных спецов. А там надо то всего газоанализатор на час и книжку по стромбергу и отвертку - 3 болта крутить
Самое сложное найти газоанализатор. В общем ежли на бензе он машину вылизал - можно ставить газ, ато вся экономия в трубу вылетала.
По кузову да, есть усталости - но это 2 дня работы мне неспеша и акуратно и вопросов не будет, а хера хотеть - 3 года без стоек ездить. какие чашки выживут???
Ведро зачотное с реальным потенциалом. Я бы и сам его выкупил, как лыжи мажу на проданный перед бэхой свой синий, который почемуто стоит на улице памятником уже полгода на Текучева, причем причин для этого нет и не было никаких. Но взялся за проект 124
и все финансы щас идут туда.
Моркоффку надо поднять технически, а потом устранять мелочи по кузову и салону. Если проблема с газом и ездой, начни с замены цепи (это не сложно) свечей, проводов и крышки трамблера. Потом отрегулируем карб, именно на бенз - и только потом, когда на бензине это будет мерседес, а не дрыгалка, запустим ГБО.
Забей на подвеску и остальное - займись мотором. Печку как заберешь, свисти - поменяем радиатор и будет те щастье.
Отправлено 05 February 2011 - 11:54
Ну какие новости с фронта? ![]()
Пешеход
Отправлено 05 February 2011 - 16:52
фсе ништяк!Ну какие новости с фронта?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 06 February 2011 - 01:31
Ну уж не совсем отвалился, просто немного болтается
Завтра будем чинить у меня на яме подручными методами. Радиатор печки наконец-то заказан, предстоит его замена.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 06 February 2011 - 17:44
Могу привести многа скотча, мои арендаторы им занимаются... У меня его просто завались...
Какой нужен: прозрачный или коричневый? Могу ещё армированный привести...
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
Отправлено 06 February 2011 - 18:21
Коричевый давай! Армированным лучше дырки в задней банке лечить, если такие имеются.акой нужен: прозрачный или коричневый? Могу ещё армированный привести...
W202 C180 ESPRIT
190Е 2.3 USA продан
Отправлено 06 February 2011 - 23:52
Дела нормально — сегодня лазил разбираться с фарами. Удалось, примерно наполовину.
Снял фары, почистил массу к кузову (там ужас был), поменял лампы с «Маяк ULTRA 90/100W» на Osram NightBreaker +90% 55/60W.
Контакты с кузовом ничем не промазал, получилось не очень. Надо будет перенести массу отсюда в какое-нибудь другое, более устойчивое к коррозии место. Например, удлинить контакт и кинуть его куда-нибудь за моторный отсек. Или чёрт знает, как ещё...
Правая фара, зараза, Depo неоригинальный — почти вся развалилась. Поотваливались почти все крепления стекла к корпусу фары, сама фара болтается на одном саморезе, толком не притянутая к кузову. Вообще правая сторона по ходу была стукнута (raven, что скажешь — зачем меняли фару и почему даже болт крепления поворотника гнутый?). Поворотник, опять же, болтается.
Если раньше работали только габариты, то сейчас всё несколько лучше — ближний работает всегда (тьфу-тьфу), дальний только справа, туманка только слева. И это я ещё не ездил на машине! Предохранители все целые, поэтому думаю, что надо почистить сами колодки — этого я по темноте уже не сделал.
А с глушителем — да, отвалилось крепление трубы к кузову. Сегодня я до гаража Bazilio не доехал, поеду завтра или послезавтра.
Сообщение отредактировал gift61: 06 February 2011 - 23:58
Отправлено 07 February 2011 - 20:45
фару мож и меняли - тока я ее на один саморез не сажал.................(raven, что скажешь — зачем меняли фару и почему даже болт крепления поворотника гнутый?). Поворотник, опять же, болтается.
Отправлено 07 February 2011 - 22:11
Да я-то и не тебя обвиняю, не подумай
Просто ты ведь историю машины знаешь лучше меня.
Сегодня с Bazilio знатно повозились:
— Сделали свет: лучше зачистили контакты массы, прикрутили, промовилили сомнительные места на кузове (где скапливается влага). Результат: светит всё, кроме дальнего слева. Не понятно, почему, т.к. к левой фаре вообще никаких претензий нет — там оригинальный Bosch, все контакты лучше, и всё в целом выглядит намного надёжнее. Возможно, барахлит подрулевой или реле света (есть такое?). Косте удалось закрепить правую фару, вкрутив саморез под углом. Обнаружили, что и в противотуманках у меня тоже стоят 100 Вт лампы, наверняка тот же «Маяк»... Что за
! Закажу другие и поставлю, благо массу почистил.
— Приколхозили глушитель на проволоку и полипропиленовые стяжки (твою мать, там половина магистралей, особенно газовых, стянута этой фигнёй!), пока не гремит и не отваливается. Где найти, как он в оригинале должен крепиться? У меня, как минимум, отсутствует одна резинка-крепление самой банки глушителя (raven, у тебя такого нет случайно?), а также остальные крепления, которыми сама труба крепится к днищу. Там вообще не понятно как, и мы прикрутили трубу к подрамнику и к родной резиновой держалке.
— Заменили крышку бензобака на оригинал.
— Поменял дворник на каркасный Bosch 55 см — стал лучше чистить.
Обнаружили косяки:
— Весь редуктор в масле, такое ощущение, что его выдавливает в том месте, где карданный вал заходит в него.
— Ниша под запаску снизу дырявая.
Сегодня залил 20 литров 95-го, езжу проверяю расход. Субъективно: на 95-м бензине машина лучше едет, но больше выпендривается на холодную и на маленьких скоростях, при переключении с передачи на передачу. Я связываю это с тем, что 95-й всё-таки больше подходит двигателю, но зажигание и газораспредение расстроено на хрен. На горячую на 95-м обороты и «характер» выхлопа примерно такой же, как на газу — воняет мало, пердит быстро, не троит. На холодную троит и воняет невероятно!
Отправлено 07 February 2011 - 22:49
с крепежом глушака - это надо смотреть, Дэн там колхозил чота, у него отваливалося ![]()
сальнег редуктора он не поменял - побоялся. Надо заказать сальник и боченок сминающийся. Это я сам сделаю, тока напомни мне завтра в аську.
на запаску забей - это самое простое в этой машине ![]()
и эта..... завязывай закупацо на рынках, есть нормальные интернет магазины - лучше скажи чо те надо, закажем по нормальным ценам.
Сообщение отредактировал raven: 07 February 2011 - 23:40
Отправлено 07 February 2011 - 23:33
raven вещает тебе:
Mercedes A 124 353 01 42 Втулка хвостовика редуктора 243,85р.
Mercedes A 023 997 90 47 Сальник редуктора 312,62р.
Mercedes A 020 997 20 47 Сальник 2шт 723,98р.
это набор для ремонта, плюс работа - спросите у Коли - сможет ли он грамотно затянуть, а именно тупо вынуть старуую втулку и положить новую и затянуть в 4 прохода до нужного момента - втулка просто одноразовая и поэтому у всех гудит он сразу
От себя: масло в редуктор, думаю, подойдет Castrol SAF-X 75w140. Я такое заливал в 126.
Сообщение отредактировал Bazilio: 07 February 2011 - 23:38
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 February 2011 - 00:03
на зиму атлична, как раз сдохнет побыстрееОт себя: масло в редуктор, думаю, подойдет Castrol SAF-X 75w140. Я такое заливал в 126.
Отправлено 08 February 2011 - 23:11
А по существу?на зиму атлична, как раз сдохнет побыстрее
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 February 2011 - 23:20
А по существу?
Нельзя туда лить масло больше W90.
Отправлено 08 February 2011 - 23:27
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 February 2011 - 23:33
Да, если без ASD редуктор.
Отправлено 08 February 2011 - 23:58
Спасибо! Там полный барабанДа, если без ASD редуктор.
w215 CL55 AMG '03
