Всё,выставил,тарелка высоко стояла!не может быть такого люфта. значит тарелка намного выше своего начального положение. сфоткайте расходомер.
Причем тут кривые руки?....
бенз протек в воздухомер
#41
Отправлено 18 November 2011 - 06:49
#42
Отправлено 18 November 2011 - 07:00
Кривые руки лезут и крутят бездумно все что попало, и не правильно собирают дозатор, если разбирали.Причем тут кривые руки?....
Тарелка задралась, на 10мм, от ровных рук???Всё,выставил,тарелка высоко стояла!
По теме. Молодец, что разобрался и отписался.
#43
Отправлено 09 December 2011 - 17:52
наконец дошли руки и собраны материалы для диагностики. как итог: капает из обоих мест, и из плунжера и с места, где синяя стрелка. при этом налив везде ровный. Вопрос как устранять и как так могло получится, может раньше не замечал, но сейчас прилично на расходомере бензина скапливается. в дозатор, повторюсь, не лазил! В-первую очередь интересует, конечно, течь, показанная синей стрелкой..
За ранее Спасибо! Темы глянул, ни шибко путно, если дейсвительно где-то обсуждалось, поделитесь сылакой, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Franky: 09 December 2011 - 18:52
w124 m102 2.3 АКПП
#44
Отправлено 09 December 2011 - 19:15
Тема чуть ниже твоей http://www.oldmerin....howtopic=107610интересует, конечно, течь, показанная синей стрелкой..
#45
Отправлено 09 December 2011 - 21:07
Спасибо, судя по той теме течь из отверстия, регулировки налива?Тема чуть ниже твоей http://www.oldmerin....howtopic=107610
"Течь может из под заглушек регулировочных винтов, в этом случае, поменять шайбы." это Оно?
а с чем может быть связано возникновение данной проблема? сам дозатор не ковырял... Ну и есть ли там хитрости при замене? Или просто вывернуть данную заглушку и проверить?
w124 m102 2.3 АКПП
#46
Отправлено 10 December 2011 - 04:40
Да так и сделать, главное больше ни чего не крутить. Обычно начинает течь, если там откручивали. Там стоят медные или алюминиевые шайбы, они одноразовые. Поэтому желательно поменять. Может там кто-то когда-то поставил резиновые. Машина ведь не в салоне была куплена.
#47
Отправлено 10 December 2011 - 22:34
Сегодня выкрутил проблемную заглушку - на ней аллюминиевая шайба. Закрутил посильнее, течь перестало. Но печаль в том, что она не была расслаблена, плюс подтянул остальные. С этим пока разобрались.Да так и сделать, главное больше ни чего не крутить. Обычно начинает течь, если там откручивали. Там стоят медные или алюминиевые шайбы, они одноразовые. Поэтому желательно поменять. Может там кто-то когда-то поставил резиновые. Машина ведь не в салоне была куплена.
По поводу плунжера - течет из-за какой-нить уплотняющей резинки на буксе? и вообще можно так пока ездить? капает, конечно, но не смертельно
w124 m102 2.3 АКПП
#48
Отправлено 10 December 2011 - 23:20
если течет в положении лопата вверх то это уплотнительное кольцо гайки плунжера .а если в режиме средней и полной нагрузки то это плунжерная пара - болезнь не излечимая - но и не смертельная - так как там не льет а капает .важно чтобы холостой ход только не поднимало из-за лишнего бензина .а так все сгорит в топкеСегодня выкрутил проблемную заглушку - на ней аллюминиевая шайба. Закрутил посильнее, течь перестало. Но печаль в том, что она не была расслаблена, плюс подтянул остальные. С этим пока разобрались.
#49
Отправлено 11 December 2011 - 07:42
) спасибо! видимо, плунжерная параесли течет в положении лопата вверх то это уплотнительное кольцо гайки плунжера .а если в режиме средней и полной нагрузки то это плунжерная пара - болезнь не излечимая - но и не смертельная - так как там не льет а капает .важно чтобы холостой ход только не поднимало из-за лишнего бензина .а так все сгорит в топке
w124 m102 2.3 АКПП
#50
Отправлено 12 December 2011 - 17:59
Не факт... Может подтекать по уплотнительным кольцам буксы, те что на фотке, в кучке, рядом с мембраной (два резиновых кольца среднего размера), они установлены в корпусе дозатора, в нижней камере, на них букса садится...) спасибо! видимо, плунжерная пара
Сообщение отредактировал peremaz: 12 December 2011 - 18:01
e-mail: peremaz@rambler.ru
