Давление
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 17 March 2011 - 11:47
Итого:
2. тут (32,35,38,41) - всё это тоже по сути какой-то клапан
3) Как проверить состояние самого маслонасоса на предмет износа?
4) самый худший вариант - износ поршневой.... :(
Картинка 2,
32, 35, 38, 41 - редукционный клапан МН-проверить на заедание
Маслонасос-проверить на предмет выработки
корпуса внутри и состояния двух шестеренок 11, 14
Сообщение отредактировал vikleb: 17 March 2011 - 11:55
#42 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 19 March 2011 - 07:58
Доброго дня,
у меня недавно выбило 3 литра масла и видать хорошо задрало вкладыши, теперь похожая фихня, на холостых 0.7-1, на газу редко до 2 выходит.
вот думаю, можно кататься дальше? или всетаки заменить вкладыши...
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#43 ОФФЛАЙН   Спартак1450
Спартак1450
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 April 2011 - 09:09
помогите советом! пару раз зимой грел картер паяльником. после этого датчик давления при включении зажигания сразу до запуска дв. показывает 3. в чем проблема, в датчике?
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2011 - 12:41
Спартак1450
Машинку здесь :
пропиши.
Солидол что ли в мотор заливаешь ? :roll: :( :smile:
Включи зажигание, сними разъем с датчика давления, и коснись железяки мотора (массы). Если стрелка упала в ноль - датчик меняй. Не упала - ищи обрыв провода от датчика к приборке.
