Вой редуктора или подшипники?
Сообщений в теме: 57
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 June 2008 - 23:20
У меня тоже гул со свистом появился...
Пока что легкий...
Сервисмены приговорили подшипник хвостовика редуктора...
Но ремонтом редукторов они не занимаются.
Может кто подскажет контору, которая сможет заменить подшипник в редукторе?
ты представляеш сколько это стоит? намного проще и дешевле купить б/у редуктор!
#42 ОФФЛАЙН   lovat
lovat
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 June 2008 - 23:47
Хм...
Странно...
При мне снимали редуктор для замены сальников на хвостовике и полуосях - всё заняло не более 1,5 часов...
так неужели повторить операцию так дорого???
Гараздо сложнее найти этот подшипник в продаже!
А замена редуктора полностью на б/у - кот в мешке! Не факт, что загудит так же через месяц-другой...
Может кто подскажет где такой пошипник разыскать?
CLK 230 Kompressor 1997г.
#43 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 June 2008 - 23:57
Хм...
Странно...
хоть неблагодарное это дело, но попробую разъяснить!
при замене подшипника на ведущем валу, меняетса также и распорная втулка между этими двумя подшипниками! отрегулировать натяг этой втулки, не сложно! сложнее то, что после этой регулировки надо заново выставлять зазор в главной паре редуктора! а это умеют единицы! я бы за такой ремонт не взялся! а если сам полезеш, то не кот в мешке получитса, а гарантированно завоет через 3-5 тыщ! а может и рантьше!
если меняетса подшипник ведомой шестерни, то ничего регулировать не нужно!
#44 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 14 June 2008 - 10:08
в чем проблема то? магазинов автозапчастей нет у вас чтоль?
берешь вин, идешь и заказываешь... подшипник, сальник, распорную втулку.
но сначала надо специалиста найти по редукторам...
ну или сам рискни - вот инструкция есть: http://www.ostap-g1....toreduktor.html
я пару лет назад прикинул стоимость ремонта - и купил б/у редуктор
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#45 ОФФЛАЙН   lovat
lovat
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 June 2008 - 20:09
Спасибо огромное за ссылку! Очень помогла! :beer:
Теперь отчет:
Занимался сам + помощник из транспортного цеха моей конторы (ремонт строительной техники).
Разбор рездутора показал негодность обоих подшипников хвостовика.
Зап. части:
- подшипник хвостовика передний - 900 руб.
- подшипник хвостовика задний - 2100 руб.
- распорная втулка - 120 руб.
- сальники полуосей - 2х150 руб.
- начальнику транспортного цеха - 2500 руб.
все работы заняли около 5 часов.
По поводу прогноза что "завоет через 3-5 тыщ" - посмотрим, время покажет... И кстати, не совсем понял по поводу необходимости выставления зазора в главной паре. Почему он должен измениться при замене подшипника??? Разве что если подшипник дефектный или с невыдержанными параметрами???
Всё равно, терять было нечего...
Сообщение отредактировал lovat: 17 June 2008 - 20:40
#46 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 17 June 2008 - 22:17
а можно было купить редуктор за 2 тыщи и не париться..
#47 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 17 June 2008 - 23:08
Измениться он должен потому, что допуск на размер вдоль оси подшипника исчисляется десятыми долями миллиметра (я не разбирал мерсовый редуктор, но на тех, которые крутил я подшипники стояли конические встречно друг-другу, а у такого подшипника допуск на расстояние между упорными торцами может быть до 0,5мм) да и выемка-посадка подшипника обычно +/- 0,2-0,3 мм. Т.о. после замны подшипников "морковка" (ведущий вал редуктора) легко может оказаться смещенным относительно исходного положения на величину около миллиметра, а взаимное расположение шестерен, при котором обеспечивается правильное расположение пятна контакта исчисляется сотыми. Кода такого рода агрегаты ремонтируют - производится регулировка, путем установки дисанционных шайб. Скорее всего она там стоит, беда в том, что при правильном ремонте собирают с ней, определяют величину , на которую надо сместить "морковку" и ставят шайбу ДРУГОЙ толщины.Кстати косвенным подтверждением "неодинаковости" подшипников является та самая распорная втулка - она изначально заложена в конструкцию, что-бы при правильном моменте затяжки сдеформироваться и скомпенсировать часть погрешности взаимного расположения подшипников. Если-бы все подшипники были одинаковыми - втулку можно было-бы сделать жесткой, а самое главное - не менять при ремонте.При тупой замене подшипника пятно контакта в паре практически гарантированно сметится с оптимального расположения (по середине зуба), что нарушит углы и величину прилагаемых сил, снизит площадь пятна контакта и, как результат, резко увеличит давление. При таких давлениях маслянная пленка будет выдавливаться и пара будет работать практически на сухую. В результате всего описанного - повышенный и лавинообразно нарастающий износ зубъев пары и, спустя 3-5 тыс. вой, но уже не от подшипников, а от пары. Так что терять есть чего - при грамотном ремонте - деньги на квалифицированного слесаря с опытом выполнения данной процедуры, при неграмотном - выкинутые деньги на зап.части и покупка НОВОГО редуктора т.к. правильно здесь сказали - как до установки и езды узнать не завоет-ли купленный б/у.
Все описанное выше исключительно мое IMHO опирающееся на опыт ремонта редукторов неMB и курс "Детали машин" технического ВУЗА.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#48 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2008 - 23:28
ну не 2 тысячи, а тыщ 8, но есть хоть возможность его проверить и знать, что он отрегулирован на заводе! плюс, на такие вещи, как правило, дают гарантию на установку, несколько дней!
#49 ОФФЛАЙН   Exige
Exige
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 July 2008 - 16:52
Народ, а не подскажите, где можно купить редуктор на С180 W202 3.91
Один нашел, БУ, но за него хотят 20 т.р. с нашего форума)))))
W202, C180. МКПП. 1995 г.в.
#50 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 27 July 2008 - 22:23
на цешку подойдут редуктора от 210 и от последних 124х
в моем маленьком кирове - на разбоках в ассортименте, и недорого.
а как у вас незнаю.
#51 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 27 July 2008 - 22:26
за 2 тыщи я на 124й покупал.
на его машину действительно дороже будет, не уследил :)
#52 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2008 - 22:36
жирный такой +1!
#53 ОФФЛАЙН   Exige
Exige
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 July 2008 - 23:17
а как у вас незнаю.
А какие у вас цены на редукторы? Может есть смысл к вам приехать?)))
#54 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 30 July 2008 - 23:42
Вопрос: Ситуация такая.... при достижении скорости 110 км/ч появляется вой сзади-по центру или просто в центре авто, скорость меньше - вой исчезает, больше - появляется, это может быть подвесной ? Шлицевое соединение кардана подразбито.
Авто - купе в подписи.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#55 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 10:16
Подвесной, как правило, свистит, визжит. Соединение кардана стучит при трогании (не воет). Редуктор, видимо. :(
#56 ОФФЛАЙН   Exige
Exige
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 July 2008 - 11:16
Мужики, а если при трогании(только при трогании) стучало, как буд-то что-то проворачивалось(подумал на муфту) гулов никаких не было, как то раз при трогании в горочку она вроде начала ехать и перестала. т.е. двиг заведен, передача включена, сцепление отпущено. На сервисе сказали, что это редуктор, может ошиблись? на редукторе было видно масло...
Сообщение отредактировал Exige: 31 July 2008 - 11:17
#57 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 11:35
В смысле редуктор ? Прокручивается что ли ? Так обычно полуось ломается. Щас то как ?
Машинку вот тут :
пропиши.
#58 ОФФЛАЙН   Exige
Exige
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 August 2008 - 21:22
Дело было в редукторе...Внутри весь рассыпался.
