Если будет меньше или больше чем 0,4 атм., то что делать?Видимо...Теперь манометр вместо пусковой,запомнили значение.Затем штуцер пусковой на место ,а манометр вместо заглушки в нижнюю камеру дозатора.Разница должна быть 0,4 атм.На данный момент наверно поменьше будет.Эта разница и будет запасом по топливу когда вваливаешь машинке.
Большой расход
#41
Отправлено 24 April 2011 - 21:16
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#42
Отправлено 24 April 2011 - 21:24
Вероятнее всего меньше.Винтом ЭГРД потихоньку выставить 0,4. Эта величина постоянна.Да почитай недавние статьи по ЭГРД и дозатору Peremaz. Потом налив посмотришь.Он лишь бы ровный был-значит дозатор не забит.Если было бы больше-при прогазовке дым чёрный из трубы валил бы.
Сообщение отредактировал димыч: 24 April 2011 - 21:26
#43
Отправлено 24 April 2011 - 21:30
И ещё.когда манометр к верхней камере подцепишь,можешь сразу увидеть работу бензонасоса и фильтров.Не должно быть видимой просадки давления при резком нажатии на газ,ну чуток совсем.
#44
Отправлено 24 April 2011 - 22:48
Спасибо. Все сделаю, и отпишусь о результатах
Давление должно быть не менее 8,5 атм.?Не должно быть видимой просадки давления при резком нажатии на газ,ну чуток совсем.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#45
Отправлено 25 April 2011 - 05:32
Нет,в верхней камере должно быть системное давление 5.6 атм.Ну почитай немного "про это",в смысле про КЕ,замерь давления да результаты "в студию".
#46
Отправлено 25 April 2011 - 09:10
возможно и сам накрутил в обеднение, отседова и проблемы... но тут все равно есть 2 варианта:Помнится как-то ЭГРД крутил - мерял токи, правда глючным тестером (когда крутил, не знал, что тестер такой)
1. по уму - измерения давлений, налив дозтора и корректировка или ремонт по результатам
2. по быстрому - измерение лямдарегулирования "под нагрузкой" и корректировка ЭГРД по результатам. тут как - если налив по каналам не имеет разбега по цилиндрам (типа в одном 140 а в другом 180) то это приведет к нужному результату. если проблема есть в дозаторе то проблему не пофиксишь этим.
#47
Отправлено 25 April 2011 - 22:20
Этот вариант больше нравится, поэтому так делать и буду. Только вот в чем проблема: сегодня приехал домой на тросу. Стою на светофоре и ни с того ни с сего машина глохнет. Заводить - результата ноль. Постояв на "аварийке"несколько минут, снова попытка - завелась, поработав на холостых секунд 10, затроила и снова заглохла. Если пытаюсь завести сразу же после того как глохнет - не заводится, если подождать минуту, две - заводится, но опять же работает сек.10 и глохнет. Выждав минут 15, завел и пытаюсь ехать. Проехав метров 300 - троение и глохнет. Вобщем больше мучать не стал. Домой притащили. Куда копать?по уму - измерения давлений, налив дозтора и корректировка или ремонт по результатам
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#48
Отправлено 26 April 2011 - 05:40
Реле бензонасоса может такую проблему создавать,но всю плату пропаивать необязательно,только зону самой релюшки что бензонасос включает.ЭГРД может подклинивать.Но обе причины проверяются на месте.Снять корпус реле и принудительно замкнуть контакты той релюшки что на БН .По эгрд тихонько постучать.
Сообщение отредактировал димыч: 26 April 2011 - 09:34
#49
Отправлено 26 April 2011 - 18:11
Значит так: денек машина стояла, а вечером после работы решил посмотреть, что там и к чему. Когда добрался до реле перезгузки, увидел, что там нету предохранителя. Чем это черевато? Завелась машина как обычно. Прогрел до рабочей температуры, все Ok! Что за чудеса? Правда вот заметил, что когда включаешь зажигание, раньше было отчетливо слышно как "жужжит" насос, а вот сегодня насос "жужжит", но как-то очень тихо и слабенько. Вопрос: нужно ли пропаивать реле и как это правильно сделать?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#50
Отправлено 26 April 2011 - 18:51
Лампочка ABS горит при движении?
#51
Отправлено 26 April 2011 - 18:56
http://www.oldmerin....h...27&start=27а вот сегодня насос "жужжит", но как-то очень тихо и слабенько. Вопрос: нужно ли пропаивать реле и как это правильно сделать?
Проверить насос , какое давление в стенку. Аккумулятор не мог подсесть за это время?
#52
Отправлено 26 April 2011 - 19:29
Нет. И гореть не может. Нету ABS!Лампочка ABS горит при движении?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#53
Отправлено 26 April 2011 - 19:55
... и как проверить насос?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#54
Отправлено 26 April 2011 - 20:36
если есть диагностическая колодка (самая первая фотка http://www.oldmerin....howtopic=91924), тогда в диагностической розетке в контакте 2 и 3 замерь напряжение. Если будет 0 В, значит у тебя электрика из-за отсутствия предохранителя в реле перегрузки не функционирует.
#55
Отправлено 26 April 2011 - 21:09
Напруга на диагностической колодке гуляет около 7В.если есть диагностическая колодка (самая первая фотка http://www.oldmerin....howtopic=91924), тогда в диагностической розетке в контакте 2 и 3 замерь напряжение. Если будет 0 В, значит у тебя электрика из-за отсутствия предохранителя в реле перегрузки не функционирует.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#56
Отправлено 26 April 2011 - 22:33
Объясните пожалуйста, куда подцепить манометр, чтобы измерить давление насоса?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#57
Отправлено 27 April 2011 - 07:13
Откручиваете топливный шланг от дозатор и вместо дозатора подключаете манометр. Вынимаете реле бензонасоса и в колодке замыкаете контакты 30-87, перемычкой. насос работает только на манометр. если давление меньше 8 bar, то насос под замену. Процедура описывалась уже много раз. Вы наверное не читали верхние темы с пометкой "Важно" , там много чего интересного. И еще есть "поиск" в верхнем правом углу и в нижнем левом. Много вопросов отпало и времени ушло на это меньше.
http://audi-club.ru/...;postcount=6029
#58
Отправлено 27 April 2011 - 17:51
Можно так же вынуть реле и вставить перемычку на контакты 7-8 колодки, и насос тоже будет работать только на манометр. И ещё, Вы пишите что насос под замену при давлении меньше 8 атм., а в статье "Как я регулирую KE", написано, что под замену при давлении менее 8,5 атм. Кому верить? И спасибо всем за ответы. Для начала разберусь с насосом, а уж потом буду мерять системное давление, налив ну и т.д.Вынимаете реле бензонасоса и в колодке замыкаете контакты 30-87, перемычкой. насос работает только на манометр. если давление меньше 8 bar, то насос под замену.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#59
Отправлено 27 April 2011 - 18:08
8.5 или 8 разница не велика, когда надо 12. Мой насос еще пол года назад давил 9, когда менял две недели назад уже 7bar, и тем не менее еще ездил , но плоховастенько.
#60
Отправлено 27 April 2011 - 18:58
т.е. как я понимаю, должно быть не менее 8 атм., если меньше, то менять.8.5 или 8 разница не велика, когда надо 12. Мой насос еще пол года назад давил 9, когда менял две недели назад уже 7bar, и тем не менее еще ездил , но плоховастенько.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
